Geschwindigkeitssignal Blinker Signal???
Diskutiere Geschwindigkeitssignal Blinker Signal??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, könnte mir bitte jemand sagen wo ich denn Geschwindigkeitssignal sowie Blinker Signal abzapfen kann?
  1. #1 BMW'4ever, 29.07.2012
    BMW'4ever
    BMW'4ever 1er-Liebhaber(in)
    02.07.2012
    1.329
  2. #2 BMW'4ever, 29.07.2012
    BMW'4ever
    02.07.2012
    1.329
    Kann mir da wirklich keiner helfen?
  3. #3 Tim_Taylor, 29.07.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Deine Frage ist entweder zu speziell, oder wird nicht verstanden.
    Ich habe die Frage in der Form nicht verstanden, sorry
  4. #4 Elmanadi, 29.07.2012
    Elmanadi
    Elmanadi Guest
    nicht so ungeduldig
    aber ich versteh die frage auch nicht beschreib doch mal was du vorhast
  5. #5 tobi118i, 29.07.2012
    tobi118i
    tobi118i 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2011
    1.382
    08/2007
    Welches Signal willst du denn genau haben?
    Bzw. beschreib mal deine Absicht "das Signal" abzufangen, vllt kann dir dann jemand helfen?!?!
  6. #6 BMW'4ever, 30.07.2012
    BMW'4ever
    02.07.2012
    1.329
    Wollte mir ein Fahrerassistenz-System installieren und brauche nur noch die 2 Leitungen aus dem Innenraum :)
  7. #7 BMW'4ever, 30.07.2012
    BMW'4ever
    02.07.2012
    1.329
    Hier ist der Anschlussplan :)
  8. #8 Octopus, 30.07.2012
    Octopus
    Octopus 1er-Fahrer(in)
    09.02.2012
    154
    04/2011
    Vermutlich wirst du das Gerät nach einiger Zeit nicht mehr nutzen, da du immer damit beschäftigt sein wirst dessen Funktion zu überwachen. Stattdessen kannst du gleich selbst auf deine Spur achten...
    Du kannst das "Geschwindigkeitssignal" direkt aus dem CAN auslesen und in das benötigte Analogsignal wandeln. :aufgeregt:
  9. #9 BMW'4ever, 30.07.2012
    BMW'4ever
    02.07.2012
    1.329
    Bin immer noch nicht schlauer geworden :)
  10. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Du benötigst offensichtlich analoge Signale für den Anschluss. Das ist bei den Blinkern kein Problem, da kannst Du einfach die entsprechende Leitung abgreifen. Beim Tachosignal musst Du das vorliegende digitale Signal vom CAN-Bus auslesen und in ein analoges Signal wandeln ... dafür gibt es spezielle Adapter im Zubehörhandel (meistens für den Einbau von Radios bzw. Navis).
  11. #11 gintonic26, 30.07.2012
    gintonic26
    gintonic26 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Und diese Adapter können meistens auch andere Signale umwerten, wie z.B. das Blinkersignal.
    Hier ein Beispielinterface, die Geräte können teilweise noch mehr.
Thema: Geschwindigkeitssignal Blinker Signal???
  1. BMW Geschwindigkeitssignal woher e87
Geschwindigkeitssignal Blinker Signal??? - Ähnliche Themen
  1. Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig
    Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig: Hallo lieber 1er-Fahrer, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Blinker im rechten Außenspiegel Aussetzer hat, schneller blinkt als...
  2. [E81] Zentralverriegelung kein Blinken beim Verschließen.
    Zentralverriegelung kein Blinken beim Verschließen.: Seit einiger Zeit habe ich beobachtet, das beim Verriegeln Der Türen , Heckklappe usw keine Blinker das Verschließen optisch Anzeigen. Beim Öffnen...
  3. E82 rechter Blinker funktioniert und dann wieder nicht ?
    E82 rechter Blinker funktioniert und dann wieder nicht ?: Welche Ursachen könnte es haben ? Vorne rechts
  4. Endstufe einbauen ... Wo Signal abgreifen
    Endstufe einbauen ... Wo Signal abgreifen: Hallo zusammen, komme mir echt gerade etwas doof vor ... finde hier nix und im gesamten Netz nix wirkliches. Das ich irgendwo das High Signal...
  5. Sequenzielle LED Blinker
    Sequenzielle LED Blinker: ich bin gerade dabei, mir eine defekte Heckleuchte auf sequenzielle LED Blinker(Lauflicht, wie bei den neuen Audis etc.) umzubauen. Wenn das...
