[E82] Geringere Reichweite Fernbedienung nach Scheibenfolierung
Diskutiere Geringere Reichweite Fernbedienung nach Scheibenfolierung im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Forum, ich habe mir letzte Woche die hinteren Scheiben mit 20% Durchlässigkeit folieren lassen und seit dem Tag der Abholung lässt sich...
  1. #1 mr.metallic, 24.01.2015
    mr.metallic
    mr.metallic 1er-Fahrer(in)
    26.09.2014
    85
    10/2007
    Hallo Forum,
    ich habe mir letzte Woche die hinteren Scheiben mit 20% Durchlässigkeit folieren lassen und seit dem Tag der Abholung lässt sich mein Auto nur noch ab 2m Entfernung aufschließen. Davor konnte ich es noch von 20m Entfernung öffnen. :cry:
    Bei der Folie handelt es sich um metallisierte Folie.
    Ich habe beide Fernbedienungen getestet und bin mit beiden danach ein paar hundert Kilometer gefahren, also geladen müssten diese sein.
    Meint ihr es könnte von der Folie kommen oder ist mir just in dem Moment der Empfänger hopps gegangen? Kann mir jemand sagen wo der Empfänger hierfür im Auto sitzt?
    Danke! :daumen:
  2. #2 Maulwurfn, 24.01.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.939
    451
    Helgoland
    Klingt sehr nach der Folie. Mach welche ohne Metallzeug drauf. ;)
  3. #3 mr.metallic, 24.01.2015
    mr.metallic
    26.09.2014
    85
    10/2007
    Ich dachte auch erst an die Folie, nur meinte der Folierer selbst er hätte sowas noch nie gehabt und drei weitere Automechaniker meinten auch das kann nicht sein.. :motz:
    Du hast keine Erfahrung damit gemacht?
  4. #4 Maulwurfn, 24.01.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.939
    451
    Helgoland
    Warum sollte das nicht sein könne, insbesondere wo Metall drin ist (Abschirmung!). Und dass es dann auch genau dann und bei beiden Fernbedienungen auftritt, wo du die Folie montiert hast ...
  5. #5 mr.metallic, 24.01.2015
    mr.metallic
    26.09.2014
    85
    10/2007
    Daher auch mein Gedanke an die Folie.
    Nur merkwürdig wenn mehrfach Personen, die oft damit zu tun haben, nichts in der Richtung berichten können.
    Auch durch google bin ich soweit nicht auf das Problem gestoßen, daher die konkrete Nachfrage nach eigenen Erfahrungen hier. :eusa_shifty:
  6. MAST
    MAST 1er-Interessent(in)
    24.01.2013
    14
    11/2007
    Ich finde auch das es mit der Folie zusammenhängen könnte.
    Versuch doch mal wie weit du dich von deinem Auto entfernen kannst, wenn du die Heckklappe offen lässt und dann versuchst zu schließen von (Am besten zu zweit, weil du dann ja nicht mehr die Rückmeldung von den Rückleuchten siehst). Wenn du dann von viel weiter weg abschließen kannst, wenn das nicht hilft, dann versuch es von wie weit entfernt du es schaffst wenn du genau frontal vor dem Fahrzeug stehst und schließt. (Ich weiß halt nicht genau wo der Empfänger sitzt, ob im Inneraumspiegel oder in der C-Säule)
    Wenn es bei einer Methode viel besser ist, dann liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit an der Folie.
  7. #7 Maulwurfn, 25.01.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.939
    451
    Helgoland
    Natürlich sieht man die Rückmeldung der Rückleuchten. Die sind neben der Klappe. ;)
  8. #8 mr.metallic, 25.01.2015
    mr.metallic
    26.09.2014
    85
    10/2007
    Danke für den Tipp. Also ich hab das eben mal getestet mit dem Schlüssel an den Kopf zu halten. Abgesehen davon dass es total bescheuert aussieht hat es tatsächlich funktioniert. :mrgreen:
    Was mich wundert, danach konnte ich das Auto auch ohne den Trick von ca 6m Entfernung offnen. Mit dem Trick dann noch 2m weiter. :shock:
    Für mich fällt die Folie eigentlich aus dem Grund als Ursache raus, dass die Reichweite wenn ich vor dem Auto stehen und somit durch die ungetönte frontscheibe öffne genauso groß ist wie wenn ich hinter dem Auto stehe... :-s
  9. #9 Sternacht, 11.04.2015
    Sternacht
    Sternacht 1er-Interessent(in)
    18.12.2013
    heidenheim
    05/2010
    Sascha
    Hey Hey, ich hab genau das gleiche Problem! Der komfortzugang geht nur noch mit Schlüssel in der Hand! Aber ich weiß nicht an was es ligt
  10. #10 _HighTower_, 13.04.2015
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2014
    1.377
    794
    Fabian
    Das liegt an der Folie, habe genau das gleiche Problem seit dem Tönen der Scheiben. Grund ist der, die Empfangsantenne der Fernbedienung ist in die Heckscheibenheizung integriert. Durch die Metallischen Anteile in der Folie wird so die Reichweite stark reduziert.
  11. QP125
    QP125 1er-Interessent(in)
    19.02.2015
    09/2009
    Das Problem ist auch mir seit der Folierung der Scheiben bekannt.
    Ist die Vermutung mit der Antenne in der Heckscheibe richtig? Gibt es eine andere Lösung für das Problem, außer die Folie wieder zu entfernen? Externe Antenne? Verstärker o.ä? :gespannt:
Geringere Reichweite Fernbedienung nach Scheibenfolierung - Ähnliche Themen
  1. Fernbedienungs Batterie wann zu tauschen?
    Fernbedienungs Batterie wann zu tauschen?: hallo, meine Fernbedienung wird mit "Batterie tauschen" in den checkcontrol meldungen und beim motorstart angezeigt. funktioniert auch alles...
  2. Scheibenfolierung
    Scheibenfolierung: Guten Tag, wie oben schon genannt suche ich einen guten Folierer für meine Heckscheiben (F20 LCI). Könnt ihr mir jemanden empfehlen am besten in...
  3. [F20] F20 F21 116d Reichweite?
    F20 F21 116d Reichweite?: Hallo zusammen, nachdemich meinen einer 118d Coupe verkauft habe, habe ich mir einen F20 116d, (2014) gekauft. Abgesehen von den 30 PS Unterschied...
  4. [F20] F20 F21 116d Reichweite?
    F20 F21 116d Reichweite?: Hallo zusammen, nachdem ich meinen einer 118d Coupe verkauft habe, habe ich mir einen F20 116d, (2014) gekauft. Abgesehen von den 30 PS...
  5. Funktionen der Fernbedienung
    Funktionen der Fernbedienung: Guten Tag, durfte heute meine Xena in Empfang nehmen, M240xi. Als ich im Parkhaus stand und ausgestiegen bin, war das Fenster noch auf. Ich wollte...
