Gerichtsverfahren bezüglich Wandlung, Gutachter gesucht
Diskutiere Gerichtsverfahren bezüglich Wandlung, Gutachter gesucht im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er-Kollegen, ich habe leider einer der 1er erwischt, bei dem man das Ruckeln wohl nicht beheben kann. Der Wagen wurde nach 5...
  1. #1 BringMichWerkstatt, 31.08.2010
    BringMichWerkstatt
    BringMichWerkstatt 1er-Fahrer(in)
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    Hallo 1er-Kollegen,
    ich habe leider einer der 1er erwischt, bei dem man das Ruckeln wohl nicht beheben kann. Der Wagen wurde nach 5 Reparaturen, bei denen Injektoren, Zündspulen, Zündkerzen und Nockenwellensensoren erneuert und SoftwareUpdates aufgespielt wurden, gewandelt. Der Wagen ist in der Zeit 3 mal liegen geblieben.
    Dann kam ICH! Ich, als damals unwissender Kunde wurde übers Ohr gehauen. Man hat mir den Wagen als einwandfrei verkauft und innerhalb eines Monats wahr mir klar, mit dem Motor stimmt was nicht. Ich selbst bin Mechatroniker und hielt es anfangs für eine Kleinigkeit, Softwareproblem oder ähnliches. Ich habe ihn bei meinem freundlichen abgegeben. Ohne Erfolg. Mittlerweile wurden vier Reparaturen durchgeführt, alle ohne Erfolg, mit Außnahme des Spritverbrauchs. Seit der letzten Rep verbraucht er einen halben Liter mehr. Bei meinen vier Reparaturen wurde ein Softwareupdate aufgespielt, die Leerlaufdrehzahl angehoben, eine weitere Reparatur wurde nach zwei Tagen Werkstattaufenthalt verweigert und erst als mein Anwalt geläutet hat, wurden bei dem vierten und LETZTEN Werkstattaufenthalt alle Injektoren, Zündkerzen und Zündspulen erneuert. Ich habe nun die Motorsteuergeräteversion 29 und Injektoren der siebten Generation. Jetzt neu soll die achte Generation erschienen sein und eine neue Hochdruckpumpe wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber ich fühle mich verarscht und werde den HeckMeck nicht weiter mitmachen, zumal der Wagen bereits 35.000 Km gelaufen ist und laut meines Vorbesitzers von Anfang an schlecht lief. Eine hohe Laufleistung des Motors ist somit nicht zu erwarten. Es wurde nun ein Klageverfahren eingeleitet. Mein Vertragspartner streitet allerdings einen Schaden an meinem Fahrzeug ab, weshalb höchst wahrscheinlich ein Motortechnisches Gutachten angefertigt werden muss. Leider bin ich nämlich noch nicht mit dem Wagen liegen geblieben und der Fehlerspeicher war bis letzter Woche immer leer. Erst letzte Woche ging die Motorkontrolle an, seit dem war ich aber noch nicht in der Werkstatt, werde es die Tage mal auslesen lassen. Kontrolle ist mittlerweile auch wieder aus. Meine Frage nun, hat jemand bereit im Rahmen einer Wandlung ein Gutachten erstellen lassen müssen? Falls ja, kann man mir mal einen Namen des Gutachters, der Prüfstelle oder des Anwaltes nennen, der die Wandlung betreut hat? Wäre natürlich super, wenn ich dem Gericht einen bewandten Gutachter in dieser Sache vorschlagen könnte.
    Vielleicht kann ja auch Christoph, der Ruckel Experte, etwas dazu sagen :-)
    Gruß,
    Andy
  2. #2 Christoph, 31.08.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    doof dass der Händler sich nicht so einigen will.
    Mit Gutachtern in diesem Bereich hab ich keine Erfahrung, bei mir lag das Problem auf der Hand und wurde von beiden Seiten auch so festgestellt.
    Sorry...
    Christoph
  3. #3 wutknut, 31.08.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    ich glaube jeder gutachter wird erhebliche probleme bekommen den fehler am motor oder agreg... zu finden und ihn genau zu definieren.
    ich glaube aber.... das ein gutachter die existens dieses erheblichen mangels belegt, und eingrenzen kann.(stottern in fahrzustand ist ein erheblicher mangel) das sollte ausreichen um den freunden es ordentlich zu besorgen.
    viel glück
    knut
  4. Hombre
    Hombre 1er-Fahrer(in)
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    Hmm, ist jemals die Kupplung getauscht worden? Das wäre noch eine Möglichkeit die mir spontan einfällt.
  5. #5 BringMichWerkstatt, 23.09.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    Ne, Kupplung noch nicht. Sprichst du damit das Zwei-Massen-Schwungrad an?
    Habe bereits von der Problematik gehört, werde das mal überprüfen. Hast du damit bereits Erfahrung machen müssen?
    Gruß, Andy
  6. Hombre
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    nein, meiner läuft fehlerfrei, aber die Kupplung meines 1ers wurde bereits vor meinem Kauf getauscht.
    ETWAS ungut ist aber in dem Zusammenhang, das Du nie einen dokumentierten Fehlerspeichereintrag hattest. WENN die gelbe Lampe leuchtet - SOFORT zur Werkstatt (kleiner Tip: MSA-Ausschalten!). Viele Fehler werden nämlich als sporadisch abgelegt und einige davon löschen sich nach einigen problemlosen Starts wieder. Dies erschwert die Fehlersuche erheblich.
    Ein motortechnisches Gutachten ist übrigens so einfach gar nicht so eindeutig zu erstellen, das eine Wandlung zum Zuge kommt.
    Wünsch Dir viel Erfolg.
  7. #7 BringMichWerkstatt, 23.09.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    Danke.
    Weißt du denn, wie sich die Fehler bei der kaputten Kupplung ausgewirkt haben?
    Fahre immer ohne MSA, weil ich den Fehler jetzt provozieren will und er häufig im Leerlauf auftritt.
    Das mit dem Gutachten wird wirklich ne schwierige Sache, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Außer selbst den Fehler zu finden. Aber schwierig, da ich ja nichts dran machen darf, was man hinterher sehen kann. Sonst bin ich sowieso im Arsch. Dann sagen die hinterher, ich hätte den Fehler eingebaut
  8. Hombre
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    Hmm, echt schwierig.
    Ich bin ja "auf der anderen Seite" - in der Entwicklung.
    Es ist wahnsinnig schwer, einen sporadisch auftretenden Fehler zu reproduzieren, geschweige denn zu diagnostizieren.
    Wir haben für soclhe Fälle einen "Blue Pirate" an Bord, der ständig den kompletten CAN-Bus mitloggt und der Fahrer muß nur, wenn etwas unvorhergesehenes auftritt, 2 mal die Warnblinkanlage betätigen. Dann wird ein Marker gesetzt und man kann sich sämtliche Parameter des PT-CANs (und auch des F-CANs, wenn benötigt) anschauen und auswerten.
    Aber selbst mit solcher Technik ist es oft genug noch sehr schwierig, einen Fehler aufzufinden. Wenns was rein mechanisches ist (wie es z.B. ein defektes ZMS wäre), sucht man schon ne Zeit oder braucht ein bisschen Glück + Erfahrung.
    Stichwort ZMS: Hast Du schon mal versucht, ganz ohne Gas anzufahren? Ohne die Drehzahl unter den Leerlauf zu drücken - klappert da was bei geöffneter Scheibe?
    Wenn was klappert oder mechanisch schägt, dann KÖNNTE es u.U. das ZMS sein. Ein defektes ZMS kann einen Motor, welcher noch dazu im Schichtladungsbetrieb laufen soll und dem Sparen verpflichtet ist, ganz ordentlich durcheinanderbringen. Aber auch ein defekter Riemenspanner des Keilrippenriemens, ein Lichtmaschinenfreilauf (so vorhanden), welcher hängt o.Ä. können solche Sympthome hervorrufen.
    Eine Laufunruhemessung würde da Klarheit schaffen - bloß können dies die Werkstätten leider nicht...
    LG
    Bernhard
  9. #9 BringMichWerkstatt, 24.09.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    Hallo Bernhard,
    habe das gerade mal mit dem Anfahren ohne Gas ausprobiert und habe kein klappern festgestellt. Hatte aber vor einigen Wochen mal ein lautes klappern gehabt. Werde das mal im Auge behalten.
    Muss ich für einen "Blue Pirate" die Warnblinkanlage zwei mal einschalten, also vier mal den Taster drücken oder einmal einschalten und direkt wieder ausschalten, also zwei mal den Taster betätigen? Denke zweites oder?
    Danke für die Hilfe,
    Gruß,
    Andy
  10. Hombre
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    Hi!
    Du hast keinen BluePirate, das ist eine ziemlich teureres Messgerät, welches in der Entwicklung verwendet wird. War also nur eine Beschreibung, wie entwickelt wird.
    LG
    Bernhard
  11. #11 Matze152, 25.09.2010
    Matze152
    Matze152 1er-Fahrer(in)
    20.01.2008
    151
    Wiesbaden
    Matthias
    Hi, wann ist dein Auto das erste Mal zugelassen worden? Hab nämlich mit meinem 1er exakt dasselbe Problem, Details spare ich mir jetzt, aber die Stichworte Zündspule, Injektoren und Hochdruckpumpe sollten reichen.
  12. #12 BringMichWerkstatt, 25.09.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    der ist von 10/07. Wenn du mal der Meinung sein solltest, dass wir außerhalb des Forums quatschen sollten, dann schick mir ne PN mit ICQ-Nummer oder E-Mail-Adresse oder so. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Tipp von mir, wenn irgendwie möglich, dann wandel das Auto. Glücklich wirst du mit dem nicht mehr!
    Gruß, Andy
  13. #13 BringMichWerkstatt, 10.11.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    So, heute ist die Antwort vom Gericht gekommen. Mein Vertragspartner hat nun eine Notfrist von zwei Wochen bekommen, um sich zu entscheiden, ob sie den Forderungen nachkommen wollen. Ich bin gespannt :-)
    Gruß,
    Andy
  14. #14 BringMichWerkstatt, 18.11.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    So, Antwort von der vom Vertragspartner beauftragten Kanzlei. Der Vertragspartner geht nun in die Verteidigung. Genaueres in einem weiteren Schreiben. Mal sehen, wie lange es dauert, bis das folgt...
  15. #15 Kurvensau, 18.11.2010
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Biste Rechtsschutzversichert?
  16. #16 space77, 20.11.2010
    space77
    space77 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    98
    118i Cabrio
    Drück Dir die Daumen - es ist unglaublich, wie der "Vertragspartner" schlußendlich nur den Schaden durch so ein Verhalten vergrößert oder meint er käme mit so einer Hinhaltetatik durch. Soviel weiß bedeutet übrigens eine Reparatur auch automatisch eine Mangelanerkennung - wie hat das dein Anwalt in deinem Fall beurteilt?
  17. #17 BringMichWerkstatt, 20.11.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    Hey Space77,
    ja, du hast recht, mein Anwalt sieht das auch so und hat die Klageschrift auch so verfasst, dass der Vertragspartner den Schaden anerkannt hat. Nur da der Vertragspartner sich ja weigert, den Wagen zu wandeln, scheinen die den Schaden ja doch abstreiten zu wollen. Jetzt müssen wir mal sehen, wie das Gericht das sieht.
    Gruß,
    Andy
  18. #18 BringMichWerkstatt, 07.12.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    Aktueller Stand:
    Mein Vertragspartner hat das Gericht gebeten, die Klage abzuweisen :angry:
    Sind die bekloppt.
    Das Gericht hat nun einen Termin für Anfang Februar angesetzt, bei dem wir uns alle zusammen setzen. Der Vertragspartner hat natürlich prompt drei Zeugen, die behaupten, der Wagen wäre in einwandfreiem Zustand :angry: .
    Unfassbar!!!!
    Gruß,
    Andy
  19. #19 daytona900, 07.12.2010
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Dann gäbe es doch eine Möglichkeit für Dich, den Vorbesitzer mit ins Boot zu nehmen, da er ja auch schon diese Peobleme hatte und dein Händler dir diese ja verschwiegen hat.
  20. #20 BringMichWerkstatt, 07.12.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    So weit ich weiß, muss ein verkäufer nicht angeben, dass es Probleme mit dem Fahrzeug gab, solange die der Meinung sind, dass die Probleme behoben sind. Und genau das behauptet der Vertragspartner natürlich. Der Vorbesitzer taucht auch als Zeuge in der Klagerschrift auf. Da der Vertragspartner allerdings zugegeben hat, dass es zuvor bereits Probleme mit dem Motor gab, ist der nun auch nicht mehr relevant. Zu beweisen ist jetzt, dass der Motor immer noch nicht einwandfrei läuft. Und da steht es bereits drei Aussagen, gegen drei Aussagen. Mal schauen, wie das weiter geht.
    Gruß,
    Andy
Gerichtsverfahren bezüglich Wandlung, Gutachter gesucht - Ähnliche Themen
  1. E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht
    E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht: Hallo Forum, bin seit kurzem Besitzer einer Helix pp20dsp. Aber leider werden die Setup Files auf der audiotec-fischer Webseite nicht mehr zum...
  2. Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration
    Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration: Hi zusammen, eigentlich wollte ich keinen eigenständigen Beitrag verfassen, aber langsam glaube ich, dass BMW mein Problem nicht lösen kann. Ich...
  3. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  4. [F21] Sport ESD für 120i LCI gesucht
    Sport ESD für 120i LCI gesucht: Hallo, Ich bekomme im Februar einen neuen 120i und es würde mich interessieren, ob jemand für dieses Modell einen Sport ESD verbaut hat. Aktuell...
  5. Gutachten Perl Carbonschwert
    Gutachten Perl Carbonschwert: Guten Abend, habe mir das Carbonschwert von Perl für den E87 Hatch mit M-Stoßstange günstig gebraucht geschossen. Jedoch bekomme ich keine...
