Geräusche von Getriebe, AGA oder Kupplung?
Diskutiere Geräusche von Getriebe, AGA oder Kupplung? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; War gerade auf einer Freitabend-Entspannungsrunde und da wir in Berlin nur knapp unter 0°C haben, war mein Fenster natürlich offen, um den R6 zu...
  1. e-ding
    e-ding 1er-Fan
    02.11.2010
    947
    Berlin
    130i (FL)
    War gerade auf einer Freitabend-Entspannungsrunde und da wir in Berlin nur knapp unter 0°C haben, war mein Fenster natürlich offen, um den R6 zu genießen.
    Dabei sind mir Geräusche aufgefallen, die ich nicht genau lokalisieren kann. Hab zwar meinen Kopf aus dem Fenster gesteckt, kann es aber nicht mir Sicherheit sagen woher die Geräusche stammen. Ich denke, irgendwo aus dem Bereich der Hinterachse. Dabei hört es sich in etwa so an, wie eine alte, ausgelutschte Federkernmatratze, auf der man umherspringt, nur etwas höher vom Ton. Es ist eine Mischung aus Knarzen und Scheppern und dauert immer ca. 0,5 Sekunden.
    In folgenden beliebig wiederholbaren Situationen tritt das Geräusch auf:
    1. Auto wird abgebremst, Kupplung getreten, Gang (1-6 durchprobiert) eingelegt. --> Geräusch tritt immer dann auf, wenn ich die 20 km/h unterschreite für ca. 0,5 sec.
    2. 2. Gang eingelegt, Auto rollt mit 10-30 km/h, Geräusch tritt bei plötzlichem Gasgeben und bei Gaswegnahme auf. Wenn ich periodisch Gas gebe und wieder wegnehme kann ich so das Geräusch fast dauerhaft erzeugen. Es wird dann nur von dem kurzen Wechsel zwischen den Lastzuständen unterbrochen.
    Ab dem dritten Gang und generell bei höheren Drehzahlen (ab 3000) lässt das Geräusch nach (vielleicht schlechter wahrnehmbar wegen der Fahrgeräusche).
    Meine Vermutung war, das die AGA irgendwo locker ist und durch bestimmte Vibrationen (Drehzahl?) den Krach erzeugt. Dagegen spricht allerdings, dass im 1. Gang nichts zu hören ist und es auch bei getretener Kupplung scheppert. Gibt es irgendwelche Antriebswellen(?), Teile, k. A., die Verursacher sein können?
    Hat jemand eine Idee oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht? Führe auch gern weitere "Testreihen" durch, wenns irgendwie hilft.
  2. MY130
    MY130 1er-Fahrer(in)
    30.05.2010
    75
    Münsterland
    130i (FL)
    07/2007
    Die Auspuffklappe ist das nicht oder? (Wäre dann auch eher ein Rasseln)
  3. e-ding
    e-ding 1er-Fan
    02.11.2010
    947
    Berlin
    130i (FL)
    Theoretisch dürfte es nicht Klappe sein. Es tritt u.a. auf, wenn der Motor in Leerlaufdrehzahl dreht und ich ausgekuppelt abbremse. Dann gbts kurz bei 20km/h "schepper" und es ist wieder gut. Gebe ich im Stand gas, ist alles ruhig.
  4. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    ich tippe auch auf die Auspuffklappe. Die schaltet immer bei ca. 2.000U/min zu bei ca. 3.000U/min wieder auf. Dieses Quietschen ist dann immer während dem Schaltvorgang selbst. Im Leerlauf kannst du das nicht reproduzieren, weil die Klappe nur beim Fahren bzw. unter Last schaltet, nicht aber, wenn das Fahrzeug steht.
    Ich hatte das auch, dieses Quietschen während des Schaltvorgangs der Klappe. Besonders gut konnte ich das reproduzieren, wenn ich an einer Wand entlang fuhr und das Fenster offen hatte. Später hat sich dann im geschlossenen Zustand der Klappe (also immer irgendwo zwischen ca. 2-3k U/min) ein Rasseln dazu. Das nervte beim Rumcruisen u. dann hab ich den Schalter gezogen. Seitdem ist Ruhe in der Burg:mrgreen:
  5. e-ding
    e-ding 1er-Fan
    02.11.2010
    947
    Berlin
    130i (FL)
    Das werde ich mal testen.
    THX :icon_smile:
  6. Gunnar
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Du weißt, wie du den Stecker findest? Mach die Abdeckung im Koffi zu den Leuchten (wie beim Leuchtmittelwechsel) auf der Fahrerseite weg u. fummle da etwas an der Leuchte vorbei in Richtung Außenblech. Musst schon die Hände etwas mit Kraft u. Geschickt dahinterbringen u. so nen Metallbügel drücken bzw. ziehen (weiß nimmer genau was - dient zur Entriegelung). Von unten u. vom Radhaus her kommt ein etwas dickeres "Kabel", das ist der Unterdruckschlauch, der jeweils auf das Schaltventil läuft. Diese lässt du drauf, du ziehst nur den Stecker nach oben weg... das wars:wink:
  7. e-ding
    e-ding 1er-Fan
    02.11.2010
    947
    Berlin
    130i (FL)
    Jupp, hab ich hier im Forum irgendwo schon gelesen. Trotzdem danke! :)
  8. e-ding
    e-ding 1er-Fan
    02.11.2010
    947
    Berlin
    130i (FL)
    So, nochmal n kurzes Feedback! Habs heute gemacht und den Stecker abgezogen. Rasseln ist weg und der Sound ist auch wirklich sehr nett geworden. Leistungsverlust bei niedrigen Drehzahlen habe ich keinen gespürt. Allet supi! Danke nochmal für den Tip! :daumen:
  9. Gunnar
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Na dann ist ja alles supi:)
Thema: Geräusche von Getriebe, AGA oder Kupplung?
  1. bmw e87 getriebe geräusch
  2. Beim tritt auf die kupplung Geräusche an der hinterachse
  3. antriebswelle 130i geräusch
  4. Getriebegeräusche 1er Bnw,
  5. Bmw e87 getriebe hörbar,
  6. Geräusche gaswegnahme bmw 1. Gang,
  7. bmw 116i geräusch schalten entspannung,
  8. 20km/h geräusch differential,
  9. hinterachse heult kupplung,
  10. bmw 116d e87 macht ein geräusch beim schalten in 2ten gang,
  11. bmw 116i e87 getriebe geräusche,
  12. bmw 130i differential geräusche,
  13. bmw 130i antrieb geräusche,
  14. e87 getriebe klackert,
  15. bmw e87 getriebe rattert
Geräusche von Getriebe, AGA oder Kupplung? - Ähnliche Themen
  1. Geräusch im Innenraum / Armaturenbrett(?)
    Geräusch im Innenraum / Armaturenbrett(?): Hallo zusammen, jetzt hat's nach langer Suche endlich mit meinem Wunsch-1er geklappt und leider treibt er mich schon in den Wahnsinn :eusa_doh:...
  2. Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo! Ich habe einen BMW 118d, Baujahr 2013. Nun hat er allerdings ein Problem. Wenn man im 3.,5.,6. Gang das Gaspedal drückt, so entsteht ein...
  3. [E82] 135i Getriebe oder Kardanwelle Geräusch?
    135i Getriebe oder Kardanwelle Geräusch?: Yo, seit über einem Jahr macht das Auto dieses Geräusch (und keine Vibrationen), der auch während des Fahrens im Auto gehört werden kann. Es...
  4. [F2x] BMW 120i Getriebe macht Geräusche?!?
    BMW 120i Getriebe macht Geräusche?!?: Hallo, habe seit 3 Wochen einen BMW 120i F21 LCI. Seit Anfang an macht das Getriebe im 1. und 3. Gang mahlende/schleifende Geräusche, dachte...
  5. Getriebe macht Geräusche
    Getriebe macht Geräusche: Wenn mein Getriebe richtig warm gefahren ist macht es beim fahren im 4 Gang Geräusche. Das ist so ein hohes Surren das richtig nervt. Wenn man...
