Geräusche von der Rückbank?
Diskutiere Geräusche von der Rückbank? im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich fahre seit dem letzten Sommer einen 118d (Jg. 2006). Leider stelle ich auch immer wieder ein paar Knarzen und Klicken fest. Aber da...
  1. #1 silverstone, 16.03.2010
    silverstone
    silverstone 1er-Interessent(in)
    21.07.2009
    Aber da kriegt man dank Forum paar gute Tipps.
    Stelle jedoch öfters ein mühsames Geräusch von hinten Rechts fest.
    Eigentlich macht es sich nur bemerkbar, wenn ich über sehr holprige Strassen oder Schwellen fahre.
    Zuerst dachte ich an den Stossdämpfer. Doch da soll alles iO. sein.
    Interessanterweise habe ich letzte Woche festgestellt, dass das Geräusch nicht vorhanden ist, wenn ich rechte Rücksitzteil runterklappe.
    Hab mal versucht das Ganze etwas zu fixieren, und ein Stofftuch dazwischen geklemmt. Leider ohne Erfolg.
    Kennt jemand von euch dieses Geräusch?
    Wie kann ich das beheben?
    Danke für eure Tipps.
    Gruss
    Silverstone
  2. #2 Quertreiber, 17.03.2010
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Da empfehle ich dir ein "Teflonspray" zu nehmen und deine Scharniere der Rückbank damit zu besprühen,vorallem das zwischen den 2 Sitzen schön ansprühen.Von Vorteil ist es wenn an der Sprühdose ein Schlauch oder eben eine längere Düse ist um in den Sitz zu gelangen.
    Hatte letztes Jahr im August auch ein knarren und knacken von hinten wahrgenommen und nach längerer Suche die Scharniere als Übeltäter enttarnt.Bei umgeklappter Rückbank hatte ich Ruhe aber die ganze Zeit mit umgelegter Rückbank zu fahren ist keine Lösung.
  3. #3 powercar130, 25.03.2010
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    655
    139
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    hallo
    dass kenne ich leider auch!! da bei umgelegten sitzlehnen ruhe ist,
    stelle ich diese zwar auf, aber ich lasse sie nicht einrasten -
    ist zwar nicht DIE lösung, aber da ich fast nur zu zweit unterwegs bin,
    stört es mich nicht umbedingt so - es ist jedenfalls ruhe!!
    grüße und viel erfolg!
  4. Rakete
    Rakete Guest
    So ich hatte dieses zip zip und Knack Geräusch hinten rechts bzw. rechte Rückenlehne.
    Da habe ich die Aufkleber entfernt und Teflonspray in die Scharniere und überall wo Schraubverbindung sind geschmiert.
    Seit dem ist es absolut ruhig. :icon_smile:
    BMW hätte dafür sicherlich locker über 100€ verlangt.
  5. #5 powercar130, 22.05.2010
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    655
    139
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    @rakete: welche "aufkleber" sollen das sein?
  6. Rakete
    Rakete Guest
    Also mach es wie ich es gemacht habe:
    1) Unter dem Rückbanksitz sind drei Aufkleber. Die entfernst du alle.
    Die Rückbank ist nur gesteckt, muss du einmal kräftig links und einmal kräftig rechts ziehen.
    2) Die seitliche Rückenlehne mußt du auch entfernen. Die ist auch nur gesteckt.
    Dort wo sich der Gurt befindet, mußt du einmal kräftig ziehen. Hinter der seitlichen Rückenlehne sind auch Aufkleber --> die auch entfernen. So jetzt befindet sich noch hinter dem Stoffbezug der Lehne ein Aufkleber, den habe ich ebenfalls entfert zur Sicherheit.
    Dafür mußt du unten einer der zwei Nasen, die den Stoffbezug halten lösen und den Aufkleber entfernen.
    So bei Einbau der seitliche Rückenlehne darauf achten, dass die Lehne auch 100% fest sitzt. Der Clip muss manuell aus der Karosserie entfernt und zuerst auf der seitlichen Rückenlehne eingesteckt werden und anschließend in die Karossiere. Ist ganz easy, das siehst du schon selber:wink:
    !!! Aber bevor du die seitliche Rückenlehne wieder einbaust, würde ich bzw. habe ich an drei Stellen Teflonspray darauf gemacht.
    Schraubverbindung Rückenlehne und an den zwei Stellen, wo die seitliche Rückenlehne eingeclipst bzw. eingesteckt wird.
    Danach habe ich den Scharnier, den Bügel und die Schraubverbindung zwischen den zwei Rückenlehnenhälften mit Teflonspray (Obi, 5€) geschmiert.
    Schmier überall wo eine Verbindung zwischen den Sitzen und Karosserie besteht mit Teflonspray ein.
    Das gleiche machst du auch für die linke Seite.
    Danach sollte, wenn es an den Sitzen liegt, zu 99% Ruhe herrschen.:icon_cool:
    Also ich hoffe das war einigermaßen klar, aber wenn du den sitz aufmachst, siehst du das selber.
  7. #7 powercar130, 23.05.2010
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    655
    139
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    ja - danke für deine ausführliche "demontage"-anleitung.
    das werde ich sicher hinbekommen.
    hast du an der rechten inneren A-säulenverkleidung auch solche knistergeräusche?
    grüße
  8. Rakete
    Rakete Guest
    Von der A-Säule höre ich nichts. Na gut etwas knistern hast du bei BMW 1er (ich glaube aber auch in den anderen Modellen) immer ab und zu mal, aber die Geräusche von der Rückbank waren ja nicht mehr zu ertragen. Hat sich angehört wie ein Billig Auto Made in China.:motz:
    Aber bezüglich der A-Säule habe ich auch was im Forum gelesen. Mußt dich mal schlau lesen. Ich glaube da gibt es auch eine Anleitung zu Behebung des Knisterns.
    Vg
  9. #9 mois144, 14.07.2013
    mois144
    mois144 1er-Fan
    21.02.2010
    585
    Ilmenau
    T.
    hat die Anleitung geholfen?
  10. #10 mois144, 15.04.2014
    mois144
    mois144 1er-Fan
    21.02.2010
    585
    Ilmenau
    T.
    push?
Thema: Geräusche von der Rückbank?
  1. bmw 1er rückbank klappert
  2. bmw f20 Rückbank knarzt
  3. bmw 118 rückbank klappert
  4. bmw f21.klappern unter rückbank seite,
  5. e87 knarzen rücksitz,
  6. bmw e81 Geräusche im Innenraum beim abtouren ,
  7. e87 rücksitzbank klappert,
  8. bmw e87 knacken der rücksitzbank
Geräusche von der Rückbank? - Ähnliche Themen
  1. 118d FL Blechernes Geräusch
    118d FL Blechernes Geräusch: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Beim beschleunigen ist deutlich zu hören, dass vom Heck ein blechernes Geräusch kommt. Vergleichbar...
  2. Geräusch vom Motor mit Video (Klackern, ...)
    Geräusch vom Motor mit Video (Klackern, ...): Hi ich habe eine Frage zu meinem 114i von 2013. Es geht darum, dass dieser meiner Meinung nach klackert. Mein Bruder hat den 116i von 2014, dort...
  3. [E82] Komisches Geräusch seit gestern
    Komisches Geräusch seit gestern: Moin! Mir ist gestern auf der Autobahn auf dem Weg zur Arbeit ein sehr komisches Geräusch aufgefallen und wollte mal in die Runde fragen, ob da...
  4. Geräusch beim lenken
    Geräusch beim lenken: Servus! Beim nach rechts lenken höre ich ein quietschen, eher eig nur wenn ich Gas gebe dabei.... Was kann das sein? Pickerl vor 2 Tagen...
  5. komische Geräusche beim Motorstart
    komische Geräusche beim Motorstart: Hallo Leute. Habe seitdem ich das Auto gekauft habe so komische Geräusche beim Motorstart. bmw 123d 2010 bj 148000km egal kalt oder warm motor ich...
