Geräusche vom Klimakompressor
Diskutiere Geräusche vom Klimakompressor im Der 1er BMW Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo, bei unserm 118d ist ein BMW Klimakompressor von Denso ( Typ 6SBU14C 447260-1851) verbaut, dieser macht nun nach 7 Jahren und etwas...
  1. #1 Reisender, 21.03.2015
    Reisender
    Reisender 1er-Interessent(in)
    19.03.2009
    42
    13
    bei unserm 118d ist ein BMW Klimakompressor von Denso ( Typ 6SBU14C 447260-1851) verbaut, dieser macht nun nach 7 Jahren und etwas über 80.000km bei niedrigen Drehzahlen leise schleifende Geräusche, besonders im Stand kann man sie unterschwellig hören.
    Wenn ich den Kompressor abschalte, ist das Geräusch sofort verschwunden. Nach einiger Recherche habe ich im Netz gefunden, dass man möglicherweise die Riemenscheibe mit Magnetkupplung einzeln austauschen kann.
    Ich frage mich nun, ob es die Magnetkupplung mit der Riemenscheibe tauschen soll oder ob das Geräusch und die Umstände (nur wenn der Kompressor läuft) eher auf einen inneren Schaden des Kompressors schließen lässt.
    Die Klimaanlage wurde wegen einer Motorreparatur erst vor zwei Monaten neu befüllt, die Kühlleistung ist gut und vorhanden. Bei dieser Gelegenheit wurde auch der gesamte Riementrieb des Motors erneuert.
    Evtl. kennt ja jemand eine solches Problem (von seinem Fahrzeug) und kann mir kurz einen Rat geben.
    Vielen Dank!
  2. Anzeige
Thema: Geräusche vom Klimakompressor
  1. bmw1ee riemenscheibe
  2. bmw1er geräuche klimaanlage
Geräusche vom Klimakompressor - Ähnliche Themen
  1. [E81] Geräusch Motorraum
    Geräusch Motorraum: Hallo zusammen, Mir ist ein ziemlich aufdringliches Geräusch aufgefallen, von innen nicht hörbar, von außen aber umso mehr. Vielleicht hat einer...
  2. Geräusch Motorraum
  3. [E8x] [Gelöst] 123d heulendes Geräusch ab ca. 2000 U/min
    [Gelöst] 123d heulendes Geräusch ab ca. 2000 U/min: Hallo, seit heute Früh hat mein 123d ein heulendes Geräusch ab ca 2000 U/min. Habe gerade ein wenig probiert, egal ob Klima an oder aus, es...
  4. Geräusch aus Lenkrad
    Geräusch aus Lenkrad: Hallo Zusammen, ich habe mich in diesem Forum angemeldet, da mein M-Lenkrad teilweise ein ungewöhliches Geräusch macht. Das Geräusch trat bis...
  5. Ratter Geräusch und peinlicherweise Motor abgewürgt.
    Ratter Geräusch und peinlicherweise Motor abgewürgt.: Hallo Leute, Ich habe 2 Punkte. Mir ist die Tage aufgefallen, dass mein Motor gelegentlich, gefühlt auf der linken Seite ungefähr auf Höhe des...
