Geräusche nach Motor abstellen und beim Aufschließen des 1ers
Diskutiere Geräusche nach Motor abstellen und beim Aufschließen des 1ers im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo! ich wundere mich schon eingie zeit, welche geräusche mein 120d fl so macht. 1. wenn ich mit dem schlüssel per funk das auto aufschließe,...
  1. #1 shadowman, 16.10.2010
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    hallo!
    1. wenn ich mit dem schlüssel per funk das auto aufschließe, macht es aus dem motorraum "klonk klonk klonk". was macht der 1er da genau?
    2. nach dem abstellen bei einer fahrt, wo der motor auch gut warm geworden ist, scheint irgendwas im motorraum nachzulaufen. (auch wenn ich den motor im stand noch eine minute laufen gelassen habe). hört sich an wie eine mini-nähmaschine gleich unter der plastikabdeckung des motors. ideal wäre wenn der ölkreislauf noch einige minuten aufrecht erhalten bliebe um z.b. den turbo durch die schmierung runterzukühlen. weißjemand, was da genau vor sich geht?
    ich freu mich auf eure antworten!
  2. #2 Strikersen, 16.10.2010
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Kann nur aus eigener Erfahrung sagen, das die Einspritzanlage noch unter Druck steht und da ein "summendes Geräusch" anliegt!
    Mehr ist mir an meinem Motor noch nicht aufgefallen!
    Das Geräusch ist immer da, egal ob ich über Komfortzugang veriegel oder per Funk!
    Da das Kraftstoffsystem noch unter einen gewaltigen Druck steht, muß der Druck abgebaut und der Kraftstoff zurückgekühlt werden, bevor er in den Tank zurück gefördert wird!
  3. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Also ich hätte dazu auch mal ne Frage. Wenn ich meinen Wagen abstelle, zum Rauchen oder Quatschen zb, und daneben stehe, dann hört man nach kurzer Zeit, ich sag mal so 30 Sek bis 1 Min ein kurzes Geräusch aus dem Motorraum, das sich anhört, als wie das ein Elektromotor irgend ein Teil "verschiebt" oder "verdreht" oder was auch immer. Weiß jemand was das ist. Das Geräusch ist nur ca. 1 Sek da.
  4. #4 ExAzubi, 18.10.2010
    ExAzubi
    ExAzubi 1er-Interessent(in)
    06.10.2010
    11
    HollandSüd
    David
    Habe auch ein komishes Geräusch beim auf/Abschließen. Sobald ich auf der Fernbedinung drücke, kommt vorne aus dem Motorraum ein Geräusch, als ob (wie bei Lowi) ein Elektromotor irgendwas verschiebt, gans seltsam!
    Vielleicht wird irgendein Sperrriegel aus dem Motor verschoben ==>*Wegfahrsperre* :mrgreen:
  5. #5 spitzel, 18.10.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Jungs nur weil ihr den Schlüssel abzieht heist es noch lange nicht, dass euer Auto aus ist ;-)
    Im Hintergrund sind noch so einige Stellmotoren aktiv. Das klicken von Lowi sind die Stellmotoren für die Klimatisierung.
    Evtl. gibts am Motor noch ein paar Ventile die auf und zu gehen.
    Ansonsten mal auf Geräuschsuche gehen und Verkleidungen wegbauen...
  6. #6 shadowman, 18.10.2010
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    Läuft der Ölkreislauf nach?
    Mich würde wirklich interessieren ob es beim 120d genauso ist wie bei meinem alten auto (golf 5 gt tsi), dass der ölkreislauf nach dem abstellen noch einige minuten aufrecht erhalten wird, um den motor und komponenten bei bedarf (z.b. lange vollgasfahrt) zu kühlen. vielleicht weiß es jemand oder das wandelnde lexikon paul kann helfen :-)
  7. #7 spitzel, 19.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Imo wird die ölpumpe vom motor angetrieben. Heist motor aus pumpe 0druck
  8. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Mir haben sie gesagt das das Auto den Benzindruck aufrecht hält, wenn er aus ist aber nicht abgeschlossen.
  9. #9 shadowman, 19.10.2010
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    meiner macht dieses geräusch nach dem motor abstellen auch nach dem absperren, glaube ich. ich werde mal darauf achten.
    wenn ich aufsperre per funkschlüssel, macht es 3-4 mal klong, klong, klong... vom motorraum. macht das eurer nicht?
  10. #10 spitzel, 19.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    versuche es mal aufzunehmen, evtl. mit einem helfer. motorhaube auf. sensor für die motorhaube verriegeln (achtung zurückstellen nicht vergessen), auto abschließen und höhren wo es her kommt.
    ich hör da bei mir kein klong klong klong nur die verriegelung und stellemotoren von der lüftung
  11. #11 ultimate-user, 19.10.2010
    ultimate-user
    ultimate-user 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    ich glaube dieses geräusch von einer sekunde dauer nach 30 sekunden kommt daher, dass irgendwas abgestellt wird, was vorher noch aktiv sein muss zwecks notfallstart (keine ahnung, ob es das nur beim komfortzugang gibt, glaube aber nicht)... dient dazu, dass man im falle des abstellens auf bahnschienen oder so, den motor schnell nochmal starten kann, ohne erst den schlüssel ins loch zu drücken. nach ca. 30 sekunden wird diese funktion aber wieder deaktiviert mit einem geräusch...
    korrigiert mich bitte, wenn ich was falsches sage!
    david
  12. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Dieses klong klong macht meiner beim Aufschließen auch,ähnlich wie ne scheppernde Blechdose,
    meine hier im Forum gelesen zu haben das es irgends ne Klappe vom Turbo oder so ist :?
  13. #13 shadowman, 20.10.2010
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    achtung ironie...
    die vorfreude vom turbo, dass er gleich gebraucht wird :-) er kanns kaum erwarten ;-)
  14. #14 MarcoSt, 20.10.2010
    MarcoSt
    MarcoSt 1er-Liebhaber(in)
    24.08.2010
    1.030
    Birkenfeld/Main-Spessart
    03/2009
    Marco
    Jaaa die Turbine läuft schon mal heiß!! :daumen:
  15. #15 spitzel, 22.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    also ich habe mich heute bei meinem mal auf die lauer gelegt.
    wenn ich den wagen abschließe surrt pfeift es nach einem elektrischen Stellantrieb. Auf der Suche danach fand ich die Ansaugklappe als Ursache.
    Beim Aufschließen macht es zusätzlich noch Ratsch. Dies kommt vom Turbo und zwar fährt die Turboeinlassverstellung einen Test. So mehr ist bei meinem nicht zu höhren.
  16. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo! Diese Geräusche sind bestimmt I.O. Ich habe keinen Turbo,aber da surrts und pieps auch hier und da. Das hatte ich noch nie bei Autos ( Fremdmarken) Gruß Bernd.
Thema: Geräusche nach Motor abstellen und beim Aufschließen des 1ers
  1. Jaguar Geräusch abstellen
  2. turbo klappen bmw nach abschließen
  3. klackern beim zusperren e90 turbo
  4. bmw e39 summen beim aufschließen,
  5. e90 rasseln der kette beim abstellen des motors,
  6. bmw pfeift beim abstellen 30 sec,
  7. auto pfeift beim abstellen bmw,
  8. Auto abgeschlossen geräusch,
  9. 2er geräusche stellmotoren auf abschliessen ,
  10. bmw abgeschlossen pfeift,
  11. bmw klackern nachdem motor aus,
  12. bmw e90 320d zwitschert im motorraum,
  13. BMW Schlüssel nach installierung nur aufschließen nicht abschließen,
  14. bmw e39 lüftung geräusch motorraum abstellen,
  15. bmw e90 turbo geräusche,
  16. bmw f30 auto summt,
  17. bmw e90 summen beim ausstellen,
  18. auto pfeift beim zuschließen,
  19. bmw F21 pfeift beim motor abstellen,
  20. bmw 320i nach Fahrt summendes Geräusch ,
  21. nähmaschine nach ausschalten geräusche,
  22. auto macht geräusche nach dem abschliesen,
  23. e91 brummen ohne Schlüssel ,
  24. bmw motor summt nach,
  25. bmw e91 surrt
Geräusche nach Motor abstellen und beim Aufschließen des 1ers - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
  3. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  4. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  5. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
