[E87] Geräusche Langstrecke von der Hinterachse
Diskutiere Geräusche Langstrecke von der Hinterachse im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich fahre seit Januar öfter Langstrecke. 650km am Stück mit 140-160km/h. Nach ca. 200km Fahrt treten singende Rotationsgeräusche aus...
  1. bkuech
    bkuech 1er-Interessent(in)
    17.03.2010
    Gelsenkirchen
    Nach ca. 200km Fahrt treten singende Rotationsgeräusche aus Richtung des hintern rechten Rades auf.
    - Raddrehzahl abhängig.
    - hört beim Bremsen auf.
    - Bremsen bleiben kalt
    - keine Veränderung beim lenken
    - Radlager auf Bühne spielfrei
    - 20 bis 30 km weiter Geräusch verschwindet.
    - nicht bei jeder Fahrt kommt das Geräusch
    - keine Geräusche bei 15 bis 100km Fahrten.
    Ich und auch das Fachpersonal der Werkstatt sind ratlos.
    Daher mein Post hier.
    Ist diese Problem jemandem schon mal über den weg gelaufen?
    Gruß Bernhard
  2. #2 spitzel, 06.03.2014
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Geht es auch weg wenn du vom Gas gehst? Sprich Rollen lassen mit Gang und mal ohne. Ändert es sich je nach Geschwindigkeit?
    Schalte mal in einen anderen Gang und ändere den Lastzustand. Damit könnte man mehr eingrenzen ob es vom Antrieb kommt.
    Würde mal die Abtriebswellen prüfen. Verdacht steht auch das Differential.
    Sent from Arcas 737
  3. bkuech
    17.03.2010
    Gelsenkirchen
    Hi, ist bloß Raddrehzahl abhängig.
    Gang 6 raus, 5 rein und 4 kein Unterschied
    Zwischen 80 und 140 ist das Geräusch da.
    Danke für deine Antwort.
  4. WK
    WK 1er-Fahrer(in)
    25.03.2008
    220
    72
    Hattingen
    05/2008
    Howdy,
    was für Reifen fährst du und wie viel mm Profil sind noch drauf?
    Gruß WK
  5. bkuech
    17.03.2010
    Gelsenkirchen
    195x55 r16 4mm rest profil.
    Winterreifen.
  6. WK
    WK 1er-Fahrer(in)
    25.03.2008
    220
    72
    Hattingen
    05/2008
    Howdy,
    ich würde den Lärm den abgefahrenen Winterreifen zuordnen. Ich hatte einen Satz Pirelli Winterreifen mit 4 mm Profil mit gleicher Größe. Im Bereich zwischen 80 und 120 Km/H und bei einer bestimmten Temperatur hatte ich das Gefühl, dass das Differential defekt sei. Hat mich echt nervös gemacht. Habe dann zu Testzwecken die Sommerreifen montiert und das Geräusch ist nicht mehr aufgetreten. Habe die Winterreifen dann sofort entsorgt und mir andere gekauft.
    Probier es einfach mal mit anderen Reifen. Da ich immer die gleiche Strecke nachts fuhr, war es bei einem Autobahnstück besonders schlimm. Bei Tageslicht musste ich feststellen, das man dort Flüsterasphalt montiert hatte.
    Gruß WK
Geräusche Langstrecke von der Hinterachse - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. E87 1.20d Hinterachse knackt und rutscht
    E87 1.20d Hinterachse knackt und rutscht: E87 1.20d Bj 2006 220.000km Beim mir knackt es beim anfahren und wenn ich dann Bremse merke ich das die Hinterachse spiel hat und leicht...
  4. [E87] Performance Bremsanlage hinterachse
    Performance Bremsanlage hinterachse: Hallo ich bin ein bisschen am verzweifeln, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen und zwar möchte ich bei meinem 118d E87 aus dem Jahr...
  5. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
