[E81] Geräusche Innenraum 120d FL
Diskutiere Geräusche Innenraum 120d FL im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Forum, bin ganz neu hier und habe seit 2 Wochen einen BMW 120d FL Aut. Der BMW hat 74t gelaufen und der Motor wurde bei 71t wegen einem...
  1. #1 baemman, 16.01.2013
    baemman
    baemman 1er-Interessent(in)
    16.01.2013
    Hallo Forum,
    bin ganz neu hier und habe seit 2 Wochen einen BMW 120d FL Aut. Der BMW hat 74t gelaufen und der Motor wurde bei 71t wegen einem Steuerkettenproblem von BMW Dortmund auf Kulanz getauscht. Nun liest man ja viel über verschiedene Geräusche etc und man wird ganz verrückt.
    Mein Motor macht 2 verschiedene Geräusche die ich mir nicht erklären kann:
    1. Kaltzustand: Der Motor dröhnt teilweise relativ laut. Ist ein durchgehendes dröhnen / drücken. Sobald ich jedoch leicht Gas gebe (Automatik) ist das Geräusch weg. Wahlhebel auf N reduziert das Geräusch leicht.
    2. Generell:
    Er macht ein Geräusch was permanent lauter / leiser wird. Kann sein das es hier normales Diesel "nageln" ist. Ist es normal, dass es immer lauter / leiser wird?
    Kennt das jemand?
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe und Antworten!
  2. #2 =MR-C=KinG[GER], 23.01.2013
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Bei welcher Drehzahl macht er das ?
  3. #3 Nerothan, 24.01.2013
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Wenn das Geräusch auf bei warmen Motor da ist, wenn man z.B. an einer Ampel steht, scheint es der Bremskraftverstärker zu sein.
    Ich habe auch so ein Brummen und wenn ich leicht Gas gebe so ca. 50-100 1/min die Drehzahl anhebe ist es weg. Auch wenn ich den Fuß von der Bremse nehme geht das Brummen zurück.
    Also scheint es der Bremskraftverstärker zu sein.
  4. #4 =MR-C=KinG[GER], 24.01.2013
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Ist das ein niederfrequentes Brummen ? Kommt oft vom Antriebsstrang, macht meiner im 6 Gang bei ca. 80-90 km/h.
  5. olztr
    olztr 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    410
    Das habe ich wahrscheinlich auch. Bekommt man den Bremskraftverstärker auf Garantie getauscht?
  6. #6 Seifenkiste, 25.01.2013
    Seifenkiste
    Seifenkiste 1er-Interessent(in)
    01.09.2011
    Sachsen
    Moin,
    Bei mir war auch ein Brummen zu hören. Ich habe einfach mal im Motorraum nachgeschaut und gemerkt dass nur die Motorabdeckung geklappert hat.
    Vielleicht liegt es ja daran.
  7. olztr
    19.09.2011
    410
    Nein, die Abdeckung ist es bei mir nicht. Denn das Geräusch ist ja nur bei warmen Motor zu hören.
  8. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Habe das selbe Problem. Wie hast du das beseitigt?
  9. #9 sportsfreund, 20.02.2013
    sportsfreund
    sportsfreund 1er-Fahrer(in)
    05.11.2012
    146
    11/2010
    Sebastian
    Das würde mich auch interessieren-hat ggf. jemand von euch Erfahrungen damit?
    Ist der bremskraftverstärker eventuell defekt oder wie muss man das verstehen?
  10. #10 sportsfreund, 01.03.2013
    sportsfreund
    05.11.2012
    146
    11/2010
    Sebastian
    Ich hol den Thread noch mal hervor... Hat jemand hierzu nen Tipp oder ähnliches? Der :icon_smile: konnte nichts hören...
  11. Didier
    Didier 1er-Interessent(in)
    22.09.2012
    34
    71254
    01/2009
    Didier
    ich hatte das Problem. Mein Auto war dann 2 Tage bei BMW und sie haben festgestellt, daß der Kabelbaum das Geräusch verursacht hat. Sie haben es dann "richtig" verlegt und es war bis für ca. 2 Wochen deutlich besser. Ich habe jetzt ab und zu das Geräusch wieder aber nicht zu vergleichen mit dem vorherigen Zustand.
    Didier
  12. #12 sportsfreund, 08.03.2013
    sportsfreund
    05.11.2012
    146
    11/2010
    Sebastian
    Hi didier,
    Weisst du rein zufällig an welcher stelle der kabelbaum fixiert wurde?
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  13. Didier
    22.09.2012
    34
    71254
    01/2009
    Didier
    Soweiit ich es verstanden habe hinten an der Spritzwand. Original war der Kabelbaum zu eng gebunden zwischen Motor und Sprtizwand was dazu geführt hat, dass die Vibrationen weitergeleitet wurden.
    Didier
  14. #14 sportsfreund, 09.03.2013
    sportsfreund
    05.11.2012
    146
    11/2010
    Sebastian
    Danke dir!
    Da weiß man ja dann schon mal an welcher Stelle man "suchen" muss.
  15. suny
    suny 1er-Fahrer(in)
    10.06.2014
    70
    04/2010
    suny
    Kommt man das so von oben dran? Wo genau geht der Kabelbaum lang? Wenn jemand ein Foto hätte wäre echt klasse... Habe bei mir auch solche Geräusche, 120dA E87 Bj2010
Thema: Geräusche Innenraum 120d FL
  1. bmw e87 120d motorabdeckung macht lärm
Geräusche Innenraum 120d FL - Ähnliche Themen
  1. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  2. Mein kleiner macht komische Geräusche
  3. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  5. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
