Geräusche im Bereich Türen, bzw. Seitenscheiben
Diskutiere Geräusche im Bereich Türen, bzw. Seitenscheiben im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bei trockenem Wetter, geschlossenem Dach und geschlossenen Seitenscheiben habe ich bei meinem Cabrio Knarz- und Klappergeräusche im Bereich Türen,...
  1. Hill
    Hill 1er-Interessent(in)
    17.10.2009
    Bei trockenem Wetter, geschlossenem Dach und geschlossenen Seitenscheiben habe ich bei meinem Cabrio Knarz- und Klappergeräusche im Bereich Türen, bzw. Seitenscheiben, beim Überfahren von Bodenwellen, etc.
    Sobald ich die Seitenscheiben ein wenig öffne , ist Ruhe. Bei Regen oder einem Besuch in der Waschanlage gibt es auch keine Geräusche.
    Wer weiß, wie man das Problem in den Griff bekommt?
    Beste Grüße,
    Hill
  2. #2 Sternspeiche, 17.10.2009
    Sternspeiche
    Sternspeiche 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2009
    1.170
    Also entweder stimmt die Einstellung des Fensterhebers nicht, sodass die Scheibe nicht oben mit der Dichtung abschließt, aber dann solltest du während der Fahrt Windgeräusche hören können.
    Für den Fall, dass es doch so ist: Fensterheber-Reset
    Bei eingeschalteter Zündung mit über den Widerstand hinaus gezogenen, bzw. gedrückten Schaltern nacheinander beide Endstellungen anfahren und Schalter 3sec lang halten.
    Mir klingt das eher nach dem Fenstergummi-Klackern, wie es beim 5-Türer bei manchen aufgetreten ist. Aber die Dichtung, die dafür verantwortlich wäre, die sieht beim Cabrio ja völlig anders aus, versteh ich nicht... :?
    noch ne Möglichkeit: Liegen deine vorderen Scheiben nicht richtig an der Dichtung an, die an den hinteren Scheiben dran ist?
    Mach mal einfach den Reset der beiden Scheiben und wenns nichts bringt, dann mal mit Gummipflegemittel einfetten, vll. bringt das ja was...
    Bitte berichte, wenn sich was tut :wink:
  3. #3 space77, 17.10.2009
    space77
    space77 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    98
    118i Cabrio
    ... das Probleme habe ich ansatzweise auch und es liegt wohl an den Dichtungen.
    Werde die Tage mal Hirschtalg ausprobieren.
    Wenn die Geräusche eher aus Richtung Dach kommen, könnte es dort auch einem Abstandshalter aus Kunststoff liegen - der war bei mir ab Werk mit dermaßen viel Spiel vernietet und hat daher Geräusche gemacht. Seit mein zweites Verdeck (binnen 6 Monaten) drauf ist, hat sich das Problem nun immer gelöst. Soviel zum Thema "Premium" beim 1er Cabrio .....
  4. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    A-Säule beim Cabrio - Mangel ?
    Hallo
    habt ich euch schon die verkleidung der A-Säule angeschaut ?
    ich hab dazu einen eigenen beitrag im der 1er cabrio rubrik geschrieben..
    lg
    indo5
  5. #5 Sternspeiche, 17.10.2009
    Sternspeiche
    19.05.2009
    1.170
    ist ja doch interessant, dass immer die gleichen über ihr Auto schimpfen... :roll:
  6. #6 space77, 18.10.2009
    space77
    12.04.2009
    98
    118i Cabrio
    ... ich schimpf eigentlich eher über BMW als über das Auto direkt - vom Fahrspaß her gibts ja beim 1er-Cabrio absolut nix zu bemängeln :wink:
  7. Jensen
    Jensen 1er-Interessent(in)
    22.10.2009
    Heiligenhaus
    123d Cabrio
    ich habe die gleiche "Geräusch-Problematik" bei meinem Kübi (Kübelwagen)....
    offen = prima Akustik, trotz Diesel :-)
    geschlossen/trocken = knarzen und schubbern links oben/am Fahrerfenster bei Bodenunebenheiten/Strassenmacken
    geschlossen/nass und/oder kühlere Aussentemperatur = kein knarzen und schubbern.....
    das Ganze ist also mal reproduzierbar, mal nicht, nix wildes eigentlich, aber nervig und teilweise sehr deutlich wahrnehmbar..... :-(
    Habe noch keinen Fenster-Reset oder Gummi-Pfleger ausprobiert, werde ich am Wochenende mal versuchen.
    Ergebnis werde ich danach posten...
    Viele Grüsse,
    Jens
  8. indo5
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    hi
    hast die verkleidung der A-säule schon kontrolliert ?
    habe dazu eine beitrag geschrieben...
    lg
    indo5
  9. Jensen
    22.10.2009
    Heiligenhaus
    123d Cabrio
    hallo zusammen,
    kurzes Update nachdem ich übers WE den Fenster-Reset probiert und die Verkleidung der A-Säule geprüft habe:
    An der A-Säulen Verkleidung konnte ich nix ungewöhnliches entdecken, sah auf beiden Seiten gleich aus, keine ungewöhnlichen Spaltmasse-Unterschiede.
    Habe dann 2x hintereinander den Fenster-Reset ausprobiert und anschliessend einige Male die Fahrer- und Beifahrer-Fenster raufundrunter gefahren.
    Ich konnte seitdem kein knarzen und schubbern mehr aus dem linken Fensterbereich wahrnehmen, sieht bzw. hört sich also recht vielversprechend an!
    Habe das Ganze am Samstag ausprobiert und bin seitdem mehrfach meine "Test" Holperstrecke trocken und nass gefahren, kein "geschubber" mehr wahrnehmbar, ich hoffe es bleibt so....
    :D
    Werde nochmals ein Update posten.....
    Viele Grüsse bis dahin,
    Jens
  10. #10 Oinserle, 29.10.2009
    Oinserle
    Oinserle 1er-Interessent(in)
    27.05.2009
    20
    Pforzheim
    120d Cabrio
    Hallon,
    ich hatte diese Geräusche auch, habe mit nem Gummipflegestift die Dichtungen eingefettet und nun ist Ruhe!
    Gibt nix mehr zu meckern! :D
  11. Hill
    17.10.2009
    Im Rahmen des Winterreifenwechsels beim Händler habe ich die Probleme mit den Geräuschen angesprochen (Knarzen der Seitenscheiben an den Gummidichtungen des Daches & Knacken im Bereich der A-Säule auf der Beifahrerseite).
    Durch Einfetten der Dichtungen ist Problem Nr1. für den Moment gelöst. Warten wir die wärmere Jahreszeit ab. Dem Knacken an der A-Säule will man sich nochmal beim nächsten Besuch widmen. Das wird bei mir wohl der Wechsel auf Sommerreifen sein.
    Bis dahin,
    Hill
Thema: Geräusche im Bereich Türen, bzw. Seitenscheiben
  1. auto seitenscheibe macht geräusche
  2. suzuki seitenscheiben machen geräusche
  3. BMW 2er Cabrio geräusche
  4. bmw forum knarren bei seitenscheibe,
  5. autotür fenster knatter,
  6. bmw 1er klappern in der tür,
  7. bmw e88 geräusch scheibe,
  8. scheibengeräusche bei Cabrio,
  9. seitenscheiben geräusche,
  10. seitenscheibe macht geräusche ,
  11. 1er bmw leichte geräusche fahrertür,
  12. bmw 1er klappern aus tür,
  13. türen geräusche bmw 1
Geräusche im Bereich Türen, bzw. Seitenscheiben - Ähnliche Themen
  2. Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2
    Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2: Servus. Hab heute bei meinem F21 gesehen wenn die Türen offen sind und man außen in den Spalt schaut zum Kotflügel, dass da kaum Lack aufgetragen...
  3. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  4. Tacho bzw Kombiinstoment spielt verrückt
    Tacho bzw Kombiinstoment spielt verrückt: Hallo, Bei den e87 118ia ist mir gestern Abend aufgefallen als ich ihn starten wollte das Zuerst im Display eine Rotehebebühne zu sehen war kurz...
  5. Soundanlage e81 118d 2-Türer
    Soundanlage e81 118d 2-Türer: Hi Leute, Ich habe vor kurzem meine alte, hässliche A-Klasse mit einem 1er ersetzt und bin hin und weg. ABER, was mich schon seit den Probefahrten...
