[E87] Geräusche im 6ten Gang
Diskutiere Geräusche im 6ten Gang im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ich habe eine Frage an euch ... Also wenn ich mit 90 auf gerader Strasse im 6 gang fahre höre ich wie soll ich es beschreiben so ein Wuppen...
  1. #1 NordenPower, 02.03.2012
    NordenPower
    NordenPower 1er-Interessent(in)
    24.02.2012
    41
    17509 Lubmin-Greifswald
    04/2005
    Axel
    Also wenn ich mit 90 auf gerader Strasse im 6 gang fahre höre ich wie soll ich es beschreiben so ein Wuppen ..WIE ICH MEINE KOMMT ES VOM GETRIEBE?? kann mir einer sagen was das ist oder ist es mit 90 im 6 gang zu untertourig ??? danke an euch im vorraus für Antworten !!
  2. #2 wtcc, 02.03.2012
    wtcc
    wtcc 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    290
    Ulm
    90 im 6. Gang finde ich schon grenzwertig rein vom fahren her, keine Leistung, usw. Von der Drehzahl her aber noch OK. 5. Gang bei der Geschwindigkeit ist m.M.n. besser. Ich glaube der Spar-und-Schonungs-Effekt ist im 6. bei der Geschwindigkeit nicht besser.
    So ein "Wuppen" ist sehr oberflächlich beschrieben. Macht es "wupwupwupwupwupwup", oder eine genauere Beschreibung der Lautstärke könnte helfen.
    Meiner klingt bei der Geschwindigkeit in dem Gang sehr bassig und tief. Mein Getriebe habe ich jedoch in den Vorwärtsgängen noch nie wahrgenommen. Ich sehe gerade du hast einen vFl. Kann also anders sein...
  3. #3 NordenPower, 02.03.2012
    NordenPower
    24.02.2012
    41
    04/2005
    Axel
    hallo wtcc ja er macht wupwupwup merke es aber auch am gaspedal dann es viebriert also immer genau dann wenn es wupwup macht ...setzt aus ist da setzt aus ist da ...
  4. wtcc
    wtcc 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    290
    Ulm
    Oi! Das hört sich ja nicht gut an!
    So etwas kenne ich nicht und hatte ich noch nicht. Vll. kann dir jemand anderes an dieser Stelle helfen oder kennt das Problem.
    Ansonsten früher oder später zum Händler.
  5. #5 Alex-88, 02.03.2012
    Alex-88
    Alex-88 1er-Liebhaber(in)
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Die Hardyscheibe mal kontrollieren lassen, diese macht gerne Geräusche bei niedrigen Touren :wink:
  6. #6 Horst-Fabian, 02.03.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Besteht denn auch bei dem wupwupwup auch ein ruckel.ruckel.ruckel ?
  7. #7 R1-Rider, 03.03.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Ist das Geräusch im 5. Gang bei gleicher Geschwindigkeit weg?
  8. #8 NordenPower, 04.03.2012
    NordenPower
    24.02.2012
    41
    04/2005
    Axel
    Hallo und erstmal danke für das Antworten.. also wie gesagt ist es nur im 6ten gang im 5ten höre und merke ich nichts ...
  9. #9 flo_3008, 12.03.2012
    flo_3008
    flo_3008 1er-Interessent(in)
    31.08.2010
    22
    Hm... so wie du es beschreibst, klingt das tatsächlich komisch... welche Drehzahl hast du denn in etwa anliegen, wenn dieses "Wuppen" auftritt? Grundsätzlich treten bei gewissen Drehzahlen Resonanzwschwinungen, verursacht durch die dynamischen Motorkräfte der sich bewegenden Teile, auf. Im üblichen Drehzahlbereich 1500 aufwärts sollten diese jedoch von Ausgleichswellen größtenteils ausgeglichen werden.
    Bei meinem 118d fahre ich zum Beispiel ungern unter 1500 U/min, da eine deutliche Vibration am Lenkrad spürbar ist und diese sich demzufolge auch auf das gesamte Fahrzeug überträgt. Das könnte daran liegen, dass die drehzahlabhängigen dynamischen Motorkräfte nicht im Gleichgewicht sind...
    Gruß Flo
Geräusche im 6ten Gang - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?
    Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen 118i, Baujahr 2017. Als heute die Sonne schien fiel mir diese Anzeige auf (siehe Bild) weiß jemand für...
  4. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  5. Geräusch aus dem Motor
    Geräusch aus dem Motor: Ich habe ein großes Problem was weder die von BMW noch sonst einer sich erklären kann. BMW meint das es der Schlauch von der...
