Geräusche Hinterachse nach Bremsenwechsel
Diskutiere Geräusche Hinterachse nach Bremsenwechsel im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Miteinander, ich habe vor ein paar Wochen die Bremsscheiben meines 135ei gewechselt, auf der HA habe ich Brembo Scheiben...
  1. apx
    apx 1er-Fahrer(in)
    30.06.2015
    218
    143
    Ulm
    03/2012
    Philipp
    Hallo Miteinander,
    ich habe vor ein paar Wochen die Bremsscheiben meines 135ei gewechselt, auf der HA habe ich Brembo Scheiben (gelocht&geschlitzt) verbaut in Verbindung mit originalen BMW Belägen.
    Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass bei den gelocht/geschlitzten Scheiben Geräusche durch die Luftverwirbelungen entstehen können.
    Bei mir sind leider seit dem Bremsenwechsel Geräusche zu hören, eine Art Schleifgeräusch. Beim drehen der Räder auf der Bühne sind keine Geräusche wahrnehmbar, diese Geräusche treten lediglich beim Fahren auf.
    Hat jemand ebenfalls schon solche Erfahrungen gemacht und falls ja, wie habt ihr das in Griff gebracht ?
    Ich hatte vor dem Wechsel originale PP-Scheiben auf der HA, ohne jegliche Geräusche.. :-s
  2. (sic)
    (sic) 1er-Interessent(in)
    19.06.2014
    35
    08/2008
    ich habe die Erfahrung nur mit den Original "BMW Performance Bremsscheibe hinten belüftet genutet" gemacht, dass sie eine Art Schleifgeräusch während der Fahrt von sich geben (Teilenummer: 34216795754). Diese sind aber nur "angelocht" und entwickeln deshalb die Geräusche durch die Luftverwirbelungen.
    Wenn die Brembo Scheiben durchgängig gelocht sein sollten, dürften keine Schleifgeräusche entstehen.
    Welche Brembo Scheiben hast du angebracht?
  3. apx
    apx 1er-Fahrer(in)
    30.06.2015
    218
    143
    Ulm
    03/2012
    Philipp
    Die montierten von Brembo sind ebenfalls nur angelocht.. Vor dem Bremsenwechsel hatte ich auf der HA ebenfalls dir originalen PP Scheiben verbaut, bei denen hatte ich keinerlei Geräusche.
    Hast die Geräusche beheben können oder hast dich damit abgefunden ?
  4. (sic)
    19.06.2014
    35
    08/2008
    Hm, interessant, dass du bei den Originalen keine Geräusche hattest. Ich habe mich damit abgefunden aber bald steht der Wechsel an. Suche noch passende gelochte Scheiben so wie an der Front.
  5. #5 Martin G.ER, 10.08.2020
    Martin G.ER
    Martin G.ER 1er-Fahrer(in)
    01.05.2014
    140
    15
    Oldenburg
    12/2007
    Martin
    Können die Geräusche evtl von der Handbremse kommen? Muss die nicht nachgestellt werden?
  6. apx
    apx 1er-Fahrer(in)
    30.06.2015
    218
    143
    Ulm
    03/2012
    Philipp
    Die Geräusche sind beim betätigen der Bremse sofort weg, sprich wenn der die Beläge nur minimal Kontakt mit der Scheibe haben ist nichts mehr hörbar. Ich schließe daher eigentlich die Handbremse aus.
    Es ist bei dir auch mit der Zeit nicht besser geworden ? Ich dachte erst, dass es vielleicht an der Einfahrphase liegt aber nun nach über 500km ist es leider immer noch nicht besser.
  7. #7 Manu1995, 11.08.2020
    Manu1995
    Manu1995 1er-Fahrer(in)
    21.01.2018
    278
    153
    Erding
    Manu
    Selbes problem habe ich auch, zwar ein E92 30D aber mit den Brembo Xtra inkl. Brembo Max Belägen.
    Einfahrphase kann man ausschließen, da die Bremse bei mir inzwischen 15tkm drauf hat. Das Schleifgeräusch ist immer noch da und wie bei dir mit nur geringen Bremspunkt verschwunden.
    Komisch ist bloß, dass es bei mir hinten Rechts stärker auftritt, wie hinten Links. Hab aber schon alles mögliche geprüft etc. und habe das Schleifen auch nur während der Fahrt.
  8. apx
    apx 1er-Fahrer(in)
    30.06.2015
    218
    143
    Ulm
    03/2012
    Philipp
    bei mir eben genau das selbe, ich habe auch das Gefühl, dass es auf einer Seite lauter ist. Aber gut zu wissen, dass das Problem bei mehreren besteht. Ich dachte erst, dass irgendwas beim Einbau schief gegangen ist. Nach dem es wohl keine Abhilfe dafür gibt, wird es wohl auf ungeschlitze/angelochte Scheiben hinaus laufen.. :icon_neutral:
  9. #9 gotcha43, 11.08.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.638
    3.483
    Löningen
    04/2009
    Hmm. Seit ich die Große pp Bremse drauf hab. Hab ich hinten links auch so‘n geschwindigkeitsabhängiges „schleifen“. Handbremse schonmal eingestellt. Sobald ich Bremse wird‘s besser...
    Kann durchaus wirklich was akustisches durch die angelochten Scheiben sein. Und dass ich ja links sitze und es bei offenem Fenster besser höre.
  10. apx
    apx 1er-Fahrer(in)
    30.06.2015
    218
    143
    Ulm
    03/2012
    Philipp
    Die Sitzposition kann die Wahrnehmung natürlich etwas beeinflussen.. mir kommt es aber ebenfalls so vor, als wäre eine Seite etwas lauter.
    Auch wie du sagtest , ist die Lautstärke Geschwindigkeitsabhängig.
    @gotcha43 du hast originale PP Scheiben verbaut ? In Verbindung mit welchen Belägen ?
  11. #11 gotcha43, 11.08.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.638
    3.483
    Löningen
    04/2009
    Original pp Beläge sind da drauf.
    Und ja, original pp Scheiben.
  12. apx
    apx 1er-Fahrer(in)
    30.06.2015
    218
    143
    Ulm
    03/2012
    Philipp
    Dann wird's wohl nicht an den Brembo-Scheiben liegen..
  13. #13 Manu1995, 11.08.2020
    Manu1995
    21.01.2018
    278
    153
    Erding
    Manu
    Gibt Leute die sich in mein Auto setzen, mit fahren und dann meinen "ah du fährst gelochte scheiben, oder?".
    Das Geräusch scheint also doch in irgendeiner weise normal zu sein, sobald man solche bremsen fährt. Eventuell fällt es deinem einen auch mehr auf als dem anderen :D
Geräusche Hinterachse nach Bremsenwechsel - Ähnliche Themen
  1. Pfeifende Geräusche aus Richtung Hinterachse...
    Pfeifende Geräusche aus Richtung Hinterachse...: Hallo liebes Forum, nach langer Abstinenz muß ich wieder einmal eure Hilfe in Anspruch nehmen... Bei meinem 118i Cabrio BJ 2010, KM 60000 kommen...
  2. Geräusch Hinterachse - Radlager oder Differential defekt???
    Geräusch Hinterachse - Radlager oder Differential defekt???: Hallo zusammen, ich habe ein rhythmisches Geräusch, kommend von der Hinterachse, ähnlich wie bei falsch gewuchteten Reifen oder Winterreifen....
  3. [E87] Geräusche von der Hinterachse
    Geräusche von der Hinterachse: hallo. seit ein paar wochen habe ich so ein dumpfes heulen im auto, kommend von der hinterachse. als ob irgendwas mitschleift. aber die bremsen...
  4. [E87] Geräusche an der hinterachse
    Geräusche an der hinterachse: hallo. seit ein paar wochen habe ich so ein dumpfes heulen im auto, kommend von der hinterachse. als ob irgendwas mitschleift. aber die bremsen...
  5. [E82] dumpfes Geräusch an der Hinterachse
    dumpfes Geräusch an der Hinterachse: Hallo zusammen, Ich bin noch relativ frisch hier im Forum. Ich nenne einen E82 120d QP mein eigen. Die Fahrfreude wird nur durch ein dumpfes...
