Geräusche durch Spannrolle??
Diskutiere Geräusche durch Spannrolle?? im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen!! Bin seit einem Monat mehr oder weniger stolzer Besitzer eines 120i Automatik, Baujahr 2005! Das einzige was mich gerade stört...
  1. #1 MelixFagath, 19.04.2011
    MelixFagath
    MelixFagath 1er-Interessent(in)
    19.04.2011
    Hallo zusammen!!
    Das einzige was mich gerade stört ist ein Klappern/Schlagen/Vibrieren welches aus dem Motorraum kommt...ich versuche das jetzt mal so genau wie möglich zu beschreiben.
    Also...
    Das Geräusch kommt nur im kalten Zustand und im Stand vor. Das heißt morgens und z.B. nach einem Arbeitstag. Das Geräusch ist auch nur in den Schaltstellungen R und D zu hören... In P und N ist es sofort wieder weg (oder viiieeel leiser, kaum zu hören). Wenn ich die Handbremse angezogen habe und die Drehzahl minimal erhöhe (in Schaltstellung D oder R) verschwindet das Geräusch.
    Fahre ich nun 1-2 km ist das Geräusch weg.
    EInmal war ich schon in der Fachwerkstatt...der Meister hörte kurz in den Motorraum und sagte es würde am Keilrippenriemen liegen...dieser wurde gewechselt, aber das Geräusch war am nächsten Tag wieder da.
    Anschließen wurde auf eigene Faust versucht das Problem zu lösen...dabei wurde entdeckt das synchron zum Geräusch die Spannrolle stark vibriert. In P und N wurde die Vibration schwächer.
    Neue Spannrolle bestellt, ausgewechselt, aber Geräusch noch da...es ist zum heulen...habe keinen Bock noch mehr Geld aus dem Fenster zu werfen.
    Kennt hier jemand das Problem und kann mir helfen???????
    Kann man die Drehzahl vom Standgas erhöhen um nicht in dieser "kritischen" Drehzahl zu liegen?#Hab da mal was von nem Getriebe Reset gehört...bringt das was???
    UPDATE!!!
    Habe jetzt mal genauer die Drehzahl beobachtet...
    Im "kalten" Zustand dreht der Motor mit ca. 900-1000 Umdrehungen
    Das "Klappergeräusch" taucht dann in diesem Bereich auf.
    Ist der Motor warm, oder nach ein par Minuten im Stand, wechselt die Drehzahl relativ schnell auf ca. 700 Umdrehungen und der Motor schnurrt wie eine Katze!!
    Wenn ich dann langsam beschleunige (Drehzahl wieder erhöhe) kommt für einen Bruchteil im Bereich 900 - 1000 Umdrehungen dieses Vibrationsgeräusch. Danach läuft und schaltet der Wagen butterweich!
    Bitte um Hilfe!!
    Vielen Dank!
  2. #2 blackraven, 19.04.2011
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Herzlich Willkommen im Forum. :blumen:
    Hattest du zufällig die Klima eingeschaltet?
    Teste das bitte mal in den Drehzahlen mit und ohne eingeschalteter Klima.
    Sollte es nur mit eingeschalteter Klima kommen, lass sie neu befüllen und gut ist. Kann sein dass der Kompressor mit zuwenig Kühlflüssigkeit läuft.
  3. #3 MelixFagath, 19.04.2011
    MelixFagath
    19.04.2011
    Danke für die schnelle Antwort!!
    Also ich meine keinen Unterschied zu hören...das Geräusch ist vorhanden bei ein- und abgeschalteter Klimaautomatik.
  4. #4 blackraven, 19.04.2011
    blackraven
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Möglich davon vieleicht ein Video zu machen?
  5. #5 MelixFagath, 19.04.2011
    MelixFagath
    19.04.2011
    Werde es mal ausprobieren!
  6. ms_77
    ms_77 1er-Fahrer(in)
    23.03.2008
    50
    Ruhrgebiet
    das mit den "geräuschen" scheint normal zu sein, war auch schon mehrfach wg. diverser geräusche am motor (vor allem im kalten zustand) beim freundlichen ... sei alles normal!
    ich seh das anders, aber was will man machen ... hab mir das schriftlich geben lassen!
  7. #7 Alex T., 25.07.2011
    Alex T.
    Alex T. 1er-Interessent(in)
    25.07.2011
    26
    Oranienburg
    ich fahre seit letzter Woche auch einen 120i Automatik (EZ 7/05 96Tkm). Mein 1er macht genau das gleiche mit im 1.Beitrag dieser Threads beschrieben.
    Gibts schon was neues zu diesen Thema?
    Gruß Alex.
  8. #8 nobbi3111, 02.11.2011
    nobbi3111
    nobbi3111 1er-Interessent(in)
    20.06.2011
    Spannrolle
    ich bin nur durch Zufall beim Rumschmöckern auf diesen Beitrag gestoßen, das Thema ist zwar schon ein paar Tage alt:gespannt:, aber ihr seit ja auch noch nicht wirklich zu einem Resultat gekommen. Wie dem auch sei, ich habe einen e39 mit dem gleichen Problem gehabt, schuld waren nicht die Rollen selbst, sondern der Rollenspanner. Probiert es aus, nehmt ein Holzstück (natürlich nur wenn man da beim einser hinkommt) und drückt es von oben gegen die Halterung vom Spanner und ihr werdet höhren das Geräusch ist verändert oder ganz weg.:winkewinke:
  9. #9 Te*********, 02.11.2012
    Te*********
    Te********* Guest
    Gleiches Geräusch?
    habt ihr inzwischen die Geräuschursache identifizieren können ... bin seit dem Sommer auch 1er Automatik Fahrer und habe genau das selbe Problem ... wer es mal hören will kann sich das Soundfile in diesem Thread anhören:
    320i Automatik, Mahlen/Rasseln nach Kaltstart (Soundfile angehängt) - E90 E91 E92 E93 - Motor, Getriebe & Auspuff - BMW E90 E91 E92 E93 Forum
    Klingt bei mir genauso und sobald man auf N geht isses weg ... hatte erst das Getriebe in Verdacht und war bei ZF aber die haben im Werk nachgefragt und mir den Tipp mit den Spannrollen vom Rippenriemen gegeben oder bei ein paar Fällen wars auch eine lockere Auspuffschelle neben dem Getriebe.
    Werde am 19.11. mal zu BMW fahren und versuchen das Geräusch zu lokalisieren ... würde mich freuen wenn ihr eure Erfahrungen beziehungsweise die Lösung des Problems berichtet!
    Viele Grüße
    TechniX
  10. #10 Alex T., 02.11.2012
    Alex T.
    25.07.2011
    26
    Oranienburg
    genau diese Geräuche macht meiner auch! Sobald der Motor warm ist sind die Geräuche verschwunden...
    In der LiMa soll ein Freilauf verbaut sein. Diese Könnte evtl.auch diese Geräusche verursachen.
    Halte mich bzw.uns bitte auf dem Laufenden...
    Vielen Dank im voraus...
  11. #11 Te*********, 04.11.2012
    Te*********
    Te********* Guest
    Jepp,
    werd ein Ergebnis posten ... hab auch mal den Ersteller des Thread im E90-Forum angeschrieben ob es bei ihm eine Lösung für sein Problem gab ... mal sehen ob er antwortet :?
    Melde mich!
    VG TechniX
  12. #12 Te*********, 16.11.2012
    Te*********
    Te********* Guest
    Update!
    So erstmal neuer Zwischenstand:
    Habe eine gute Antwort bekommen ... erstmal der Tausch von Spannrolle und Riemen hat nichts gebracht! Er hat aber als Nachricht von einem anderen User die Info bekommen, dass der Tausch des Generatorfreilaufes geholfen und das Geräuschproblem beseitigt hat:
    Generator 140/150A BMW 1' E87, 118i (N46)
    Ist das Teil Nr. 3 (Teile-Nr.: 12317552353) und kostet Netto 46,30 € -> Werde mit den Infos am Montag bei BMW mal nachhaken und mir nen Kostenvoranschlag geben lassen, was der Spaß kosten soll.
    Melde mich
    VG TechniX
  13. #13 Te*********, 16.11.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.11.2012
    Te*********
    Te********* Guest
    OK,
    leider hat das mit der Niederlassung keine neuen Erkenntnisse gebracht ... müsste komplett
    mal ohne Riemen laufen der Motor um genaue Ursache rauszufinden (soll mich ca. 100 Euro kosten)
    dafür weis ich dann 100%ig was kaputt ist (selbst Werkstattmeister wusste nicht was es sein könnte).
    Werde vorher mal bei einer Freien Werkstatt anfragen was das Tauschen des Generatorfreilaufes
    komplett kostet ... wenn es nichts bringt kann ich die 100 Euro immer noch investieren ... wenn ich
    Glück hab wars das :-/
    Melde mich
    VG TechniX
  14. #14 Alex T., 22.01.2013
    Alex T.
    25.07.2011
    26
    Oranienburg
    Moin,
    und gibts was neues zum Thema? Hast du den Freilauf der Lima tauschen lassen?
    Gruß Alex
  15. #15 citi, 22.01.2013
    citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.703
    711
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    hallo, so wie du das geräusch beschreibst kann es nur der freilauf von der lima sein. ich bin mir ziemlich sicher weil ich das gleiche auch mal hatte zwar nicht mit einem bmw sondern volvo v70. bei mir wurde auch zuerst der keilrippenriemen usw. und alles mögliche gewechselt. zum schluss der freilauf von der lima und der wagen lief wieder 1a sogar viel ruhiger im leerlauf.
  16. #16 Te*********, 22.01.2013
    Te*********
    Te********* Guest
    Hi, danke für den Tipp! Hab ich auch schon auf der Suchliste stehen ... neben Hitzeschutzblech vom Auspuff, einer Auspuffschelle oder einem Schwingungsdämpfer im Abgasstrang ....
    Termin ist 11.02. - 13.02. inkl. TüV ich geb euch gleich Bescheid was es bei mir war :wink:
  17. #17 Te*********, 13.02.2013
    Te*********
    Te********* Guest
    Update:
    Jepp auch bei mir ... Generatorfreilauf gewechselt und das Geräusch ist weg :mrgreen: endlich nicht mehr schämen müssen aber Armutszeugnis für BMW ...
  18. #18 Te*********, 13.02.2013
    Te*********
    Te********* Guest
    doppelpost ... sry
  19. #19 Alex T., 10.12.2014
    Alex T.
    25.07.2011
    26
    Oranienburg
    Moin,
    habe zwischenzeitlich die Lima meines 1ers überholen lassen. Freilauf wurde erneuert und die Geräusche sind weg...
  20. suny
    suny 1er-Fahrer(in)
    10.06.2014
    72
    04/2010
    suny
    Wo finde ich diesen Freilauf für die Lima eines 120d E87 Bj 2010 ?
Thema: Geräusche durch Spannrolle??
  1. bmw 318i automatik baujahr 98 bei kaltstart geraüsche vom klimakompressor
  2. bmw e90 spannrolle wechseln
  3. e87 spannrolle wechseln
  4. bmw e91 klimakompressor quietscht,
  5. bmw e90 spannrolle geräusche,
  6. bmw e90 quietschen motorraum,
  7. bmw e90 keilrippen riemen geräusche,
  8. bmw e90 spannrolle,
  9. spannrolle bmw e87,
  10. bmw e90 quietschen beim kalte motor,
  11. bei warmen motor klopfen im motorraum bmw e90,
  12. e92 klimakompressor geräusche,
  13. bmw 116d rasselt 900 Umdrehungen ,
  14. bmw e39 motorgeräusche bei 90,
  15. bmw e90 3q8i lci rattern kaltstart,
  16. n52 umlenktolle geräusch start,
  17. bmw e39 metallisches geräusch wasserpumpe,
  18. Wann muß der riemenspanner bmw e91,
  19. Spannrolle tauschen e90 335i,
  20. anzugsdrehmoment volvo 850 riemenspanner,
  21. e91 318d jaulen,
  22. bmw spannrolle geräusche,
  23. spannrolle scheppert BMW x1,
  24. spannrolle klappert beschleunigen bmw x1,
  25. bmw e91 lci Riemenantrieb
Geräusche durch Spannrolle?? - Ähnliche Themen
  1. [E87] "klack" Geräusche von der Ansaugbrücke
    "klack" Geräusche von der Ansaugbrücke: Servus Zusammen. ich brauch mal eure hilfe. Hab heute meine "dicke Berta" nach 3 Monaten stillstand wieder laufen lassen (nach neuer öl und...
  2. [E87] Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben
    Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben: Hallo, ich habe mittlerweile seit mehreren Wochen folgenden Problem: bei jedem Start des Autos kommt es zu einem Quietschgeräusch, bzw....
  3. BMW 116i E81 Hohes/Helles, pfeifendes Geräusch
    BMW 116i E81 Hohes/Helles, pfeifendes Geräusch: Moin, ich wende mich hiermit mal an die 1ner Fahrer der ,,alten" Modelle, insofern es da hoffentlich noch einige geben sollte: Kurze Eckdaten...
  4. [E87] Knarzendes Geräusch Lenkrad
    Knarzendes Geräusch Lenkrad: Hallo Leute, das Lenkrad meines E87 118i BJ 2011 gibt unangenehme Geräusche von sich. Es ist ein knarzendes Geräusch dass allgegenwärtig bei jedem...
  5. Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???
    Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???: Hi habe folgendes Schönheits-Problem: Geräusch 1x beim aufschließen danach kann man meistens so oft man will auf und zuschließen – keine...
