Geräusche beim plötzlichen Gaswegnehmen und Gasgeben.
Diskutiere Geräusche beim plötzlichen Gaswegnehmen und Gasgeben. im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebes Forum, hab seit längeren ein knarziges Geräusch unter meinem 130i, wenn ich vom Gas gehe und plötzlich wieder gasgebe. Dachte erst...
  1. Wolfi
    Wolfi 1er-Interessent(in)
    21.06.2008
    33
    Zwickauer Land
    Hallo liebes Forum,
    hab seit längeren ein knarziges Geräusch unter meinem 130i, wenn ich vom Gas gehe und plötzlich wieder gasgebe. Dachte erst es ist die Klappensteuerung der Auspuffrohre, aber die ist es nicht, hab sie dank euch deaktiviert und das Geräusch ist immer noch da. Der BMW-Typ hat gesagt, es sei die Drosselklappe, und die Luft die beim Schließen der Klappe noch entweicht, verursacht das Geräusch. Das glaub ich aber nicht, es klingt meines Erachtens so, als ob der Auspuff in irgendeiner Schelle/etc. beim Gasgeben und Loslassen sich bewegt und da muss vielleicht mal was gefettet werden.
    Habt ihr ne Ahnung?
    MFG
  2. #2 KoHuWaBoHu, 06.08.2009
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    841
    garantie ??
    wenn ja machen lassen, dann weisste es obs die klappe ist...
  3. Wolfi
    21.06.2008
    33
    Zwickauer Land
    Die haben gesagt das wäre normal.
  4. #4 KoHuWaBoHu, 06.08.2009
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    841
    wie sagt man so schön, das ist kein bug, das ist ein feature...
    ne sorry, keine ahnung hatte ich noch nie...
  5. #5 Hepar1971, 07.08.2009
    Hepar1971
    Hepar1971 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    318
    Was willst du am Auspuff fetten??? Ich hatte bei meinem so ein Pfeif-Zischgeräusch beim Gasgeben. Das kam von der Drosselklappe im linken Endrohr. Mein Händler hat einfach den Schlauch abgezogen nen Stoppen reingetan und mit Kabelbinder fixiert. Nun ist Ruhe. Garantie auf den Auspuff haste nur vom Krümmer bis zur Lampdasonde (EuroPLus) Ansonsten geht da mit Garantie nur was über die gesetz. Gewährleistung bis zu einem halben Jahr ab Kaufdatum.
  6. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Wolfi schreibt doch aber, daß es eben nicht von der Klappe kommt!
    Die Aktionen der Klappe ist aber eher ein "klapp" wie eine Blechdose.
Thema: Geräusche beim plötzlichen Gaswegnehmen und Gasgeben.
  1. f20 leichtes klappern beim gas geben
  2. bmw drosselklappe rasselt gas wegnehmen
  3. Bei gaswegnahme gasgeben knarzt unter wagenboden
  4. Rasseln klappern bei gaswegnehmen bmw,
  5. e 87 plötzliche geräusche,
  6. geräusche beim gaswegnehmen twingo,
  7. 1er komiges geräuch beim gaswegnehmen
Geräusche beim plötzlichen Gaswegnehmen und Gasgeben. - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  3. Mein kleiner macht komische Geräusche
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
