[E87] geräusche beim Einfedern
Diskutiere geräusche beim Einfedern im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Jungs, hoffe Ihr könnt mir helfen: Beim Einfedern sowohl Hinter- als auch Vorderachse quietscht es leicht. Das hört sich nach einen...
  1. kroto
    kroto 1er-Fahrer(in)
    17.05.2011
    64
    Neu-Ulm
    Paul
    Hallo Jungs,
    Das hört sich nach einen Gummi quietschen an.
    Als Verdacht habe ich die Stoßdämpfergummies im Auge, dass diese
    eventuell furzt trocken sind.
    Kann ich diese einfach mit Sillikonspray einsprühen?
    Habt Ihr da Erfahrung?
    Eckdaten meines Fahrzeugs:
    Facelift 118d 06/2008
    km. 58.000
    über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
  2. #2 shadowman, 21.02.2012
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    silikonspray hilft etwas. bis zum nächsten regen.
    ich hatte das vorne und hab die dämpfergummis gewechselt. steht alles in einem andern thread, irgendwas mit "quitscht" im titel.
    die erste zeit hats teilweise auch mit neuen gummis gequitscht sobald die temperatur unter 10° oder so ging. im winter jetzt ist es zum glück weg. hoffe, das kommt im frühjahr NICHT wieder. (fingerscrossed)
  3. kroto
    17.05.2011
    64
    Neu-Ulm
    Paul
    danke für die Info, Dämpfergummies?!
    Ist das ein großer Akt dies zu tauschen?
    Wo hast du es machen lassen? Kosten?
    Ich probier es mal mit Silikonspray bevor ich was tausch.
    Außerdem habe ich bemerkt, desto kälter ist wird, desto lauter ist es..
  4. #4 shadowman, 22.02.2012
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    siehe unter
    PUMA - Alle Elemente
    5318539-03
    Knarzen von der Vorderachse beim Ein/Ausfedern der Vorderwagens
    da stehen auch die teilnummern. habe sie bei BMW bestellt und dann (nur beim vorderen stabi) in der freien werkstatt austauschen lassen. glaube das hat ne stunde oder so gedauert.
    bei minusgraden ist das quitschen bei mir weg. befürchte es kommt dann wieder wenns +5 bis +10 grad hat.
    silikonspray hat bei mir 3 tage oder so etwas genützt. kannst dich ja alle paar tage drunter legen und einen riesen vorrat silikon ankaufen :wink:
Thema: geräusche beim Einfedern
  1. bmw 1er f20 feder geräusche beim fahren
  2. bmw 118d 143ps stoßdämpfer Geräusche
  3. bmw e87 118d staubkappen stossdämpfer geräusche
  4. bmw 1er Geräusche beim federn,
  5. f20 einfedern quitschen,
  6. 1er bmw Geräusche beim federn,
  7. bmw 118d kanckst beim einfedern
geräusche beim Einfedern - Ähnliche Themen
  1. Verdeck macht laute Knack-Geräusche beim Öffnen
    Verdeck macht laute Knack-Geräusche beim Öffnen: Hallo, mein Verdeck macht seit ein paar Wochen ziemlich laute Geräusche beim Öffnen - in der zweiten Hälfte wenn es in den Verdeckkasten fährt...
  2. Schleif Geräusche beim fahren???
    Schleif Geräusche beim fahren???: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem 120i Schalter aus 2006. Habe seit kurzem ein Schleif Geräusche beim fahren, Drehzahl ist ist...
  3. [E87] Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben
    Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben: Hallo, ich habe mittlerweile seit mehreren Wochen folgenden Problem: bei jedem Start des Autos kommt es zu einem Quietschgeräusch, bzw....
  4. Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???
    Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???: Hi habe folgendes Schönheits-Problem: Geräusch 1x beim aufschließen danach kann man meistens so oft man will auf und zuschließen – keine...
  5. Geräusch beim Einfedern
    Geräusch beim Einfedern: Hallo, ich hab seit geraumer Zeit ein Geräusch beim Einfedern. So nen quietschen, knarzen oder so. Laut BMW sollen irgendwelche Gummis auf...
