Geräusche beim auskuppeln
Diskutiere Geräusche beim auskuppeln im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo zusammen. Ich habe vor zwei Wochen die Tuningwerk Kupplung (4 siterpad mit druckplatte) eingebaut. Eingebaut wurde es von einer...
  1. #1 Stipe91, 08.04.2014
    Stipe91
    Stipe91 1er-Interessent(in)
    26.12.2013
    19
    Zug(Schweiz)
    11/2011
    Hallo zusammen.
    Ich habe vor zwei Wochen die Tuningwerk Kupplung (4 siterpad mit druckplatte) eingebaut. Eingebaut wurde es von einer bmw-werkstatt. Am Anfang war die Kupplung ein bisschen härter als jetzt, aber im grossen und ganzen bin ich sehr zufrieden! Lässt sich geil fahren und hält auch meine NM aus! (Laut Prüfstand 701NM)
    Das CDV ist draussen.
    Seit ein paar Tagen habe ich gemerkt, dass ich beim Auskuppeln ein leichtes Kratzen höre. Gang einlegen geht tiptop und es rasselt auch nicht. Jedoch nur im 6.gang kratzt es manchmal mehr und manchmal weniger..die andere Gänge gehen ohne Probleme. Heute war ich bei einer BMW-Werkstatt und der Mechaniker hat gemeint, dass es nicht das Getriebe und die Synchronringe sind, sondern, dass das Geräusch von der Kupplung selber komme. Auf jedenfall quitscht es nicht, wenn ich immer zwischen Zwischengas gebe.
    Also...was könnte es eurer Meinung sein? Allenfalls die Sportkupplung oder der Geberzylinder? Was denkt ihr..? Wäre sehr dankbar!
    Danke
  2. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Musst mal Tuningwerk anrufen, dort wird dir bestimmt geholfen.
    Geräusche könnten vom Reibbelag selber sein.
    Auch "heisse" Bremsbeläge haben ein anderes "Abraspel"-Geräusch, wie gegenüber Serien ATE Pads.
    Somit könnte es normal sein.
  3. freeze
    freeze 1er-Fahrer(in)
    06.08.2012
    80
    Schweiz
    05/2012
    Ich fahre die Kombi jetzt seit 4000 km und kann solche Geraeusche nicht feststellen.
    Ruf mal beim Peter an, vielleicht hat der eine Idee.
Geräusche beim auskuppeln - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
