Geräusche beim Anfahren
Diskutiere Geräusche beim Anfahren im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo erstmals, bin neu hier im Forum und habe gleich schon ein Problem mit meinem 116i. Bj 2006 ...56000 km. Beim Anfahren unter Belastung hört...
  1. #1 H-JB, 22.12.2010
    H-JB
    H-JB 1er-Interessent(in)
    22.12.2010
    12
    Hallo erstmals,
    Beim Anfahren unter Belastung hört man aus dem Motorraum ein klappern (dumpfes vebrieren). Beim normalen Fahren hört man nichts außer man beschleunigt aus dem unteren Drehzahlbereich unter Belastung. Dann ist das Geräusch kurz da.
    Selbst im Leerlauf, wenn man das Gaspedal kurz antippt und der Motor kurz belastet wird, hört man diese vibrieren. Es hört sich an, als wenn ein Teil lose ist und unter Belastung dumpf vibriert.
    Habe heute einmal nachgeschaut. Das Geräusch kommt meiner Meinung nach im Bereich des Ansaugstutzens her. Zwischen Faltenbalg und Ansaugstutzen befindet sich ein metalisches silbernes Teil mit einem Stecker. Was könnte das sein.
    Anbei habe ich einen Link zu einem Bild eingestellt. Vorne rechts ist das Teil mit dem runden Anschluß zu sehen. Hat was mit dem Ansaugen zu tun.
    http://www.bmw.lu/lu/de/newvehicles...facts/engine/_shared/img/engine_4c_petrol.jpg
    Wenn jemand schon mal das Problem hatte, bitte um kurze Info.
    H-JB
  2. #2 MerYchippuS, 22.12.2010
    MerYchippuS
    MerYchippuS 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    274
  3. H-JB
    22.12.2010
    12
    Danke für die Info, aber das Geräusch ist es nicht. Werde heute einmal zum Frundlichen fahren.
    H-JB
  4. #4 Tom_Tocca, 23.12.2010
    Tom_Tocca
    Tom_Tocca 1er-Interessent(in)
    23.09.2010
    21
    östlich von Berlin
    Th....
    Ich habe mir jetzt mal den anderen Thread durchgelesen und habe bisher keinerlei solcher Geräusche beim Anfahren (selbst bei Minus 18 Grad Celsius) bemerkt...entweder ich bin Taub (was aber laut perfektem Hörvermögens laut BW nicht sein kann) oder aber beim FL tritt so etwas bei 30k Km noch nicht auf...
  5. #5 Bremsbohne, 23.12.2010
    Bremsbohne
    Bremsbohne 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    463
    Jörn
    ich glaub, dass es bei mir dasselbe geräusch ist. es ist nur im 1. und 2. gang, eigentlich immer beim untertourigen anfahren...
    hatte zuerst die alu-hitzeblec he im visier, aber die sind´s nicht!
    was wird´s wohl in etwa kosten die motorgummis wechseln zu lassen?
  6. H-JB
    22.12.2010
    12
    habe nun für nächste Woche Termin in Werkstatt.Werde danach berichten.
    Das Geräusch kommt auch kurz beim Anlassen, scheinbar wenn der Motor kurz unter Belastung ist.
    Könnte ggf. ein Gummi von der Motoraufhängung sein.
    H-JB
  7. #7 spitzel, 24.12.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Wenn es aus diesem Bauteil kommt wird die Drosselklappe defekt sein. Feder gebrochen ect.
    Ansonsten mal Motorlager prüfen bis hin zum Schwingungstilger
  8. H-JB
    22.12.2010
    12
    Aus welchem Bauteil meinst du ?
  9. #9 spitzel, 25.12.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Google-Ergebnis für http://img1.classistatic.com/cps/bln/101129/317r5/8131h31_23.jpeg?set_id=2C4000
    wäre die Drosselklappe, wenn die eine Feder eingebaut hat um den Stellmotor auf Spannung zu halten könnte diese defekt sein oder ein Führungslager ist ausgeschlagen ect. Hab das Bauteil noch nicht in der Hand gehabt vom 1er Benziner.
    Motorlager, links BMW 1er, 3er von febi - 31014
    dies wäre das Motorlager, kann auch defekt sein und Geräusche machen. Auf undichtigkeit und Risse sowie spiel prüfen.
    Google-Ergebnis für http://bremgode-gmbh-multi1.plentymarket.net/images/produkte/i11/1105640-P1010045.jpg
    so sieht der Schwingungstilger aus, wird auch Riemenscheibe genannt. Da kann sich die Gummivulkanisation lösen.
  10. #10 Tihamer, 26.12.2010
    Tihamer
    Tihamer 1er-Fahrer(in)
    22.09.2009
    112
    Bretten
    Tihamer
    Ich kann mich auch irren... Aber ich würde drauf Wetten, dass es der Kettenspanner ist... :-)
  11. H-JB
    22.12.2010
    12
    Hi Spitzel, Tihamer,
    erstmals danke für die Infos. Möglich das es eines der beschriebenen Teile ist.
    Warte nun erstmal ab, was die Werkstatt sagt.
    Ich hatte das Gefühl, daß das Geräusch aus der Drosselklappe kommt, kann mich auch irren. Beim 'normalen' Fahren hört man allerdings nichts. Motor läuft ruhig, wie es auch sein soll.
    H-JB
  12. H-JB
    22.12.2010
    12
    habe mein Fahrzeug nun endlich wieder. Hat über 1 Woche gedauert. Zuerst dachte man es ist der Schwingungdämpfer...wurde getauscht...war es nicht, dann Ansaugung...war es auch nicht. Dann stellte man fest, daß es die Lichtmaschine war. Scheinbar war ein Lager nicht in Ordnung. Dies hat die Geräusche verursacht. Nun läuft alles wieder ruhig.
    H-JB
  13. Rusas
    Rusas 1er-Interessent(in)
    05.08.2010
    31
    SUper, musstest du denn für alle getauschten Teile zahlen? Was hat dich das gekostet?
  14. H-JB
    22.12.2010
    12
    Hab noch keine Rechung bekommen. Muß nur die Lichtmaschine+Einbau bezahlen. Nach ordentlich Rabatz wurden die Kosten für Fehlersuche und die anderen Teile erlassen. Kosten ca. 600,- bis 700,- Euro.
    H-JB
  15. Bean
    Bean 1er-Profi
    09.12.2011
    2.546
    130i (FL)
    08/2008
    Kann mir jmd. bitte den aktuellen Preis für eine neue Lichtmaschine nennen?
    Habe bei leebmann nichts finden können oder einfach nur falsch gesucht :eusa_shifty:
    Danke!
  16. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
  17. #17 Bean, 19.11.2014
    Bean
    Bean 1er-Profi
    09.12.2011
    2.546
    130i (FL)
    08/2008
    Danke dir :daumen:
  18. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    geile Beschreibung
    Eindeutig zu viel Star Wars geschaut :mrgreen:
  19. Bean
    Bean 1er-Profi
    09.12.2011
    2.546
    130i (FL)
    08/2008
    Ist eig. nicht meins aber diese beharrten Wesen muss man kennen :mrgreen:
  20. Bean
    Bean 1er-Profi
    09.12.2011
    2.546
    130i (FL)
    08/2008
    Neu gemacht werden musste:
    Spannvorrichtung Antriebsriemen des Generators
    Im Zuge dessen:
    Freilauf des Generators
    Riemenspanner
    Riemenscheibe
    Keilrippenriemen
    Sah wohl alles nicht mehr so gut aus und hatte verdammt viel spiel unter Last (bei 800-900 u/min), daher auch diese Wookie ähnlichen Geräusche.
Thema: Geräusche beim Anfahren
  1. bmw 1er klappern beim anfahren
  2. bmw 1er motorlager defekt
  3. bmw 116i geräusche beim anfahren
  4. geräusche beim anfahren bmw,
  5. beim anfahren geräusch klappern voerne,
  6. bmw 116i drosselklappe geräusche,
  7. bmw beim Anfahren geräusch,
  8. bmw f20 brummen beim anfahren,
  9. 1er bmw rumpeln beim anfahren,
  10. motorlager geräusche beim anfahren,
  11. 118i Baujahr 2007 der Luftfilter macht Geräusche beim anfahren,
  12. bmw klappern beim anfahren,
  13. auto scheppert laut beim anfahren unter Belastung,
  14. bmw geräusche beim anfahren,
  15. anfahren komisches geräusch bmw 1er,
  16. bmw 118i e88 klackern beim anfahren,
  17. kettengeräusche beim anfahrwn,
  18. defektes motorlager BMW 1er,
  19. geräusch beim anfahren,
  20. lautes rasseln beim anfahren,
  21. bmw 118i vibriert beim anfahren,
  22. bmw 1er rattert,
  23. 116i geräusche beim unterturigen anfahren,
  24. 1er bmw röhrt im 1 und 2 gang,
  25. 1er bmw motorlager defekt
Geräusche beim Anfahren - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  3. Mein kleiner macht komische Geräusche
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
