[E82] Geräusche bei Fensterheberanschlag
Diskutiere Geräusche bei Fensterheberanschlag im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, ich habe ein leidiges Geräusch-Problem mit dem Fensterheber auf der Fahrerseite. Wenn ich die Tür öffne und die Scheibe sich...
  1. #1 Olli125i, 09.10.2012
    Olli125i
    Olli125i 1er-Interessent(in)
    20.08.2010
    45
    Maxdorf
    Oliver
    Wenn ich die Tür öffne und die Scheibe sich automatisch zwei Zentimeter absenkt, dann wird das ganze schon durch ein deutliches Klacken begleitet. Schlimmer ist es jedoch wenn ich im Auto sitze und die Scheibe ganz hochfahre. In dem Augenblick wenn sie praktisch in den oberen Endanschlag kommt macht sich das mit einem richtig lauteten "Blopp" (Geräusch ist schwer zu beschreiben, klingt so als würde die Scheibe richtig mit Wucht in den Anschlag hauen) bemerkbar. Das ganze ist ziemlich temperaturabhängig. Als es im Spätsommer nachts noch relativ warm war gab es kaum Geräusche beim Fensterheber. Jetzt wo es richtig kühl ist sind die Geräusche ziemlich laut und störend.
    Der Fensterheber funktioniert einwandfrei. Die Scheibe fährt komplett runter und hoch und ist auch dicht. Ich habe den Fensterheber auch neu Initialisiert, leider ohne Besserung.
    Das gleiche Problem hatte ich vergangenes Jahr im August schonmal. War damals in der BMW Niederlassung Mannheim um das überprüfen zu lassen. Die meinten nur, der Wagen muss an den Tester gehängt werden und der würde entscheiden wie weiter vorgegangen wird. Resultat war, dass man einen neuen Fensterheber eingebaut hat und ich 450 Euro ärmer war.
    Und jetzt haben wir genau die gleiche Situation wieder. Ehrlich gesagt will ich nicht jährlich den Fensterheber austauschen lassen. Das kann doch eigentlich nicht sein. Muss dazu sagen, dass ich mit dem Wagen fast täglich ins Parkhaus fahre wo ich beim Rein- und Rausfahren immer komplett runterlasse. Aber auch das dürfte einen Fensterheber ja nicht innerhalb eines Jahres verschleißen. Nachts steht der Wagen in der Tiefgarage ohne Frost. Also die Scheiben frieren nicht fest.
    Hattet ihr bei euren Coupés schon mit ähnlichen Problemen zu kämpfen und kennt einer von euch vielleicht einen Weg wie man das Problem dauerhaft beseitigen kann?
    Beste Grüße
    Olli
  2. asetek
    asetek 1er-Interessent(in)
    04.01.2011
    das hatte ich auch an beiden Türen. Das liegt an der Bowdenzugspannung der Fensterhebermechanik.
    Zwischen den Bowdenzügen ist eine Spanneinrichtung, die etwas entspannt werden muss, damit der obere Gleitschlitten nicht gegen den Anschlag fährt und beim Öffnen die Seilspannung etwas reduziert.
    Hatte damit ewig Probleme und BMW konnte das nicht lösen.
  3. #3 Luc, 27.01.2013
    Luc
    Luc 1er-Fahrer(in)
    03.10.2012
    430
    Taunus, Mannheim
    03/2011
    Lucas
    Das Problem kenne ich. Allerdings nicht beim Türöffnen sondern nur wenn ich die scheibe runterlasse und wieder hochfahre. Dieses Geräusch, das die Scheibe in den oberen Anschlag haut finde ich echt übel.
    @asetek: wie hast du das damals gelöst, wenn BMW nichts machen konnte ?
    und noch viel wichtiger, kann durch diesen harten Anschlag irgendwas kaputt gehen? oder muss ich mich damit einfach abfinden?
  4. asetek
    04.01.2011
    1. Die Türverkleidung muss abgebaut werden und die darunter liegende Schallisolierung muss gelöst werden.
    2. Dann sieht man an der hinteren Fensterheberschiene (unten) eine weisse Kunststoffstellschraube zwischen dem Bowdenzug. Diese muss nun etwas zusammengedreht werden (Der Zug wird nun leicht entspannt), somit geht der Gleiter nicht mehr an den harten Anschlag.
  5. Luc
    Luc 1er-Fahrer(in)
    03.10.2012
    430
    Taunus, Mannheim
    03/2011
    Lucas
    Das heißt für mich jetzt aber, dass ich dies im Frühjahr oder Sommer mache. Kann mir gut vorstellen, das die ganze Geschichte (wie so vieles am Auto) ja auch temperaturabhängig ist.
Thema: Geräusche bei Fensterheberanschlag
  1. scheibe fahrerseite macht geräusche
  2. bmw fensterheber ratternde gerâusche
  3. Fensterheber Bmw e87 klacken
  4. bmw karosseriegeräusche
Geräusche bei Fensterheberanschlag - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  4. Geräusch aus dem Motor
    Geräusch aus dem Motor: Ich habe ein großes Problem was weder die von BMW noch sonst einer sich erklären kann. BMW meint das es der Schlauch von der...
  5. Geräusche im Dach
    Geräusche im Dach: Hallo Leute Mein 125i limitid-edition Cabrio macht geräusche im Dach. Wenn ich schlechte Strassen fahre machen die Federn im Dach, wie soll ich...
