[E87] Geräusche aus dem Öleinfülldeckel
Diskutiere Geräusche aus dem Öleinfülldeckel im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein Bmw e87 bj 2006 vFl 64T km. macht ein komisches Geräusch aus dem Motorraum, habe ein Video gefunden auf dem das selbe Problem zu...
  1. Zayren
    Zayren 1er-Fahrer(in)
    12.01.2014
    302
    68
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    mein Bmw e87 bj 2006 vFl 64T km. macht ein komisches Geräusch aus dem Motorraum, habe ein Video gefunden auf dem das selbe Problem zu finden ist, bei mir ist es jedoch nicht so laut. Im Motorraum leicht zu hören und dann beim öffnen des Öleinfülldeckels stark. Wenn ich ihn öffne tut sich an der Drehzahl etc. nichts, hab einen starken Unterdruck (zieht den Deckel an), falls das was zur Sache tut.
    BMW E46 komisches Motorgeräusch - YouTube
    Geräusch ist bei kaltem Motor nicht da, erst wenn man ihn kurz fährt hört man es, beim gasgeben wird es mehr. Habe vor kurzem die Zündkerzen gewechselt (auch wieder mit den alten Probiert Geräusch bleibt).
    MFG
  2. #2 gixxerin, 13.01.2014
    gixxerin
    gixxerin 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    188
    Remscheid
    Das hört sich nicht gut an ....
    Seit mir Weihnachten die Gleitschiene gebrochen ist , würde ich immer bei komischen Geräuschen aus dem Motor die Werkstatt sofort reinhören lassen !
    Greetzzz Gabi
  3. #3 x-domi-x, 13.01.2014
    x-domi-x
    x-domi-x 1er-Fahrer(in)
    08.11.2013
    379
    Österreich
    10/2008
    mhm... suche mal nach "Vakuumpumpe".
    Ich glaube davon im zusammenhang mit solchen Geräuschen einmal etwas gelesen zu haben.
    Aber verlass dich nicht darauf, so gut kenne ich mich da auch nicht aus. ;)
  4. Zayren
    12.01.2014
    302
    68
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Hallo, war bei einem BMW Händler um nach dem Geräusch hören zu lassen,
    sie vermuten eine gelängerte Steuerkette (Kettenspanner hab ich schon die verbesserte Version verbaut). Um das genauer feststellen zu können, müsste der Ventildeckelkopf abgenommen werden.
    MFG
  5. #5 gixxerin, 15.01.2014
    gixxerin
    24.01.2010
    188
    Remscheid
    Nach der Kette kann man auch selber schauen : Öldeckel aufmachen und mit einem Haken die Kette versuchen anzuheben , kann man gut drankommen . Normalerweise sollte sie nur wenig Spiel haben . Wenn Du sie höher ziehen kannst , ist eine neue Kette fällig .
    Greetzzz Gabi
  6. Zayren
    12.01.2014
    302
    68
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Ok danke werd ich mal versuchen.
    Habt ihr eigentlich auch so einen starken Unterdruck wenn ihr den Öleinfülldeckel bei laufendem Motor öffnet? Zieht den Deckel sogar wieder an.
    MFG
  7. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Keine Ahnung, aber wenn ich bei meinem den einfülldeckel aufmachen läuft der wie n sack Muscheln
Thema: Geräusche aus dem Öleinfülldeckel
  1. 1er bmw öldeckel öffnen
  2. e46 öldeckel geräusche beim öffnen
Geräusche aus dem Öleinfülldeckel - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  4. Geräusch aus dem Motor
    Geräusch aus dem Motor: Ich habe ein großes Problem was weder die von BMW noch sonst einer sich erklären kann. BMW meint das es der Schlauch von der...
  5. Geräusche im Dach
    Geräusche im Dach: Hallo Leute Mein 125i limitid-edition Cabrio macht geräusche im Dach. Wenn ich schlechte Strassen fahre machen die Federn im Dach, wie soll ich...
