Geräusche aus dem Motorraum im Innenraum?
Diskutiere Geräusche aus dem Motorraum im Innenraum? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin zusammen, Ich hab im INNENRAUM ein Geräusch. Es ist Drehzahlabhängig und kommt bei der 360° Drehung des Motors scheinbar einmal hervor....
  1. #1 DEDE2005, 23.03.2015
    DEDE2005
    DEDE2005 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2012
    1.110
    22
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Moin zusammen,
    Ich hab im INNENRAUM ein Geräusch. Es ist Drehzahlabhängig und kommt bei der 360° Drehung des Motors scheinbar einmal hervor. Jedes Mal bei 0° "schabt/rüttelt" es und dann erst wieder nach einer Gedenkpause, allerdings NUR im Leerlauf. Sobald ich die Drehzahl auch nur gering anhebe ist es weg!
    Wenn ich jetzt auf die Bremse trete wird das Geräusch dauerhaft? Aber auch nur wieder im Leerlauf.
    Das interessante ist, es scheint aus dem Motorraum zu kommen (wenn man im Auto sitzt), sobald man aber aussteigt oder direkt am Motor steht hört man nichts.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Dennis
  2. #2 DEDE2005, 23.03.2015
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.110
    22
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Sodala.. scheint ja nicht besonders oft vorzukommen mein Problemchen. War heute beim Freundlichen (hab den jetzt mal gewechselt.. der neue ist wirklich freundlich) und die haben erstmal 1,5h gesucht wo das herkommt.
    Das ende vom Lied. Es könnte der Klimakompressor sein.. der wird nun wohl getauscht. Hoffen wir das es dann weg ist.
Geräusche aus dem Motorraum im Innenraum? - Ähnliche Themen
  2. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  3. [E87] Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?
    Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?: Hallo Gemeinde, Wenn ich die Haube von meinem 08er 120d LCI öffne glänzt mich ein wenig das Öl an. Scheint mir irgend ne Entlüftung zu sein. Hat...
  4. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  5. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
