Geräusche an Vorderachse
Diskutiere Geräusche an Vorderachse im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin 1er Forum, seit geraumer Zeit habe ich unangenehm quietschende Geräusche an der Vorderachse, genauer vorne rechts. Diese treten bei...
  1. #1 flo_3008, 25.08.2011
    flo_3008
    flo_3008 1er-Interessent(in)
    31.08.2010
    22
    Moin 1er Forum,
    seit geraumer Zeit habe ich unangenehm quietschende Geräusche an der Vorderachse, genauer vorne rechts. Diese treten bei Geradeausfahrt und leichter Kurvenfahrt (z.B. Spurwechsel), jedoch nicht bei stärkeren Kurven auf. Seltsam ist, dass es anscheinend witterungsbedingt ist, da das Geräusch bei nasser Fahrbahn nicht so häufig auftritt wie bei warmem trockenem Wetter. Es hört sich beinahe so an, als würde eine Grille im rechten vorderen Reifen sitzen.
    Da das geräusch nach einigen Kilometern verstummt, habe ich zunächst an die Bremsbelagsensoren gedacht, welche evtl. beim Start neu justiert werden, oder durch zunehmende Kühlung an Volumen verlieren.
    Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen oder zumindest für Beruhigung sorgen.
    Vielen Dank,
    Flo
  2. #2 bluemax, 25.08.2011
    bluemax
    bluemax 1er-Fahrer(in)
    22.10.2008
    153
    11/2008
    Eventuell sind die Bremsen auch einfach nur nahe der Verschleißgrenze. Hast du das schon einmal geprüft?
  3. CUXZ4
    CUXZ4 1er-Fahrer(in)
    27.11.2009
    386
    08/2013
    Z4 Toledoblau
    Es könnte sein, dass die Bremssättel leicht klemmen, die Bremsbeläge leicht festgebackt sind oder auch das Radlager ggf. nur neu eingestellt werden muss.
    V.a. beim Verdacht auf Radlager würde ich einen Fachmann aufsuchen, der dir das jetzt noch wieder einstellen kann; ein Wechsel wird teuer.
  4. #4 flo_3008, 26.08.2011
    flo_3008
    31.08.2010
    22
    Bremsen sind erst komplett (Scheiben und Beläge) vor ca. 18000 km gewechselt worden
  5. #5 Tomahawk, 26.08.2011
    Tomahawk
    Tomahawk 1er-Fahrer(in)
    17.02.2009
    215
    Wien
    Michael
    Eventuell die Bremsbelagsfühler?
Geräusche an Vorderachse - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  4. Poltern Vorderachse
    Poltern Vorderachse: Hallo, Ich habe folgendes Problem. Wenn ich links komplett Einschlage und einen Bordstein runter fahre hab ich ein knacken von vorne links. Wenn...
  5. [E8x] BMW E90 E92 M3 E82 1er M Stabilistatior Stabi Vorderachse auch bei nicht M Fahrzeugen passend
    BMW E90 E92 M3 E82 1er M Stabilistatior Stabi Vorderachse auch bei nicht M Fahrzeugen passend: Ein M3 E90 E92 Stabilistator Vorderachse mit einem Durchmesser von 26,5mm Passt auch bei Nicht M Modellen. Siehe auch hier Einbau...
