[E87] Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben
Diskutiere Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe mittlerweile seit mehreren Wochen folgenden Problem: bei jedem Start des Autos kommt es zu einem Quietschgeräusch, bzw....
  1. #1 emericaner, 05.01.2020
    emericaner
    emericaner 1er-Fahrer(in)
    17.07.2014
    191
    29
    Eisenstadt Umgebung
    06/2011
    Lukas
    ich habe mittlerweile seit mehreren Wochen folgenden Problem: bei jedem Start des Autos kommt es zu einem Quietschgeräusch, bzw. Zwitschern. Es ist so laut, dass man es auch im Innenraum hört. Dieses Geräusch ist auch beim Beschleunigen hörbar. Vorrangig in den niedrigen Gängen und bei niedriger Drehzahl. Außerdem verstärkt sich das Quietschen beim Bremsen durch ein Zusatzgeräusch vom mittleren Armaturenbrett kommend. Dieses hört durch loslassen der Bremse, solange der Motor kalt ist, wieder auf und beginnt, wenn ich wieder auf die Bremse steige. Die Klimaanlage ist ausgeschaltet, sonst ist alles auf Automatik gestellt.
    Der Keilriemen wurde im März 2019 mit allen Rollen durch original Teile ersetzt. Jedoch ist das Geräusch seit circa. Herbst prägnant da, vormals war das Quietschen nur bei Kaltstart für die kurze Warmlaufphase im Sommer zu hören.
    Das prägnante Geräusch hört mittlerweile nur noch nach längerer Fahrt auf, zu Silvester wurde das Geräusch nach einer Autobahnfahrt von 120km vor dem abstellen und Tür öffnen nicht mehr gehört. Jedoch nach einigen Stunden beim Starten wieder wie gehabt.
    Ich bitte um mögliche Hilfestellung bei der Behebung des Problems, das wäre mir sehr geholfen. Auch habe ich nicht durch zahlreiche Threads gelesen und werde bei Bedarf ein Soundfile hinzufügen.
    Laufleistung knappe 145000km
    Viele Dank und beste Grüße
    Lukas
  2. #2 emericaner, 14.02.2020
    emericaner
    17.07.2014
    191
    29
    Eisenstadt Umgebung
    06/2011
    Lukas
    ich habe aller Wahrscheinlichkeit die Probleme ausfindig machen können:
    -> das Innenraumgebläse hatte ein Spiel, wodurch es beim Bremsen geschliffen hat, es wurde ausgetauscht, seitdem gibt es keine Geräusche mehr.
    -> es wurde nach mehrfacher Diagnose der Schwingungsdämpfer gewechselt, nach diesem Wechsel gibt es keine "Kratz"/"Schab"-geräusche sowohl im Leerlauf, als auch beim Beschleunigen mehr.
    Beste Grüße
    Lukas
Thema: Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben
  1. geräusch beim gas geben in niedrigen gängen
Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben - Ähnliche Themen
  1. Quietsch-Geräusche aus dem Riementrieb
    Quietsch-Geräusche aus dem Riementrieb: Hallo zusammen, habe an meinem 123d Coupé schon seit längerer Zeit folgendes Problem. Und zwar höre ich bei mir quietschende Geräusche vom Motor,...
  2. Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???
    Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???: Hi habe folgendes Schönheits-Problem: Geräusch 1x beim aufschließen danach kann man meistens so oft man will auf und zuschließen – keine...
  3. [F20] Geräusche/Quietschen/Knarzen hauptsächlich beim Rangieren / schnellen Lenken
    Geräusche/Quietschen/Knarzen hauptsächlich beim Rangieren / schnellen Lenken: Hallo Forumskollegen, vor 3 Monaten habe ich mein Fahrwerk getauscht, Domlager sind noch die originalen. Seit es etwas wärmer wird gibt's beim...
  4. was ist das für ein geräusch (quietschen)?
    was ist das für ein geräusch (quietschen)?: hi, nach dem abstellen des Motors kommen bekannte Geräuschen und seit kurzem ein quietschen, das klingt wie der auslauf eines...
  5. [E87] Quietsch Geräusche?
    Quietsch Geräusche?: Hi Leute, heute hab e ich gemerkt, dass von der VA quietsch Geräusche kommen. Unszwar dauerquietschen, nur wenn ich bremse, nach links oder...
