Geräusch nach Reifenwechsel
Diskutiere Geräusch nach Reifenwechsel im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo! Ich bin neu hier, komme aus Österreich, bin seit Februar 2015 Besitzer (m)eines 116i und habe seit gestern ein kleines Problem: Hab...
  1. #1 pittonero, 29.04.2015
    pittonero
    pittonero 1er-Interessent(in)
    29.04.2015
    Hallo!
    Hab meinen 1er gestern vom :icon_smile: abgeholt. Servicecheck, Pickerl und eben Reifenwechsel wurden gemacht.
    Hatte vor dem Wechsel eben Winterreifen oben, mit denen es nie Probleme gab.
    Fahre dann gestern mit den neuen Sommerreifen (Bridgestone E300 RFT). Was mir sofort auffiel, war die schwerere Lenkbarkeit sollte aber lt. diverser Forenberichte normal sein)...
    Weiters kommt mir das Fahrverhalten wesentlich härter vor, speziell bei Unebenheiten...
    Was aber das größte Problem ist: Als ich bei ca. 50-60 km/h in die Kurve ging, hörte ich ein Geräusch aus dem vorderen Bereich des Wagens. Es klang wie eine Mischung aus einem Schleifen bzw. KLOPFEN....
    Bin dann sofort zu einem ÖAMTC-Stützpunkt gefahren, weil ich fast daneben wohne. Der Mechaniker dort hörte das gleiche Geräusch bei der Probefahrt, konnte aber nach langem Suchen auch nix finden....
    Bin dann gestern abends noch mit dem Wagen herumgefahren und das Geräusch war plötzlich wieder weg...
    Hab da jetzt aber trotzdem ein ungutes Gefühl...:-s
    Was meint ihr, was dieses Geräusch sein kann?
    Sogar der ÖAMTC-Mensch meinte, dass das ganz schön böse klingt....
    Ist es normal, dass die Lenkung nun doch um einiges schwerer geht?
    Danke für Eure Hilfe!
  2. #2 andreasstudent, 29.04.2015
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fan
    02.11.2008
    785
    315
    Heiligenwald
    07/2017
    dass die Lenkung (etwas) schwerer geht, hat bestimmt damit zu tun, dass deine Sommerreifen breiter sind als die Winterreifen - also mehr Gummi auf dem Asphalt bewegt werden muss. Dass sie unkonfortabler sind hat evtl. damit zu tun, dass du vielleicht Non-RFT-Winter-, aber RFT-Sommerreifen hast. Die RFT-Reifen haben eine härtere Flanke und sind deshalb nicht so konfortabel.
    Das Geräusch kann vielleicht mit einem der verbauten Klebegewichte zu tun haben. Vielleicht hat sich eins gelöst und ist mit dem Bremssattel in Kontakt gekommen. Evtl. ist es jetzt komplett ab und verursacht deshalb keine Geräusche mehr. Dann müsste aber das betroffene Rad neu gewuchtet werden..... alles reine Spekulation.
    andreasstudent
  3. #3 pittonero, 29.04.2015
    pittonero
    29.04.2015
    Danke für deine Antwort.
    Habe vergessen zu erwähnen, dass sowohl Winter- als auch Somerreifen die gleiche Dimension (205,55,16) haben!
  4. MiKo
    MiKo 1er-Fahrer(in)
    12.11.2014
    209
    12
    NRW
    11/2013
    Ich kann nur was zum Thema Komfort beitragen:
    Ich hatte bisher einen Brigestone RFT Reifen, und war wenig angetan von dessen Komfort!
    Nicht schlimm, aber bequem ist anders... RFT halt dachte ich.
    Weit gefehlt! Ich habe seit ein paar Wochen einen Michelin RFT Reifen in gleicher Dimension drauf und muss feststellen, dass man KEINERLEI ! Unterschied zu einem "normalen" Reifen feststellen kann.
    Ich fahre sozusagen ein völlig neues Auto...
    Man kann die RFTs lieben oder verteufeln, allerdings kommt es absolut darauf an welches Modell man fährt.
  5. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.860
    911
    jep, habe die pirell P7 centourato drauf und nun alternativ die Michelin Primacy HP auf neuer felge, ale 205 55 R16 91, alle W und RFT.
    der Michelin wirkt weicher, lenken etwas schwerer, wesenlich spurstabiler und ne ecke laufruhiger, so leise, dass nun ab 130 die wingeräusche leider noch deutlicher zum tragen kommen....
    von daher RFT ist nicht gleich RFT.....
    noch ne Idee zur eigentlichen Problematik: eventuell wurde da ein radbolzen vertauscht und der hat siche (zu lang) nun abgeschliffen oder der bremssattel war verkantet....Werkstatt ist halt so ne Sache.....
    im auge bahalten und mal die radschreuben und gewichte kontrollieren an dem rad....
  6. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Dann habt ihr die Michelin der neuen Generation drauf. Die alten sind auch hart wie sau.
  7. #7 deftl, 29.04.2015
    deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.860
    911
    :nod:Dot 04/15...
  8. #8 =MR-C=KinG[GER], 30.04.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    93
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Und ihr fahrt eine extrem hohe Flanke, das begünstigt das ganze noch.
    Bei einer 35er oder 40er Flanke ist ein RFT immer ein ganzes Stück härter.
Thema: Geräusch nach Reifenwechsel
  1. Rollgeräusche BMW 1 nach Reifenwechsel
  2. pfeifende Geräusch nach radwechsel
  3. geräusche nach reifenwechsel
Geräusch nach Reifenwechsel - Ähnliche Themen
  1. Turbo macht Geräusche, kann man bis zum Werkstatt Termin noch fahren?
    Turbo macht Geräusche, kann man bis zum Werkstatt Termin noch fahren?: Hi, ich hatte meinen 1er (186.000 Km) bei ATU zur Winterdurchsicht, primär deswegen weil ich ein helles "heulen" aus dem Motorraum hörte. ATU...
  2. Klapper Geräusch ?! N47D 20C
    Klapper Geräusch ?! N47D 20C: Hallo zusammen, Habe nach defekter Steuerkette und Reparatur ein lautes klapper Geräusch vom Motor, welches nach drücken der Kupplung weg ist,...
  3. [E87] rasselndes Geräusch
    rasselndes Geräusch: so ich habe einen bmw 116i 2.0 Bj. 2011 km gelaufen 39000 (stadt kurzstrecke) Schon seit einiger Zeit habe ich ein rasselndes Geräusch wenn der...
  4. lautes Geräusch nach Reifenwechsel
    lautes Geräusch nach Reifenwechsel: hallo, habe seit 2 wochen meine winterreifen auf bmw alufelgen drauf. goodYear UG7+. nun treten seit dem wechsel seltsame geräusch auf aber...
  5. lautes Geräusch nach Reifenwechsel
