Geräusch im Leerlauf
Diskutiere Geräusch im Leerlauf im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Jungs, Eine Frage an die Profis, was kann das sein-hatte bei der gestrigen Fahrt ( sehr heiß, mit Klima), dann immer im Leerlauf so ein "...
  1. infla
    infla 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2013
    1.009
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Hallo Jungs,
    Eine Frage an die Profis, was kann das sein-hatte bei der gestrigen Fahrt ( sehr heiß, mit Klima), dann immer im Leerlauf so ein " brummen" zu hören, hat sich angehört so wie wenn es eine Runde läuft mal stärker mal schwächer, wer hat Erfahrung/Tips, Danke!
  2. #2 gintonic26, 22.05.2014
    gintonic26
    gintonic26 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Geht es weg, wenn du die Klimaanlage bzw. den Klimakompressor abschaltest?
  3. #3 infla, 22.05.2014
    infla
    19.04.2013
    1.009
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Hab ich leider nicht probiert, denkst du kommt von der Klima und ist bedeutungslos?
  4. Toby
    Toby 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    206
    Voerde / Wien
    03/2013
    Tobias
    Ist es eher ein "brummen" oder so eine Art "surren, pfeifen"?
    Könnte schlicht und ergreifend der Klimakompressor sein (einfach mal Klima an/aus probieren und schauen obs verschwindet) oder der Kühler schleift irgendwo, bzw. das Lager vom Kühler hat ein Problem (war bei mir so) ... allerdings würde dir das Auto eine Fehlermeldung geben, wenn der Kühler nicht mehr optimal läuft.
    Kam das Geräusch sofort im Leerlauf, oder erst als du schon ein bisschen an einer Ampel/Kreuzung etc. gestanden bist?
  5. infla
    19.04.2013
    1.009
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    War so ne Art brummen, nur im Leerlauf-Fehlermeldung keine-steht alles ok, das brummen ist mir aufgefallen im Leerlauf bei eingeschalteter Klima,
Thema: Geräusch im Leerlauf
  1. BMW 1 8 Geräusche im lehrlauf
  2. geräusche klimakompressor im leerlauf
Geräusch im Leerlauf - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
  4. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  5. M2 Handschalter Leerlauf Vibration
    M2 Handschalter Leerlauf Vibration: Hi, seit Km 0 fällt mir an der roten Ampel immer wieder ein leichtes Vibrieren im Leerlauf auf. Keine Ahnung ob es vom Getriebe kommt oder doch...
