Geräusch Fahrertür (nicht Fenstergummis oder B-Säule)
Diskutiere Geräusch Fahrertür (nicht Fenstergummis oder B-Säule) im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich habe seit neustem ein nerviges Geräusch an der Fahrertür. Wenn ich mit ca. 50-80 km/h fahre, tritt es am häufigsten auf. Es ist...
  1. ths180
    ths180 1er-Interessent(in)
    18.06.2008
    12
    Wenn ich mit ca. 50-80 km/h fahre, tritt es am häufigsten auf. Es ist ein Knack Geräusch, welches ungefähr am oberen Rand der Seitenverkleidung entsteht. Ziemlich mittig!
    Reproduzieren ist schwer, da Temperaturabhängig.
    Bei Querrillen auf der Fahrbahn tritt es am häufigsten auf. Beiu normalen Bodenwellen fast nie...
    Kennt jemand das Problem?
    Vielen Dank im Voraus,
    Grüße,
  2. #2 jean-luc, 26.07.2008
    jean-luc
    jean-luc 1er-Fahrer(in)
    19.02.2007
    264
    05/2012
    Also das habe ich bei meinem 118d auch! Genau der Geschwindigkeitsbereich, den Du beschreibst, trifft zu! Über 80 ist es dann weg (*tatsächlich* weg, nicht nur, weil dann die Fahrgeräusche zunehmen!)
    Wenn es aber da ist, empfinde ich es bei abgeschaltetem Radio als störend, da die Geräusche genau am linken Ohr ankommen!
    Es scheint, wie Du beschreibst aus Richtung oberer Rand der Türverkleidung (Plastik unterhalb der Fensterscheibe) zu kommen!
  3. #3 Christoph, 26.07.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ich hatte so was an der Beifahrertür. Wenn ich dann am Griff (also nicht am Öffner sondern an dem anderen) gezogen hab, ist es weg. Von der NL wurde da irgendwas unterfüttert, seit dem ist es weg.
  4. #4 jean-luc, 29.07.2008
    jean-luc
    19.02.2007
    264
    05/2012
    Das ist tatsächlich auch bei mir so :!: Ziehe ich den Griff auch nur mit geringer Kraft zu mir hin, dann knarzt/klappert nix mehr.
    Kann mir gar nicht vorstellen, was das genau bewirken soll, außer dass die Tür in dem Moment dann etwas straffer an den Dichtungen anliegt.
    Christoph: Könntest Du für mich herausfinden, was da genau gemacht wurde, dann könnte ich das bei meiner NL (Stuttgart) besser in Auftrag geben..
Geräusch Fahrertür (nicht Fenstergummis oder B-Säule) - Ähnliche Themen
  1. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  2. Mein kleiner macht komische Geräusche
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  5. [E81] Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen
    Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen: Hallo, ich habe auf der Fahrerseite meines 2 türigen E 81 den Fensterheber gewechselt. Nun habe ich zwei Probleme: 1. Die Scheibe fährt nicht...
