Geräusch beim lenken
Diskutiere Geräusch beim lenken im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus! Beim nach rechts lenken höre ich ein quietschen, eher eig nur wenn ich Gas gebe dabei.... Was kann das sein? Pickerl vor 2 Tagen...
  1. #1 1510265037, 08.07.2020
    1510265037
    1510265037 1er-Fahrer(in)
    05.04.2016
    93
    wien
    07/2007
    Servus!
    Was kann das sein?
    Pickerl vor 2 Tagen bekommen...
    LG
  2. #2 Nordlicht123, 08.07.2020
    Nordlicht123
    Nordlicht123 1er-Fahrer(in)
    17.01.2017
    101
    65
    Ich tippe auf Deine Freundin auf dem Beifahrersitz ;-)
    Ansonsten fällt mir zum Thema "quietschen beim Lenken" die Lenkhydraulik ein. Wenn zuwenig Servoöl im System ist quietscht die Servopumpe unter Last. Das beginnt beim Lenken im Stand oder bei geringer Geschwindigkeit wenn die Hydaulik maximale Leistung bringen muß. Das würde aber rechts wie links gleich auftreten. Bin mir nicht sicher ob das auf Dein Problem paßt aber nach dem Servoölstand gucken kostet ja nichts. Die Servopumpe gibt übrigens recht schnell den Geist auf wenn sie trocken läuft.
  3. #3 spitzel, 08.07.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.240
    503
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Da nicht viel über das Fahrzeug selbst geschrieben wird ist es unmöglich dazu etwas zu sagen.
    Am besten in eine gute Werkstatt fahren. Weil Geräusche besser vor Ort gehört werden sollten.
  4. #4 1510265037, 09.07.2020
    1510265037
    05.04.2016
    93
    wien
    07/2007
    Ja es ist wie gesagt beim Lenken, und zwar nur nach rechts, aber auch nur wenn ich in der Kurve gas gebe.
    Zuletzt wurden hinten vor 6 Monaten Bremsen gemacht, das quietschen ist erst seit kurzem zu hören.
    Km: 190tdkm
  5. #5 Gast60892, 20.07.2020
    Gast60892
    Gast60892 Guest
    das Problem hatte ich auch schon einmal. Bei mir war es das Aggregate-Unterschutz. Das sitzt
    an der Stelle, wo die Lenkstange auf die Achsen trifft.
    Viel Erfolg Tabula
  6. #6 1510265037, 20.07.2020
    1510265037
    05.04.2016
    93
    wien
    07/2007
    Hast du das selber getauscht?
  7. #7 BlackE87, 21.07.2020
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.182
    2.034
    Ammersee
    Philipp
    Also eine Servopumpe wird deiner nicht mehr haben, weil es mit Baujahr 07/2007 schon ein Facelift sein müsste. Dann kommt nur die Wickelfederkassette oder die Manschette an der Lenksäule in Frage. Du könntest mal die Verkleidung oben im Fahrerfußraum abmontieren oder soweit lösen dass man drunter greifen kann, und Silikonspray auf die dort sichtbare Gummimanschette an der Lenksäule sprühen. Die sorgt oft dafür dass es beim lenken quietscht.
    Manchmal quietscht es auch wenn die Lenksäule auf die höchste Position eingestellt ist, du könntest testen ob das Quietschen weg ist wenn du sie minimal tiefer einstellst.
  8. #8 Gast60892, 21.07.2020
    Gast60892
    Gast60892 Guest
    Nein, habe ich machen lassen. Wenn es das Teil ist, ölt er minimalistisch. Kann man aber nur von unten erkenne.
  9. #9 1510265037, 23.07.2020
    1510265037
    05.04.2016
    93
    wien
    07/2007
    Ich werde mal diese Dinge überprüfen, die ihr genannt habt. Danke Leute!
Geräusch beim lenken - Ähnliche Themen
  1. Geräusche beim Kaltstart
    Geräusche beim Kaltstart: Hallo Zusammen, ist meine erste Frage im Forum. Habe einen BMW F20 116i Baujahr 2012. Er hat jetzt etwas mehr als 80tkm runter. könnt ihr euch...
  2. E 87 116d macht "Klopf"geräusche beim rechts abbiegen
    E 87 116d macht "Klopf"geräusche beim rechts abbiegen: Hallo zusammen, ich habe einen 116d Baujahr 2011. Seit circa einem Monat hatte ich Klopfgeräusche von vorne rechts die aufgetreten sind wenn man...
  3. [E88] Geräusche beim Lenken
    Geräusche beim Lenken: Moinsen, vor 2 Wochen zum ersten mal ein auffälliges Geräusch beim Lenken, langsame Fahrt wahrgenommen. Anfänglich ausschließlich beim Lenken...
  4. Knarzende/gärgsendes Geräusch beim Lenken
    Knarzende/gärgsendes Geräusch beim Lenken: Hallo zusammen, und schon hab ich das nächste Problem... Momentan kommt eins nach dem anderen :-( Bei meinem Auto hab ich seit ein paar Tagen ein...
  5. [F20] Geräusche/Quietschen/Knarzen hauptsächlich beim Rangieren / schnellen Lenken
    Geräusche/Quietschen/Knarzen hauptsächlich beim Rangieren / schnellen Lenken: Hallo Forumskollegen, vor 3 Monaten habe ich mein Fahrwerk getauscht, Domlager sind noch die originalen. Seit es etwas wärmer wird gibt's beim...
