Geräusch beim Herunterschalten
Diskutiere Geräusch beim Herunterschalten im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, nach dem Werkstattbesuch wegen Poltern im M-Fahrwerk kam ein neues Geräusch vor und zwar diesmal entsteht es beim Herunterschalten...
  1. #1 -Alexander-, 17.02.2013
    -Alexander-
    -Alexander- 1er-Fahrer(in)
    26.11.2012
    55
    nach dem Werkstattbesuch wegen Poltern im M-Fahrwerk kam ein neues Geräusch vor und zwar diesmal entsteht es beim Herunterschalten (Sportautomatik) bei ca. 2000 1/min am Übergang vom 1 auf 2ten Gang sowie vom 4 auf 5ten Gang. Das Geräusch lässt sich schwer reproduzieren und trifft manchmal gar nicht auf aber die Aufnahme hab ich doch gemacht.
    Geräusch beim Herunterschalten / M135i mit Sportautomatik - YouTube
    bei 0:01 ist das Geräusch zu hören.
    Gruß Alex
  2. #2 M135ixDriver, 17.02.2013
    M135ixDriver
    M135ixDriver 1er-Fahrer(in)
    17.01.2013
    121
    CH
    Hört sich fast wie ein kleiner Servo-Motor an :shock:
  3. #3 srracer, 17.02.2013
    srracer
    srracer 1er-Liebhaber(in)
    21.06.2009
    1.440
    45
    nähe Stuttgart
    hat das vllt etwas mit dem Stellmotor in der Auspuffklappe zu tun? ich hab zwar den Bastuck dran aber das Geräusch hab ich auch nicht....
  4. #4 -Alexander-, 17.02.2013
    -Alexander-
    26.11.2012
    55
    Hängt die Position der Auspuffklappe von der Drehzahl ab?
  5. #5 srracer, 17.02.2013
    srracer
    21.06.2009
    1.440
    45
    nähe Stuttgart
    Ich meine ja da die Klappe ja bei bestimmten Drehzahlen zumacht um den Lärmpegel bei so Normwerten zu halten, glaub ich zumindest...
  6. qmatic
    qmatic 1er-Fahrer(in)
    15.12.2011
    163
    So ist das jedenfalls bei richtigen Sportwagen. Wird hier sicherlich auch ähnlich sein.
  7. #7 BMW-Racer, 18.02.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.123
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Ich tippe auch auf die Auspuffklappe. Hatte das Geräusch bei meinem 25i auch, meistens bei leichtem Beschleunigen im niedrigen Drehzahlbereich oder nach dem Schalten. Seitdem ich den Stecker für die Klappensteuerung ausgesteckt hab, ist Ruhe.
  8. till69
    till69 1er-Fahrer(in)
    27.09.2012
    262
    Augsburg
    228i
    07/2015
    Wo ist denn dieser Stecker (Klappensteuerung) ?
  9. #9 BMW-Racer, 19.02.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.123
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
  10. #10 Steffen K., 19.02.2013
    Steffen K.
    Steffen K. 1er-Fahrer(in)
    18.10.2012
    141
    Steffen
    Der Stecker ist unterm Auto, am linken Auspuffrohr. Wenn man sich unters Auto legt, sieht man ihn sofort, diesen einfach abziehen, Wasserdicht einpacken und befestigen ;)
    Ist auch schon im Auspuffthreat genauer beschrieben...
  11. #11 BMW-Racer, 19.02.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.123
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Link? Das was du meinst ist doch nur den Verbindungsschlauch, oder? Den könnte man natürlich auch abziehen, um die Klappe zu deaktivieren. Der muss dann aber wie du schon gesagt hast abgedichtet und fixiert werden.
    Es müsste aber trotzdem (für die Elektronik) noch ein extra Stecker im Innenraum sein, diesen einfach auszustecken wär die sauberste Lösung...
  12. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.512
    247
    02/2013
    bei deinem Coupe vielleicht da wird die klappe noch per unterdruck angesteuert.. beim M135i ist eine elektrische Klappe verbaut-> Stecker direkt an Klappe angesteckt
  13. #13 BMW-Racer, 19.02.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.123
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Alles klar, das wusste ich im Detail nicht. Danke :winkewinke:
  14. till69
    27.09.2012
    262
    Augsburg
    228i
    07/2015
    Nicht nur ne Wurst hat zwei Enden, auch ein Kabel :mrgreen:
    Also ... wo kommt dieses Kabel her? Gibt evtl. ja ne bessere Lösung als unter Auto zu krabbeln...
  15. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.512
    247
    02/2013
    geht meines Wissens direkt an die DME in nen mehrpoligen Stecker somit nicht an der DME absteckbar....
  16. #16 -Alexander-, 20.02.2013
    -Alexander-
    26.11.2012
    55
    Ihr habt vollkommen Recht. Es liegt an der Auspuffklappe. Da es nicht immer vorkommt, wird es wahrscheinlich schwierig, das Schleifen dem Händler zu demonstrieren...
Thema: Geräusch beim Herunterschalten
  1. m140i bollern deaktivieren
Geräusch beim Herunterschalten - Ähnliche Themen
  1. Wo kann man bedenkenlos den Wagenheber beim E82 ansetzen ?
    Wo kann man bedenkenlos den Wagenheber beim E82 ansetzen ?: Hallo , habe gestern mehrer arbeiten an meinen neu zugelegten 135i Coupé durchgeführt, darunter Ölwechsel, Reifenwechsel . Da ist mir am Unterbau...
  2. Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt
    Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt: Moin Zusammen, bin bei meinem Codier-Vorhaben zu etwa 80 % fertig. Bei den letzten Schritten komme ich leider nicht weiter. Vorab, ein...
  3. [F20] Unbekannte Geräusche
    Unbekannte Geräusche: Hallo alle. Entschuldigen Sie mich im Voraus für meine deutsche Sprache. Ich habe ein BMW 1er 116i, Baujahr 2016 gekauft, 45.000km gekauft. Ich...
  4. Geräusche Rasseln
    Geräusche Rasseln: Weiß jemand was das Problem ist? Bmw 116 i Benzin 1.5 Turbo 2016 Baujahr 45000km. [MEDIA] [MEDIA]
  5. Geräusche Rasseln
    Geräusche Rasseln: Hallo, ich habe ein Auto gekauft Bmw 116i benzin 1.5 Twin Turbo 2016 Baujahr 45000km, Ich höre Geräusche vorne rechts am Auto, Wie ein Rasseln....
