Geräusch bei 2.500 Umdrehungen
Diskutiere Geräusch bei 2.500 Umdrehungen im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Community, gestern habe ich meinen 118d in die Werkstatt meines Vertrauens gebracht. 1. Service Intervall für mich. 36.000 (ok, 5.000 km...
  1. #1 Kronprinz, 28.09.2010
    Kronprinz
    Kronprinz 1er-Interessent(in)
    11.01.2010
    Hallo Community,
    1. Service Intervall für mich. 36.000 (ok, 5.000 km drüber, aber passt schon).
    Folgende Punkte habe ich dort angemeldet:
    1.) Komplettausfall des Bildschirm des Navi Prof. (erst komplett in rot dann nach einigen Minuten schwarz) Trotz mehrfachem Neustart der Engine, selbes Resultat. Nächster Morgen, alles wieder i.O. - waren wohl die Heinzelmännchen da :wink:
    Der Freundliche spielt ne neue Software auf - mal sehen ob es hilft. Dauer der Aufspielung 5,5 h. Sind bestimmt einige Filme mit dabei.\:D/
    2.) Auf- und abschwelliger Ton bei genau 2.500 Umdrehungen und das - egal ob unter last oder gerader Strecke oder Leerlauf Bergab. Immer dieses Geräusch. Der Freundliche hat das markante Geräusch auch gehört und ein Vergleich Fahrzeug vom Hof geprüft. Ergebnis gleiches Geräusch.
    Da dies für den Freundlichen neu ist, hat er das Problem nach München gemeldet. Behebung somit z.Z. nicht möglich.
    Wer von Euch kennt das Geräusch welches ich hier versuche zu Beschreiben. Hat jemand Erfahrung damit. Wäre über jede Info dankbar.
    Danke & bis denne
  2. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Meinst du mit Leerlauf das du auskuppelst, oder nur das du ihn bergab mit Gang rollen lässt?
    Wenn es beim auskuppeln auch ist evtl Hinterachsgetriebe?
  3. #3 Kronprinz, 29.09.2010
    Kronprinz
    11.01.2010
    Hi Lowi,
    ok das war ein wenig schwammig ausgedrückt.
    Ich meinte bergab rollen lassen - Gang ist drin.
  4. Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    also ist es wirklich nur bei 2500 umdrehungen? wenn du den gang dann bei 2500 umdrehungen raus nimmst ist es weg?
  5. #5 Christoph, 02.10.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Hast Du einen 118d Facelift oder vorFacelift?
  6. #6 Christoph, 07.10.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ich hab das mal ausprobiert. In der Tat, genau bei 2500 und nur im 2. Gang ändert sich das Geräusch, es wird etwas dumpfer / brummiger.
    Aber ist jetzt nix was mir Sorgen macht. Hat sicherich mit den Vibrationen zu tun.
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    schalt mal die Klima aus, wenn das Geräusch dann weg ist dann liegt es an der Resonanzschwingung der Klimaleitung.
    Es gibt Abhilfe, aber schau erst mal ob es weg ist wenn die Klima aus ist.
  8. #8 Christoph, 07.10.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Mich störts zwar nicht (höre es nur wenn die Musik aus ist) aber werd ich morgen mal drauf achten :D
  9. #9 Der_Franzose, 07.10.2010
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Bei mir wurde das Klima-Heulen trozt neuer Leitung nicht besser (wurde in 2008 getauscht). Gibt es seitdem andere Änderungen ?
  10. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    kommt darauf an welche bei Dir verbaut wurde.
    Es gibt eine mit einem richtig fetten Tilger, die bringt was, kostet aber Ordentlich Geld, zudem muss die Klima evakuiert u. neu befüllt werden, daher wird der Wechsel gerne abgelehnt.
  11. #11 Christoph, 08.10.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ich habe jetzt nochmal versucht das Geräusch überhaupt zu provozieren, aber es kam nicht mehr. Weder mit noch ohne Klima, auch kein UNterschied bei Lüftung ganz aus.
    Eigentlich ist es auch kein einzelnes Geräusch, nur der Motor wirkt(e) etwas lauter.
    Also wie gesagt I don't care...
Geräusch bei 2.500 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  4. Geräusch aus dem Motor
    Geräusch aus dem Motor: Ich habe ein großes Problem was weder die von BMW noch sonst einer sich erklären kann. BMW meint das es der Schlauch von der...
  5. Geräusche im Dach
    Geräusche im Dach: Hallo Leute Mein 125i limitid-edition Cabrio macht geräusche im Dach. Wenn ich schlechte Strassen fahre machen die Federn im Dach, wie soll ich...
