Geräusch aus dem Motorraum beim Entriegeln der Türen
Diskutiere Geräusch aus dem Motorraum beim Entriegeln der Türen im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin! beim Entriegeln meiner Türen per Schlüssel-FB kommt ein knirschendes Geräusch aus meinem Motorraum. Lokalisieren war kein Problem, sitzt an...
  1. #1 giesskanne84, 18.01.2016
    giesskanne84
    giesskanne84 1er-Interessent(in)
    12.01.2016
    13
    Moin!
    beim Entriegeln meiner Türen per Schlüssel-FB kommt ein knirschendes Geräusch aus meinem Motorraum. Lokalisieren war kein Problem, sitzt an einem Bauteil in Draufsicht links am Motor, Aufkleber zeugt vom Hersteller "Honeywell". Sieht irgendwie aus wie ein Wastegate vom Turbo oder so.
    Nun meine Frage: beim Entriegeln bewegt sich ein Ventil o. ä. und macht bei ca. 1 cm Bewegung ein knirschendes Geräusch (es geht einmal runter, und nach ca. 3 Sek wieder in die Ausgangsstellung zurück).
    Kennt jemand das Geräusch? Was genau ist das? Es nervt allerdings nur akustisch, laufen tut mein 118d wunderbar.
    danke Euch!! :)
  2. #2 giesskanne84, 18.01.2016
    giesskanne84
    12.01.2016
    13
    E87, Bj. 10/2008, NFL, 118d Vollausstattung außer PDC vorn
  3. Zero
    Zero 1er-Fahrer(in)
    25.01.2011
    238
    Seelze (Hannover), Torgau
    12/2007
    Chris(tian)
    Das sind die Klappen vorne an den Nieren, die gehen mal auf und zu.hab das Geräusch auch.
Thema: Geräusch aus dem Motorraum beim Entriegeln der Türen
  1. bmw f20 geräusch beim entriegeln
  2. Turbo Geräusch beim entriegeln
  3. geräusch motorraum beim entriegeln
  4. metallische geräusche bein entriegeln,
  5. bmw 329d klackern im motorraum beim entriegeln
