Geräusch aus dem Motor
Diskutiere Geräusch aus dem Motor im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe ein großes Problem was weder die von BMW noch sonst einer sich erklären kann. BMW meint das es der Schlauch von der...
  1. #1 Caro 1971, 19.10.2017
    Caro 1971
    Caro 1971 1er-Interessent(in)
    19.10.2017
    Ich habe ein großes Problem was weder die von BMW noch sonst einer sich erklären kann. BMW meint das es der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung ist. Den habe ich austauschen lassen, aber es hat leider nichts gebracht. Das Geräusch tritt auch nur ob und an mal auf. Er läuft dann auch unrund. Wenn ich ihn dann ausmache und neu starte ist es weck. Er zieht irgendwo fremdluft, aber keiner weiß wo. Habe mal ein Video davon gemacht. Vielleicht wisst ihr ja was es ist. Vielen dank im Vorraus
    Leider ist die Datei zu groß zum hochladen. Daher habe ich es bei YouTube hochgeladen. Hier der Link.
  2. #2 Maulwurfn, 19.10.2017
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Du bist im falschen Bereich gelandet. Welches Auto hast du denn genau?
  3. #3 Caro 1971, 19.10.2017
    Caro 1971
    19.10.2017
  4. #4 Maulwurfn, 19.10.2017
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Thema entsprechend verschoben.
  5. #5 Caro 1971, 19.10.2017
    Caro 1971
    19.10.2017
    Ok danke dir. Sorry bin neu hier und kenne mich nicht so aus hier.
  6. #6 DaniloE31, 19.10.2017
    DaniloE31
    DaniloE31 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    241
    103
    AB
    10/2008
    Du hast nur den Schlauch zur Kurbelgehäuseentlüftung wechseln lassen und hast du die alte KGE selbst drin gelassen??? :?
    Falschluft kann man ziemlich zuverlässig per Diagnose herausfinden... natürlich bleibt die Frage dann wo :wink:
  7. #7 Nordlicht123, 19.10.2017
    Nordlicht123
    Nordlicht123 1er-Fahrer(in)
    17.01.2017
    59
    42
    Nimm mal den Öleinfülldeckel ab wenn er im Leerlauf läuft. Wenn das Geräusch dann weg ist liegt die Ursache im Druckregelventil der Ölabscheidung. Ich würde mal vermuten, daß dieses Ventil im Ölabscheider (Kurbelgehäuseentlüftung) integriert ist.
    Das Druckregelventil sorgt dafür, das innerhalb des Motors ein minimaler Unterduck herrscht. Wenn das Ventil kaputt ist kann der Unterdruck zu groß werden. Als Folge können die Wellendichtringe der Kurbelwelle Luft rein lassen und dabei in Schwingung geraten. Das kann pfeifende Geräusche machen. Das beeinflußt dann auch die Laufruhe. Deine Symptome passen ziemlich gut und Du wärst nicht der Erste.
  8. #8 Caro 1971, 21.10.2017
    Caro 1971
    19.10.2017
    Vielen Dank für eure Hilfe. Werde es mal ausprobieren
Geräusch aus dem Motor - Ähnliche Themen
  1. Geräusch vom Motor mit Video (Klackern, ...)
    Geräusch vom Motor mit Video (Klackern, ...): Hi ich habe eine Frage zu meinem 114i von 2013. Es geht darum, dass dieser meiner Meinung nach klackert. Mein Bruder hat den 116i von 2014, dort...
  2. [E82] Komisches Geräusch seit gestern
    Komisches Geräusch seit gestern: Moin! Mir ist gestern auf der Autobahn auf dem Weg zur Arbeit ein sehr komisches Geräusch aufgefallen und wollte mal in die Runde fragen, ob da...
  3. Geräusch beim lenken
    Geräusch beim lenken: Servus! Beim nach rechts lenken höre ich ein quietschen, eher eig nur wenn ich Gas gebe dabei.... Was kann das sein? Pickerl vor 2 Tagen...
  4. komische Geräusche beim Motorstart
    komische Geräusche beim Motorstart: Hallo Leute. Habe seitdem ich das Auto gekauft habe so komische Geräusche beim Motorstart. bmw 123d 2010 bj 148000km egal kalt oder warm motor ich...
  5. 116d knackendes Geräusch lenkraf
    116d knackendes Geräusch lenkraf: Hallo, habe vor 1monat bei Bmw meine lenksäule wechseln lassen seitdem habe ich knacken im Lenkrad wenn ich es nach rechts bzw nach links drehe im...
