[E81] Geplanter Umbau
Diskutiere Geplanter Umbau im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Ich plane gerade auch endlich das Soundsystem in meinem BMW (2011 E81) aufzurüsten. Momentan ist das Navi Business installiert und...
  1. #1 Pascal90, 28.04.2014
    Pascal90
    Pascal90 1er-Interessent(in)
    28.04.2014
    21
    12/2011
    Momentan ist das Navi Business installiert und dementsprechend auch schon einen kleinen Verstärker im Kofferraum. (Dieser fliegt aber raus)
    Als Setup habe ich mich eigentlich schon ziemlich sicher für das Eton System entschieden.
    Bin aber auch für andere Meinungen oder sonstige Kritiken aufgeschlossen.
    Setup:
    1 x B-100 T und 2 x B 150
    Verstärker Krüger & Matz KM1005 baugleich mit Ampire MX5
    Subwoofer hab ich noch im Keller: Crunch MXQ 12
    Bei dem Verstärker bin ich mir auch noch nicht ganz sicher.
    Dieser wird aber auch im Hifi Forum immer wieder empfohlen. Da er wie oben erwähnt baugleich mit dem Ampire MX5 ist und knapp 250€ kostet.
    Spiegeldreiecke blenden muss ich noch bestellen. Habt ihr irgendwelche Tipps wo man diese günstig bekommt?
    Wie genau funktioniert der Signalabgriff bei der Möglichkeit 3 ist dies bei mir möglich oder was würdet ihr am besten empfehlen.
    Welche weiteren Kabel oder Adapter werde ich noch benötigen?
  2. #2 Duke 323, 29.04.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Wenn Du schon eine kleine Endstufe im Kofferraum hast, ist diese original ?
    Welches LS system ist im Fahrzeug verbaut ?
  3. #3 Pascal90, 29.04.2014
    Pascal90
    28.04.2014
    21
    12/2011
    Ja im Kofferaum ist momentan die orginal Endstufe. Es ist das Hifi packet installiert. Also nicht das große sondern das, dass Automatsch dabei ist wenn man Navi Business hat.
  4. #4 Duke 323, 29.04.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Nein > automatisch wäre ein Stereo System verbaut.
    Also hast Du HT in den Spiegeldreiecke, brauchst Du auch nicht kaufen.
    Endstufe ist halt geschmacksache und ob Du den Sub brauchst genauso.
    Kommt darauf an ob Du den Kofferraum nutzen möchtest.
    Sonst braucht Du eventuell eine 4 Kanal und eine 2 Kanal/Mono Endstufen.
  5. #5 Pascal90, 29.04.2014
    Pascal90
    28.04.2014
    21
    12/2011
    Sry, ich bin immer wieder etwas verwirrt mit den verschiedenen standard soud systemen von BMW.
    Also hier ist was ich im Auto hab. Unterm Sitzen sind auch noch boxen.
    Brauche also schon noch die Spiegeldreiecke
    Der Platz im Kofferaum ist mir recht egal. Mann kann den Sub, wenn man wirklich Platz brauch, auch schnell wieder ausbauen.
    Sonst hab ich bei ebay noch eine Eton ECC 500.4 gesehen auf die ich vlt mit bieten wollte
  6. #6 Duke 323, 29.04.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Also Du hast nur das Stereo System (MT und TT)
    Setup:
    1 x B-100 T und 2 x B 150 ist schon mal nicht schlecht.
    Spiegeldreieckblenden kaufen
    Endstufe ist halt die Frage was Du ausgeben möchtest!
    Wenn Du den Sub nutzen möchtest dann brauchst halt 2 Endstufen.
    Bild 2 zeigt eine MULF > hast Du USB und/oder BT ?
  7. #7 Pascal90, 29.04.2014
    Pascal90
    28.04.2014
    21
    12/2011
    AH ok das ist also ein MULF. (Langsam komme ich mir schon ein wenig dumm vor ;) Aber immerhin wusste mein Kumpel auch nicht das es ein MULF ist.)
    Ja ich habe USB und BT.
    Wollte eigentlich insgesamt nicht mehr als 900€ ausgeben.
    Die Lautsprecher alleine sind ja schon knapp 600€
    also wären so 250€ für einen Verstärker da.
    Was für weitere Kabel benötige ich den noch?
  8. #8 Pascal90, 30.04.2014
    Pascal90
    28.04.2014
    21
    12/2011
    Hey,
    Ich habe gerade gesehen das die B-100 T nur 25W Nennbelastbarkeit haben.
    Lohnt es sich die überhaupt an einen Verstärker zu hängen? oder wie meint ihr wäre die sinnvollste Verkabelung.
    Den sonst bräuchte ich ja nur einen Verstärker für die Subs unter den sitzen.
    (Der Sub im Kofferraum ist für mich optional da er eh noch rumsteht. Also kein muss)
  9. #9 Duke 323, 30.04.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Grundvorraussetzung im Fahrzeug ist Navi Business mit USB, BT und Stereo Lautsprecher.
    Setup:
    ETON > 1 x B-100 T und 2 x B 150 ca: 600€
    Endstufe ?
    Wo wohnst Du den ? Hast DU schon verschieden System im Fahrzeug gehört ?
  10. #10 Duke 323, 30.04.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Ja eine Endstufe geht immer.
    Das System wird meistens Teilaktiv betrieben.
    Jeweils einen Kanal für die Türen und jeweils einen für die TT im Fahrzeug.
    Dadurch wird eine 4 Kanal Sufe benötigt.
  11. #11 Pascal90, 30.04.2014
    Pascal90
    28.04.2014
    21
    12/2011
    Wohne in Darmstadt also in der nähe von Frankfurt.
    Ne habe bi jetzt noch keine systeme Probegehört. Habe nur gesehen das, dass Eton system immer wieder empfohlen wird.
    Wenn die Endstufe mehr liefert als die Boxen ausshalten. Habe ich nicht das Risiko die Boxen zu zerstören wenn man laut aufdreht? Jedenfalls ist mir das mit kleinn rear boxen in meinem Hifi System zu Hause mal passiert.
  12. #12 Pascal90, 02.05.2014
    Pascal90
    28.04.2014
    21
    12/2011
  13. #13 Duke 323, 02.05.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hi
    Schaut eventuell mal bei Mike vorbei.
    Mike Koch Audio
    Ist hier im Forum auch aktiv und kennt sich sehr gut aus.
    PS: Das System von Mikette soll sehr gut sein aber, aber nur hören und sagen!
  14. #14 Pascal90, 11.05.2014
    Pascal90
    28.04.2014
    21
    12/2011
    Hey,
    Ich war am Freitag auch bei Koch Audio gewesen.
    Es sind jetzt die Gladen one 201 extreme geworden.
    Heute habe ich so weit schon mal die Türverkleidung abgemacht und gleich geht es an Dämmen.
    Was würdet ihr bezüglich der Verkabelung von den Lautsprechern empfehlen.
    Würdet ihr alles komplett neu machen oder kann ich zum teil auch einfach das alte Kabel benutzen damit ich nicht die ganze Türdurchführung neu machen muss.
    Ich hab im Internet jetzt schon beide Varianten gesehen. Falls ich auch die Türdurchführung neu machen sollt. Was muss dann noch alles an Verkleidung ab? Habt ihr dazu vielleicht auch eine Anleitung? Bis jetzt habe ich wie gesagt nur die Türverkleidung abgenommen und sonst nix.
Thema: Geplanter Umbau
  1. mike koch haussystem bmw
Geplanter Umbau - Ähnliche Themen
  1. F20 118d M Umbau
  2. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  3. [E82] 135i N54 MSD Mittelschaldämpfer Attrappe Umbau
    135i N54 MSD Mittelschaldämpfer Attrappe Umbau: 135i N54 MSD Mittelschaldämpfer Attrappe Umbau Ich verkaufe meinen umgebauten MSD da ich mein KFZ verkaufe möchte. Ich habe ihn leider nie...
  4. Nach Umbau von Business auf Professional Radio kein Gong mehr
    Nach Umbau von Business auf Professional Radio kein Gong mehr: Hey Leute, Ich hab ein Problem. Meiner hatte ein Radio Business drin, dieses wurde gegen ein Radio Professional gewechselt und auch bereits...
  5. [F21] Umbau auf M Heckstoßstange, Anleitung ?
    Umbau auf M Heckstoßstange, Anleitung ?: Hallo Leute, Ich fahre einen F21er 118i BJ 2013 und hatte einen kleinen Unfall. Dabei ist die Heckstoßstange etwas eingerissen worden und möchte...
