Gepäckraum-Netz rechts / Klappfach vorne ohne Ablagenpaket
Diskutiere Gepäckraum-Netz rechts / Klappfach vorne ohne Ablagenpaket im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen Ich bin neu hier in diesem Forum, da ich letzte Woche meinen neuen 118i abgeholt habe. Leider fehlt bei diesem Fahrzeug das...
  1. purple
    purple 1er-Interessent(in)
    23.06.2014
    12
    06/2015
    Hallo zusammen
    Leider fehlt bei diesem Fahrzeug das Ablagenpaket. Einen Teil kann man ja ohne weiteres nachrüsten, aber beim Netz in der rechten Gepäckraumabdeckung sind dann Grenzen gesetzt: Gemäss meiner BMW Niederlassung kann das dort angebrachte Netz nicht separat nachbestellt werden, man muss zwingend die gesamte Abdeckung ordern (kostet € 66.00) und verbauen. Ist dies korrekt und kann ich allenfalls den Einbau einer neuen Gepäckraumabdeckung selber vornehmen?
    Bezüglich dem Klappfach auf der Fahrerseite konnte mir auch die Niederlassung nicht bestätigen, ob ich das Klappfach ohne weiteres montieren kann (als Einzelartikel ist es erhältlich). Mein Instrumententräger hat dort keine Blende, sondern ist komplett geschlossen. Sind allenfalls die Befestigugspunkte für das Klappfach dennoch angebracht oder ist das wirklich ein anderer Träger, den man nicht umrüsten kann?
    Vielen Dank für Eure nützlichen Tips.
  2. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Zum Netz im Kofferraum: Ich finde 66 EUR für eine komplette Abdeckung fast schon human. Das mit dem Bild musst du noch mal üben :).
    Welche Klappe du jetzt genau meinst vorn, weis ich nicht, da ich auch das Paket nicht habe (allerdings beabsichtigt, nicht "leider" ;)). Aber ich glaube nicht, dass da irgendwo eine Blindabdeckung ist, was eine Nachrüstung quasi unmöglich macht, außer du tauschst den Instrumententräger.
  3. #3 Guiuana, 23.06.2014
    Guiuana
    Guiuana 1er-Fan
    05.08.2012
    620
    49
    Hespe
    Das Klappfach für die Fahrerseite, wo super nen Portemonnaie usw. reinpasst müsste die Teilenummer 51 45 9 236 583 sein. Ich konnte hier im ETK nicht erkennen, warum das nicht auch bei Autos ohne Ablagenpaket passen sollte. Das Ding hat immer die gleiche Teilenummer.
    Teil 8, evtl. noch Teil 9, das wäre eine Klammer
  4. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Wenn ich mich durch die Bedingungen für die verschiedenen Teilenummern richtig durchlese, scheint das in die Blende der Assistenzsysteme integriert zu sein?! Muss ich morgen früh mal schauen.. :)
  5. #5 Guiuana, 24.06.2014
    Guiuana
    Guiuana 1er-Fan
    05.08.2012
    620
    49
    Hespe
    Oder es ist nicht möglich, da eine zusätzliche Tasterleiste das Fach unmöglich macht.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  6. purple
    23.06.2014
    12
    06/2015
    Bei meinem Modell sind weder Assistenzsysteme noch das Fach vorhanden. Wie ich es erkennen kann, ist auch keine Blende angebracht bzw. sie ist so montiert, dass ich das noch nicht erkennt habe. Der ETK spricht aber auch dafür, dass es auch bei meinem Instrumententräger eine Blende haben muss, denn es gibt davon nur eine Ausführung.
    Werde dies heute Abend nochmals checken.
  7. purple
    23.06.2014
    12
    06/2015
    Ich habe gestern Abend die linke Seitenblende des Instrumententrägers entfernt, da kann man gut in das Innenleben der Fahrerseite schauen.
    Dort habe ich erkannt, dass
    a) der Instrumententräger im Bereich des Klappfachs tatsächlich "ein Ganzes" ist, es ist also keine Blende vorhanden.
    b) keine Halterungen für eine eventuelle Nachrüstung des Klappfaches vorhanden sind.
    Somit hat sich dieser Teil meiner Ablagenpaket-Nachrüstung erledigt. Die rechte Gepäckraumabdeckung werde ich aufgrund des moderaten Preises realisieren.
Thema: Gepäckraum-Netz rechts / Klappfach vorne ohne Ablagenpaket
  1. f20 ablagefach auf fahrerseite fehlt
  2. bmw f22 gepäckraum bodennetz ablagenpaket
Gepäckraum-Netz rechts / Klappfach vorne ohne Ablagenpaket - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  3. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  4. E81 Facelift Stoßstange vorne
  5. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
