Geometrie Einstellungen am M235i (Spur & Sturz)
Diskutiere Geometrie Einstellungen am M235i (Spur & Sturz) im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Zusammen Ich bin auf der Suche nach Werksvorgaben/-toleranzen oder nach optimierten Einstellungs-Empfehlungen für Spur & Sturz am M235i...
  1. #1 Urs2000, 07.12.2015
    Urs2000
    Urs2000 1er-Fahrer(in)
    12.10.2013
    67
    48
    Luzern CH
    Cabrio (F23)
    06/2015
    Urs
    Hallo Zusammen
    Ich bin auf der Suche nach Werksvorgaben/-toleranzen oder nach optimierten Einstellungs-Empfehlungen für Spur & Sturz am M235i (F23 oder F22: nehme an die haben die gleichen Werte). Leider konnte ich auch mit der Forums-Suche keine vollständigen Angaben finden für den F22/F23 und bin dankbar über die Veröffentlichung der Werkswerte oder eurer Werte.
    Thx & Grüsse
    P.S.: vorne kann man meines Wissens den Sturz leider nicht einstellen, sondern nur hinten. Das Fahrzeug hat ein Gewindefahrwerk verbaut, wird im Alltag sportlich bewegt und sieht ab und zu auch die Rennstrecke. Welche Spur & Sturzwerte (Sturz demfall nur hinten :crybaby: ?) soll ich nun einstellen lassen?
  2. fredo
    fredo 1er-Fahrer(in)
    30.12.2012
    310
    Nimm die lange Fahrt nach Vilshofen auf Dich und lasse Dein Fahrwerk von Wolfgang Weber einstellen:
    www.wwmotorsport.de
    ww@wwmotorsport.de
    0049-171-34 34 754
    Du wirst es nicht bereuen!
  3. #3 sonnenjunge, 08.12.2015
    sonnenjunge
    sonnenjunge 1er-Profi
    20.02.2009
    2.032
    650
    M2
    Coupé (F87)
    04/2017
    Phil
    VA Spur 0°
    HA Spur 0°05'
    VA Sturz "Fix"
    HA Sturz -1°20'
    Driveshaft und Partybaer89 gefällt das.
  4. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    73
    04/2013
    die Werte von Sonnenjunge sind ein guter Anhalt.
    Die Einstellungen schon mit dem Serienfahrwerk bringen mehr als manche Umrüstungen (Fahrwerk/Federn), die dann doch mit den Serienwerten wieder zum Untersteuern neigen.
  5. #5 Urs2000, 09.12.2015
    Urs2000
    12.10.2013
    67
    48
    Luzern CH
    Cabrio (F23)
    06/2015
    Urs
    Vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Ja klar WW wäre Klasse, jedoch über 1000 km Fahrt ist zu weit weg. Ich ziehe mir gerade sein Buch rein :)
    Danke Sonnenjunge für die Spur & Sturzwerte. Wenn ich die richtig einordne, dann liegen die ja alle im Toleranzbereich von BMW. Auch die -1°20' sind ja kein krasser Wert, da fahren ja einige mit -2°. Falls die Lauffläche bereits abgedeckt sind mit dem kleineren Sturz, dann probiere ich das aus. Andererseits muss ich dann auf -2° gehen...
  6. #6 TwinScroll, 09.12.2015
    TwinScroll
    TwinScroll 1er-Fahrer(in)
    13.12.2011
    172
    17
    M235i xDrive
    09/2017
    Ich hab die oberen Werte von Sonnenjunge (VA 0,01 HA 0,04)
    Auch so einstellen lassen.
    Wagen lenkt deutlich besser ein, nur musste ich leider feststellen das beim überfahren von Gullideckeln die Hinterachse verstetzt.
    Auch beim überfahren von diesen "besandeten" Mittelbegrenzungsstreifen wie man sie auf der Autobahn zb. hat, wird das heck total unruhig und fängt an zu versetzen...
    Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
    Sturz liegt aufgrund der Tieferlegung bei -2,2.
    Den muss ich unbedingt in die Toleranz bringen.
  7. #7 sonnenjunge, 09.12.2015
    sonnenjunge
    20.02.2009
    2.032
    650
    M2
    Coupé (F87)
    04/2017
    Phil
    Klingt für mich nach Nachspur an der Hinterachse....da sollte zwingend etwas Vorspur rein.
    Evtl. noch mal Vermessen lassen.
  8. fredo
    30.12.2012
    310
    Kontrolliere auch mal die Reifendrücke - besonders bei Winterreifen!
  9. #9 TwinScroll, 10.12.2015
    TwinScroll
    13.12.2011
    172
    17
    M235i xDrive
    09/2017
    Der Hammer war laut Eingangsvermessung hatte ich an VA und HA ordentlich Nachspur (VA -0.14/HA -0.30)
    Auto fuhr aber einwandfrei....Ich war selbst Schockiert als ich sah wie viel Nachspur der Wagen laut Achsvermmessungsstand hatte.
    Nach der Vermessung hab ich direkt mal ne probefahrt auf ner kurvigen Landstraße gemacht....da fiel mir das anfangs nicht auf mit dem Versetzen..
    Vielleicht hatte der Vermessungsstand nen Knacks^^
    Drücke hab ich auch kontrolliert, fahre mit den PSS rundum 2.5bar.
    Ja ich lass den im Frühjahr nochmal vermessen, der Wagen ist jetzt eingewintert und kommt im März wieder raus...
  10. Roy
    16.07.2012
    7.458
    3.685
    Ulmen/ Eifel
    Die Werte von @sonnenjunge passen perfekt.
    Niemals Nachspur.
    Immer Vorspur - aber viel hilft da auch nicht viel.
    Ein Anhalt ist meiner Erfahrung nach immer, an der VA bis max 0°05' zu gehen und hinten bis 0°10'. Gesamt daher maximal 20' Vorspur. Aber niemals negativ. Immer nur positiv!
  11. #11 Stefan85, 13.12.2015
    Stefan85
    Stefan85 1er-Fahrer(in)
    09.04.2013
    73
    12
    Marktredwitz
    11/2013
    Was sind den die von BMW festgelegten Standardwerte bzw. in wieweit weichen die oben genannten Werte von den Standardwerten ab?
    @Roy : Sehe ich das richtig das immer wenn die Spurwerte positiv sind Vorspur vorliegt, bei negativen Werten Nachspur?
  12. Roy
    16.07.2012
    7.458
    3.685
    Ulmen/ Eifel
    @Stefan86 :
    Genau :daumen:
  13. #13 sonnenjunge, 13.12.2015
    sonnenjunge
    20.02.2009
    2.032
    650
    M2
    Coupé (F87)
    04/2017
    Phil
    An der Vorderachse geht sicherlich auch nen bisschen Nachspur, zumindest wurde mir das bei GetSpeed so eingestellt für den Track, aber im Alltag radieren sich die Vorderreifen in Verbindung mit dem negativen Sturz ratzefatz weg....also die Innenflanken davon.
  14. Roy
    16.07.2012
    7.458
    3.685
    Ulmen/ Eifel
    Richtig.
    Deswegen hatte ich auch gar nicht zu Nachspur an der VA geraten.
    PS: Black Falcon auf der Straße gegenüber macht das auch so... ;)
  15. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    777
    121
    02/2017
    Ich denke es ist auch wichtig, dass man hinten immer mehr Vorspur hat als vorne. Sonst wird er speziell bei hoher Geschwindigkeit nervös. Wenn man die von BMW vorgegebenen Werte und Toleranzen aber ungeschickt kombiniert ist das aber durchaus möglich.
    Gruß Peter
  16. #16 FireFox81, 22.12.2015
    FireFox81
    FireFox81 1er-Fan
    01.02.2010
    614
    Frankenthal (Pfalz)
    06/2013
    Das spricht mir so aus der Seele; was ich Probleme hab und hatte, was die Spur von meinem Mchen betrifft. Unglaublich, wer da schon alles schlaues dran rum gedoktort hat...Ab Werk war der schon "schief" und als ich in Hockenheim gegen nen Randstein gefahren bin, seitdem war der nie wieder "gerade"...unglaublich empfindlich das Auto. Schon die Unterschiede von Felge zu Felge sind enorm!
  17. #17 xinghui, 24.02.2016
    xinghui
    xinghui 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2012
    1.148
    94
    BaWü
    Ich hab seit kurzem das St xa fahrwerk drin mit 19" felgen + 235er bereifung rundum und habe folgende werte eingestellt. seitdem ist bei hohen geschwindigkeiten, wie zb auf der AB, oder wenn man flott auf der landstrasse unterwegs ist, das auto sehr nervös, da muss man das lenkrad ganz schön fest halten und permanent korrigieren.
    Liegt das an den einstellwerten oder mehr an der breiten bereifung an der VA? Hat jemand ne ahnung?
    Spur 0°
    HA Spur 0°05'
    VA Sturz "Fix"
    HA Sturz -1°20'
  18. #18 sonnenjunge, 24.02.2016
    sonnenjunge
    20.02.2009
    2.032
    650
    M2
    Coupé (F87)
    04/2017
    Phil
    Was für Reifen fährst du jetzt und vor allem wie viele Kilometer haben die Dinger jetzt runter ?
  19. #19 xinghui, 24.02.2016
    xinghui
    27.06.2012
    1.148
    94
    BaWü
    Fahre Nokia WR D4, hab die auch schon auf meinem 5er, sind eigentlich gute reifen.
    Bin ca 400km gefahren bisher.
  20. #20 sonnenjunge, 24.02.2016
    sonnenjunge
    20.02.2009
    2.032
    650
    M2
    Coupé (F87)
    04/2017
    Phil
    Dann geb den Reifen noch ein paar Kilometer, die müssen auch erst "eingefahren" werden.
Thema: Geometrie Einstellungen am M235i (Spur & Sturz)
  1. m140i achsvermessung
  2. f20 achsvermessung
  3. BMW m135i achsvermessung
  4. bmw f20 sturz vorderachse vergrößern,
  5. hohe Spurwerte,
  6. spur einstellen wieviel vorspur,
  7. f22 achsvermessung bmw,
  8. f20 zu viel vorspur vorderachse,
  9. m240 achsgeometrie,
  10. 240i spureinstellung,
  11. m140i spurwerte,
  12. spur hinterachse m2,
  13. Spur hinterachse m4,
  14. spurwerte an obere Toleranz,
  15. nachspur auf vorderachse,
  16. bmw f21 sturzkorrektur vorne,
  17. f20 powerflex,
  18. Achs geometri Einstellung 335i,
  19. M235i Sturz verstellen,
  20. m140i achswerte soll,
  21. m140i achswerte,
  22. m140i sturz vorderachse,
  23. sturz bmw vermessung protokoll tiefer,
  24. bmw f22 mehr sturz,
  25. m135i spurwerte
Geometrie Einstellungen am M235i (Spur & Sturz) - Ähnliche Themen
  1. Bremsenkühlung M235i racing Vorderachse
    Bremsenkühlung M235i racing Vorderachse: Verkaufe die Bremsenkühlung vom BMW M235i racing für die Vorderachse....
  2. [Verkauft] BMW N55 F20/F30 M135i/M235i/335i/435i Chargepipe
    BMW N55 F20/F30 M135i/M235i/335i/435i Chargepipe: Infolge Nichtgebrauchs verkaufe ich auf diesem Wege eine neue Chargepipe. Wurde noch nie verbaut, lediglich ausgepackt. Verkaufspreis ist inkl....
  3. M235i diffusor
    M235i diffusor: Hallo leute, meine freundin hat heute in der Tiefgarage leider ein anderes auto rückwärts geschrammt. Der diffusor hat was abbekommen und is...
  4. BMW N55 F20/F30 M135i/M235i/335i/435i FTP Chargepipe
    BMW N55 F20/F30 M135i/M235i/335i/435i FTP Chargepipe: Infolge Nichtgebrauchs verkaufe ich auf diesem Wege eine neue Chargepipe. Wurde noch nie verbaut, lediglich ausgepackt. Verkaufspreis ist inkl....
  5. [Verkauft] BMS Intake Ansaugung BMW F20 F21 F22 F23 N55 M135i M235i
    BMS Intake Ansaugung BMW F20 F21 F22 F23 N55 M135i M235i: Biete hier ein neuwertiges Burger Motorsports Air Intake für einen N55 Motor an. Keine Beschädigungen. Läuft einwandfrei. Filter wurde frisch...
