Genutete Bremsscheiben für AB-Betrieb - geht das mit den Geräuschen?
Diskutiere Genutete Bremsscheiben für AB-Betrieb - geht das mit den Geräuschen? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, fahren meinen 140er fast ausschließlich auf Langstrecke über die AB und leide vor allem in den kälteren Monaten, insbesondere unter dem...
  1. Itte
    Itte 1er-Fahrer(in)
    13.06.2018
    185
    111
    Bei Heilbronn
    M140i xDrive
    07/2018
    Christian
    fahren meinen 140er fast ausschließlich auf Langstrecke über die AB und leide vor allem in den kälteren Monaten, insbesondere unter dem Einfluss von Streusalz, unter stark verzögertem Nassbremsverhalten.
    Jetzt gibt es ja die angelocht / genuteten Brembo-Bremsscheiben, die das Nassbremsverhalten stark verbessern, jedoch als allgemein störend vom Laufgeräusch her beschrieben werden. Habe selbst keine Erfahrung mit genuteten Bremsscheiben, deshalb meine Frage: ist das als störend empfundene Laufgeräusch der genuteten Scheiben auch bei höheren Autobahngeschwindigkeiten noch wahrnehmbar, oder geht es dort in den allgemeinen Fahrgeräuschen unter und fällt nicht weiter ins Gewicht?
    Benötige demnächst vo/hi neue Scheiben und Beläge und weiß noch nicht so recht ob ich wirklich auf die genuteten Scheiben "optieren" soll. Ein dauerhaft hörbares und störendes Geräusch würde mich glaub' irre machen...
    Christian
  2. #2 Teddybearx25xe, 01.08.2019
    Teddybearx25xe
    Teddybearx25xe 1er-Fan
    26.08.2015
    703
    6.008
    Wuppertal
    06/2014
    Norman
    Nein, Du hast kein dauerhaftes Geräusch von den Performance Bremsscheiben, das hörst Du nur bei Schritttempo und geöffnetem Seitenfenster, dann und nur bei niederigen Drehzahlen ist ein leichtes Geräusch hörbar!
    Itte gefällt das.
  3. #3 Hobby-Student, 01.08.2019
    Hobby-Student
    Hobby-Student 1er-Fahrer(in)
    17.01.2018
    106
    62
    RT
    M140i xDrive
    07/2017
    ich auch
    kann ich nicht bestätigen. kommt aber scheinbar auch auf die Felgen an... Habe die Standard 18" ?Jet Black? (genaue Bezeichnung grad nicht im Kopf)
    Beim bremsen rubbeln sie ein wenig. Anfangs kann das etwas verunsichern, vor allem bei abruptem abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten. Abhilfe können nur "richtig" gelochte Scheiben schaffen.
    Nassbremsverhalten mit den angelochten/angeschlitzten Scheiben ist top.
    Itte gefällt das.
  4. #4 gotcha43, 01.08.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.236
    3.134
    Löningen
    04/2009
    Vor allem tauchen Störgeräusche eh nur beim aktiven bremsen auf, nichts wovon ich mich verunsichern lassen würde.
    Mach das ruhig.
    juju und Itte gefällt das.
  5. Itte
    Itte 1er-Fahrer(in)
    13.06.2018
    185
    111
    Bei Heilbronn
    M140i xDrive
    07/2018
    Christian
    OK, also würden die genuteten Scheiben für mein Anforderungsprofil in Frage kommen.
    Sollte man dann beide Achsen auf genutet umrüsten, oder reicht das nur vorne? Muss demnächst alle 4 Scheiben erneuern, wäre quasi ein Aufwasch und macht preislich kaum einen Unterschied.
    Christian
  6. #6 Hobby-Student, 02.08.2019
    Hobby-Student
    17.01.2018
    106
    62
    RT
    M140i xDrive
    07/2017
    ich habe nur an der VA getauscht (Scheiben und Beläge). Für mich reicht es ;)
  7. #7 Teddybearx25xe, 02.08.2019
    Teddybearx25xe
    26.08.2015
    703
    6.008
    Wuppertal
    06/2014
    Norman
    Ich würde in dem Fall alle Achsen so ausrüsten (habe ich auch schon so gemacht als ich noch mit der blauen Bremse gefahren bin), fährt sich keinesfalls schlechter!
    Itte gefällt das.
  8. #8 CeterumCenseo, 02.08.2019
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.759
    1.228
    Dahoam
    11/2014
    Wenn die eh fällig sind, stell gleich bei allen Scheiben um. Kostet ja nur unwesentlich mehr wenn überhaupt.
    Itte und Teddybearx25xe gefällt das.
  9. #9 gotcha43, 02.08.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.236
    3.134
    Löningen
    04/2009
    Mach‘s dann auch komplett, sieht dann auch homogen aus.
    Itte gefällt das.
  10. #10 Tomtheschmälzer, 03.08.2019
    Tomtheschmälzer
    Tomtheschmälzer 1er-Fahrer(in)
    07.08.2017
    404
    113
    02/2013
    Claus
    Ich würde die Brembo aus dem Zubehör verbauen-diese sind etwas günstiger als die OEM Performance Scheiben aber baugleich!
Genutete Bremsscheiben für AB-Betrieb - geht das mit den Geräuschen? - Ähnliche Themen
  1. Maß Sitzbezüge BMW 1er F40 Fahrer & Beifahrer ab 2019 FB:PL409
    Maß Sitzbezüge BMW 1er F40 Fahrer & Beifahrer ab 2019 FB:PL409: [IMG] EUR 99,00 End Date: 07. Mai. 11:45 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er F21 ab 09.2012 Kofferraumteppich Laderaumteppich Doppelnaht Rot/Blau
    BMW 1er F21 ab 09.2012 Kofferraumteppich Laderaumteppich Doppelnaht Rot/Blau: [IMG] EUR 59,95 End Date: 18. Apr. 20:05 Buy It Now for only: US EUR 59,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Hoch Velours Fußmatten BMW 1er F21 ab Bj. 09/2012 Auto Teppiche 4er Set, schwarz
    Hoch Velours Fußmatten BMW 1er F21 ab Bj. 09/2012 Auto Teppiche 4er Set, schwarz: [IMG] EUR 20,90 End Date: 16. Apr. 13:46 Buy It Now for only: US EUR 20,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. AutoHak Anhängerkupplung für BMW 1er F20 F21 ab 14 starr 7pol spezifisch NEU
    AutoHak Anhängerkupplung für BMW 1er F20 F21 ab 14 starr 7pol spezifisch NEU: [IMG] EUR 190,00 End Date: 15. Apr. 21:12 Buy It Now for only: US EUR 190,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [F20] Unbekannte Geräusche
    Unbekannte Geräusche: Hallo alle. Entschuldigen Sie mich im Voraus für meine deutsche Sprache. Ich habe ein BMW 1er 116i, Baujahr 2016 gekauft, 45.000km gekauft. Ich...
