Genormte OBD Daten beim F20 ?
Diskutiere Genormte OBD Daten beim F20 ? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo ! Ich habe seit ca. einem halben Jahr einen F20 116i. Bin auch sehr zufrieden mit dem Fahrzeug, nur eine Sache stört mich wirklich sehr:...
  1. #1 Dieselwiesel, 10.03.2013
    Dieselwiesel
    Dieselwiesel 1er-Interessent(in)
    22.07.2009
    19
    Österreich
    09/2012
    Hallo !
    Das Fehlen einer Motortemperaturanzeige. :?
    Habe mir aus diesem Grund ein Depo Zusatzinstrument das die Bordspannung, die Drehzahl, die Geschwindigkeit und die Wassertemperatur über die OBD2 Schnittstelle abgreift besorgt. Das Instrument arbeitet mit allen gängigen OBD Protokollen, wurde auch bereits an einigen Fahrzeugen getestet, funktioniert überall bis auf bei meinem F20...:-s Welches OBD Protokoll wird beim F20 verwendet, müsste doch auch mit einem CAN Bus ausgestattet sein, oder ?
    Was ich nicht verstehe ist, das alle neuen Fahrzeuge mit einer OBD2 Schnittstelle ausgerüstet sein müssen, eben um solche Daten wie Drehzahl, Motortemperatur etc. abgreifen zu können, benutzt BMW etwa eine andere Norm ? Gibt es einen Trick damit mit man diese Daten vom Fahrzeug OBD Stecker abnehmen kann ? (Adapter, Verkabelung verändern...) Bin momentan echt ratlos, habe mir schon den OBD Port genauer angesehen, eigentlich eine normale Belegung, (Pin 16 + , Pin 4 u 5 Massen, Pin 6 u 14 CAN High und Low und eben einige Pins die Herstellerspezifisch sind. Vielleicht kommt man dort an die Daten ?) Kann mir jemand genaueres zum Thema sagen ?
    Vielen dank im Voraus, mfg Jürgen
  2. #2 Turbo-Fix, 10.03.2013
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    12
    Lemgo
    Ingo
    das würde mich auch interessieren....
  3. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.569
    15
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Das ist warscheinlich einer der Gründe warum BMWhats lite noch nicht mit dem F20 läuft.
  4. #4 wutknut, 12.03.2013
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Alpina greift beim F10 und F30 über OBD2 die Daten für eine Zusatzanzeige ab.
    Ladedruck, Temperatur..usw.
    Hab auch eine OBD2 Anzeige aus den Staaten für den F30 gefunden , die ist ja so wie es wirkt auch für den F20 passend.
    Das beantwortet zwar nicht deine Frage, aber es zeigt das es generell möglich ist.
  5. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.783
    883
  6. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    15
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Laut meiner info ist das das Display von Awron oder Inside Performance Und das kostet...Planung einer Sammelbestellung davon im Tuningbereich.
  7. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.783
    883
    da hats aber noch nichts für den F20....?!
    mal ne dumme frage: wo kommt die luft der zugebauten düsen raus? ist der mittenausströmer nur an einen luftkanal angebunden, oder 2?
    das wird ja sonst im sommer mit klimabetrieb net so lustig, oder?
    gruss
  8. #8 Turbo-Fix, 12.03.2013
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    12
    Lemgo
    Ingo
    Ich werde jetzt erstmal ein ganz einfaches OBD Bluetooth Adapter mit Anschluss an mein Smartphone und Torque Pro App testen, ich bin gespannt was da geht.
  9. #9 wutknut, 12.03.2013
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
  10. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.783
    883
    ja, das ist ja der linke ausströmer, der hat ja noch luft...gibt ja auch noch die anzeigen für den linken mittenausströmer....
    sieht ja ganz ordentlich aus, nur der einbau aller stopf die kabel mal dahinter ist für knarz-klapper-"neu"-rotiker eher tödlich...das muss fixiert werden!
    na, spannend, doch bald ne temperturanzeige und ander gimmicks?!
    gruss
  11. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    15
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Diese Fragen ist besser im anderen Themenbereich loszuwerden. Hier geht es doch mehr um die Handyvariante davon. Das Daten-Display wurde jedenfalls speziell für den BMW und das neue(geplanter Verkaufsstart im Mai). Mit externem Ölsensor und den Daten aus dem OBD hat es jedenfalls einen enormen Umfang an Daten.
  12. #12 Dieselwiesel, 12.03.2013
    Dieselwiesel
    22.07.2009
    19
    Österreich
    09/2012
    Hallo !
    Ja, auf diese Daten Displays bin ich auch schon gestoßen, sind aber wirklich sehr teuer, im Lieferumfang befindet sich ein Interface das den CAN Bus der F Modellreihe auslesen kann. Müsste eigentlich dann generell (auch beim F20 oder beim F10) funktionieren. Bin auf eine internationale Firma gestoßen die sich auf Fahrzeug Datenbusse spezialisiert und Interfaces im Programm hat die die verschiedenste CAN Bustypen umwandeln und adaptieren können, sind aber auch viel zu teuer.
    Ich bin mittlerweile schon am überlegen ob ich nicht ein ganz normales RaidHp Zusatzinstrument mit Temp.Fühler in meinen 1er einbaue, sieht ja auch nicht schlecht aus:wink:
  13. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    15
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    ja, dann hast du aber nur eine Temperatur für ca. 40€...und der Rest?
  14. #14 Dieselwiesel, 12.03.2013
    Dieselwiesel
    22.07.2009
    19
    Österreich
    09/2012
    Mir ging es von Anfang an nur um eine Motortemperaturanzeige,:icon_smile: da dieser Parameter für mich schon ganz wichtig erscheint. Klar, weitere Anzeigen wären natürlich schon nett, sind aber im Endeffekt nichts anderes als "Spielerei", und stehen nicht wirklich in Relation zum Preis.
  15. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    15
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Was mir persönlich am Display gefällt. ist Die Motor- und Öltemp. und beim Diesel die auskunft über den DPF. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll man deutlich sehen wenn verbrannt wird. und das sehe ich bei meinem Kurstreckendiesel für positiv. Beim DPF meines Kollegen(andere Marke) muß ständig wieder Hand angelegt werde weil die Verbrennung selten optimal verlaufen kann.
  16. #16 Dieselwiesel, 12.03.2013
    Dieselwiesel
    22.07.2009
    19
    Österreich
    09/2012
    Ja, es ist schon interessant was heutzutage alles über den Datenbus übertragen wird. :icon_smile:
  17. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    15
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    ...eben und Apps wie BMWhats lite werden noch nicht mit dem F20 fertig.
    Aber wenn du nur Motortemp brauchst ist ein Rundinstrument sicher nicht störend. Mir würden 3 von denen dann etwas zu protzig wirken. Aber eines kann man gut verstecken.
  18. #18 Turbo-Fix, 13.03.2013
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    12
    Lemgo
    Ingo
    Habe das billige OBD Blauzahn Adapter beim E90 angeschlossen, zeigt ne ganze Menge Krams an, werde nächste Woche berichten was der F20 dazu sagt :roll:
    Weis jemand ob so ein Adapter die Batterie leer saugt, wenn man es am OBD Port angeschlossen lässt?
    Mit Torque Pro wirs in Echtzeit angezeigt:
    Wassertemperatur
    Ladedruck
    Ansaugtemperatur
    Geschwindigkeit Auto
    Beschleunigungssensoren
    CO2 Ausstoss
    Durchfluss Luftmassenmesser
    Verbrauch
    Fehlerauslesung
    Motorlast
    Verschiedene Drücke
    Ach was weiß ich, alles Mögliche halt...
Thema: Genormte OBD Daten beim F20 ?
  1. bmw f20 obd2 stecker ständig stecken lassen
  2. bmw f10 anschluss für fehlerauslösung
  3. bmw obd stecker batterie leer
  4. bmw f20 odb2 daten,
  5. obd BMW F30,
  6. obd interface für f20 bmw 125i software,
  7. obd interface für f20,
  8. bmw f modelle torque pro welches obd protokoll,
  9. welchen obd stecker f20,
  10. obd anschluss bmw f20,
  11. Wo ist die Schnittstelle obd bmw f20,
  12. f20 bmw welcher obd2 bluetooth,
  13. obd stecker bmw f20,
  14. f20 diagnosesrecker bluetooth
Genormte OBD Daten beim F20 ? - Ähnliche Themen
  1. Blackline Spurverbreiterung 30mm mit Schrauben schwarz BMW 1er F20 F21 1K2 1K4
    Blackline Spurverbreiterung 30mm mit Schrauben schwarz BMW 1er F20 F21 1K2 1K4: [IMG] EUR 64,95 End Date: 29. Apr. 18:14 Buy It Now for only: US EUR 64,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Orig BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Alufelgen Winterreifen 205/55 R16 RDCI 7,0mm
    Orig BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Alufelgen Winterreifen 205/55 R16 RDCI 7,0mm: [IMG] EUR 559,00 End Date: 06. Mai. 07:33 Buy It Now for only: US EUR 559,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er 3er F20 F21 F30 F31 PDC Sensor Ultraschallsensor Parksensor Silber Neu
    BMW 1er 3er F20 F21 F30 F31 PDC Sensor Ultraschallsensor Parksensor Silber Neu: [IMG] EUR 34,99 End Date: 12. Apr. 11:27 Buy It Now for only: US EUR 34,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll MM-CONCEPTS MM01 Felgen 5x120 grau glänzend für BMW 1er F20 F21 E82 E46
    18 Zoll MM-CONCEPTS MM01 Felgen 5x120 grau glänzend für BMW 1er F20 F21 E82 E46: [IMG] EUR 549,00 End Date: 04. Mai. 14:35 Buy It Now for only: US EUR 549,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er F20 5er F10 3er F30 2er F23 F22 F36 NBT Controller Touch iDrive 6829082
    BMW 1er F20 5er F10 3er F30 2er F23 F22 F36 NBT Controller Touch iDrive 6829082: [IMG] EUR 139,00 End Date: 05. Mai. 01:24 Buy It Now for only: US EUR 139,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
