Genauigkeit Tempomat/Tacho
Diskutiere Genauigkeit Tempomat/Tacho im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wenn ich lt. Tacho genau 60 fahre und den Tempomat reindrücke, dann zeigt dieser 62 an. Wenn ich den dann auf 60 drücke, dann steht...
  1. smb
    smb 1er-Fahrer(in)
    20.05.2008
    50
    die Nadel auf geschätzte 58! Also diese Differenz vonca 2km/h
    habe ich bei allen Geschwindigkeiten. Ist das bei euch auch so?
    Gruß Stefan
  2. Anzeige
  3. smb
    smb 1er-Fahrer(in)
    20.05.2008
    50
    also der BC (nach Reset) schreibt auch 62, nur die Nadel steht auf
    60Km/h
    Greetz Stefan
  4. #3 Spiderin, 05.06.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    entweder die Annahme reagiert träge, oder die Einstellung wird nicht über den (sowieso ungenauen Tacho), sondern über den intern gemessenen GPS-Wert gemacht und weicht deshalb ab.
  5. raph
    raph 1er-Fahrer(in)
    29.02.2008
    87
    Krefeld
    Ist allgemein so, allerdings bei mir nicht ganz konstant. Habe auch 2-4 km/h Tachovorlauf (zum Tempomaten) bis ca. 160 km/h. Darüberhinaus stimmen die Werte meist überein.
  6. #5 Spiderin, 05.06.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Tempomat JEMALS genau die Geschwindigkeit angenommen hätte, die ich gerade gefahren bin (laut Tacho). Ist meines Erachtens auch nicht so das große Ding. Man kann ja immer mal nachregeln, wenn man wirklich 60 fahren will und nicht 61.
  7. raph
    raph 1er-Fahrer(in)
    29.02.2008
    87
    Krefeld
    Es geht halt nicht nur um das "annehmen" der Geschwindigkeit, sondern die (vermeintlich) km/h genaue Einstellung.
    Ich fahre ich oft nur mit Tempomat. Fange also z.B bei 50 innerorts an und stelle dann 100 km/h ein, so dass das Auto automatisch auf diese Geschwindigkeit beschleunigt. Tatsächlich zeigt der Tacho dann aber nur 97 an, der Tempomat 100.
    Ich glaube aber der vFL konnte das noch garnicht (Tempomat km/h Anzeige)?
    Ausserdem ging ich bisher davon aus, dass meine 18" Felgen einen Unterschied am Tacho ausmachen...
  8. #7 Spiderin, 05.06.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Ähm. kann es sein, dass wir aneinander vorbeireden? Meines Wissens gibt es beim 1er weder eine Tempomat-Anzeige noch eine Einstellmöglichkeit der genauen Geschwindigkeit (ausser man aktiviert den Tempomat und macht dann noch Feintuning). Weder mit FL noch mit dem neuesten Software-Update. Also raus mit der Sprache: welche Wunderfunktion hast Du, die ich nicht habe? Laut Service-Berater von der BMW-Niederlassung ist so eine Funktion für den 1er weder vorhanden noch geplant.
    Und davon abgesehen: der Unterschied zwischen 97 und 100 dürfte locker in die 10 Prozent Abweichung des Tachometers fallen.
  9. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Ab MJ 08 zeigt der Tempomat die Geschwindigkeit im km/h kurz im Display zwischen den Instrumenten an. Regelt man hoch oder runter, wird die jeweilige Gschwindigkeit ebenfalls wieder angezeigt.
    Nach einigen Sekunden verschwindet die Anzeige wieder.
    Ich denke, dass ist, was raph meint. Er regelt mit dem hebel, bis 100 km/h erscheint.
  10. Anzeige
  11. #9 Spiderin, 06.06.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Ah ja. Dann war es bei uns vielleicht nur nicht möglich, das upzudaten. Wir haben BJ 06/07 und eben vor ein paar Wochen neue Software bekommen. Dann würde mich interessieren, welcher Wert intern für die Anzeige verwendet wird.
  12. B.A.P
    B.A.P 1er-Interessent(in)
    04.05.2008
    49
    Bremen
    tachoabweichungen sind normal
Thema: Genauigkeit Tempomat/Tacho
Genauigkeit Tempomat/Tacho - Ähnliche Themen
  1. F21 -> Tacho mit erweitertem Umfang, was brauche ich ?
    F21 -> Tacho mit erweitertem Umfang, was brauche ich ?: Liebe Gemeinde, ich brauche ein bisschen eure Hilfe. Ich würde gerne meinen F21 116i aus 04/2014 mit Navi Business auf den Tacho mit erweiterten...
  2. !!!EILT!!!SUCHE HELFER BEIM E92 HIGH TACHO ANPASSEN
    !!!EILT!!!SUCHE HELFER BEIM E92 HIGH TACHO ANPASSEN: Hallo, ich habe hier ein angelerntes Tacho High aus dem e92 liegen, dass nur noch an die Hutze angepasst werden muss... Gibt es hier jemanden in...
  3. seltsames Tempomat-Problem
    seltsames Tempomat-Problem: Hi Leute. Ich habe in Problem mit meinem nachgerüsteten Tempomaten und vielleicht hat ja einer von euch eine Idee woran es liegen kann. Habe...
  4. Lenkwinkelsensor Kalibrieren, Tempomat Codieren
    Lenkwinkelsensor Kalibrieren, Tempomat Codieren: Guten Tag, gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich meinen Tempomaten codieren und den Lenkwinkelsensor Kalibrieren kann? Habe das Schaltzentrum...
  5. High Tacho (Öltemperatur für alle 4 und 6 zyl Benziner & alle 6yl Diesel)
    High Tacho (Öltemperatur für alle 4 und 6 zyl Benziner & alle 6yl Diesel): An alle die einen high Tacho zur Nachrüstung der Öltemperatur / ACC / VWF brauchen: (Öltemp für 4 und 6 zyl Benziner & 6zyl Diesel)...
