[E8x] [gelöst] Radio Prof auf Hifi codiert -> PDC sehr leise
Diskutiere [gelöst] Radio Prof auf Hifi codiert -> PDC sehr leise im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Mein Fahrzeug wurde mit Radio Business und Stereo ausgeliefert (Bj 2009). Das nun verbaute Radio Prof war zunächst auf Stereo codiert, da war...
  1. #1 Red Runner, 15.08.2012
    Red Runner
    Red Runner 1er-Interessent(in)
    26.02.2012
    14
    Das nun verbaute Radio Prof war zunächst auf Stereo codiert, da war in Sachen PDC noch alles in Ordnung. Seit es aber auf Hifi codiert ist, ist PDC schon seeehr leise (trotz Einstellung +5 im Radiomenü).
    Doppelpiepsen o.ä. hab ich glücklicherweise nicht.
    Kann man da irgendwas machen (außer wieder auf Stereo codieren)?
    Jens
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Du hast dir die Frage ja schon selbst beantwortet. Merkst du denn einen riesen Unterschied in der Lautstärke von normalen Audio-Tönen zwischen Stereo- und Hifi-Codierung?
  3. #3 DEDE2005, 16.08.2012
    DEDE2005
    DEDE2005 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2012
    1.103
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Was ändert sich den eigtl bei der Codierung von Stereo auf Hifi?
    Ich hab jetzt das Alpine drin aber immer noch die Stereo Codierung auf meinem Radio Prof.
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Wenn man das Hifi-Paket mit den LS aber ohne den Verstärker nachrüstet soll wohl der Hochtöner sehr schrill/laut spielen. Mit der Codierung auf Hifi spielen sie wohl angenehmer. Bei mir ist das nicht der Fall und ich habe mein Radio Prof. auf Stereo belassen.
  5. tossi
    tossi 1er-Fahrer(in)
    21.02.2012
    345
    Kitzingen
    11/2008
    Thorsten
    Ich hab das X-ION 200 nachgerüstet genau so wie das Radio Prof.
    Bevor ich es auf Hifi hatte codieren lassen fand ich den Klang eigentlich auch ganz gut, nur leider ist das wie eine Loudness Funktion, d.h. Höhen und Tiefen werden stark angehoben.
    Nach dem Codieren klang das alles schon viel anders, Hoch und Tiefton wurden stark zurückgeschraubt, dafür hat man endlich was von den Mitteltönern gehört.
  6. #6 Red Runner, 16.08.2012
    Red Runner
    26.02.2012
    14
    Servus,
    ich habe noch ein wenig recherchiert und ein paar diffuse Hinweise in einem englischsprachigen Forum bekommen. Die Hinweise gehen in zwei Richtungen:
    1. Codierung
    Das Hauptproblem ist anscheinend, dass das Radio bei Codierung Hifi davon ausgeht, dass auch der hintere Kanal extern verstärkt wird. Das ist bei mir (und eigentlich jedem, der mit Nachrüstlösungen arbeitet) nicht der Fall, was dann zu dem leisen PDC führt. Anscheinend kann das Radio wohl nicht nur auf Stereo oder Hifi codiert werden, sondern es ist wohl auch möglich, einzelne Aspekte des Radios auf Stereo / Hifi zu codieren. Ein Lösungsansatz ist daher: "Codiere alles Klangrelevante auf Hifi, lasse aber Peripherie (PDC) auf Stereo". Da haben sich auch einige Leute dran probiert, so richtig erfolgreich war dabei aber anscheinend niemand.
    2. Verkabelung
    Es finden sich Hinweise darauf, dass auch das Alpine-System falsch beschriftet wäre und man daher die Frequenzweiche in der Tür an das falsche Kabel anschließt. In diesem Fall geht allerdings der leise PDC-Ton einher mit einem schwachen Klang.
    Ich habe meine Verkabelung nicht nochmal überprüft. Da der Klang aber durchaus zufriedenstellend ist, sehe ich da momentan auch kein Problem. Auch kann ich eine Verwechslung mit einem Hochtöneranschluss eigentlich ausschließen, da mein Auto ja keine Hochtöner hatte.
    Ich werde mal den Codierer meines Vertrauens befragen, ob er da eine spontane Idee hat. Falls nein, dann werd ich wohl damit leben. Eine Rückcodierung auf Stereo kommt für mich wegen der Hochtonanhebung nicht in Frage.
    Vielen Dank soweit,
    Jens
    Edit: Eine Antwort bin ich noch schuldig geblieben. Das PDC-Signal ist schon seeehr leise. War es auf Stereo-Codierung mit Stereo-LS ein angemessenes Beep, so war es mit Hifi-Codierung und Stereo-LS schon ein zu leises Beep, jetzt mit Hifi-Codierung, externem Amp und XION200 ist das Beep viel zu leise.
  7. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Hat das Xion nicht eine eigene Frequenzweiche? Dann könnte ich doch an dieser den HT absenken?!
  8. zorro
    zorro Guest
    Ja aber es geht ja auch daraum das Radio eine EQ Kurve rausgibt die bei Basis Hifi im Mittelton extrem erhöht ist. Für ein sauberes Signal ist die Umcodierung absolut notwendig.
    Hifi Pro lässt sich auch passend ohne Verstärker codieren. Meine PDC Töne sind definitiv nicht zu leise.
  9. wave
    wave 1er-Fahrer(in)
    29.08.2011
    305
    07/2008
    Markus
    hifi
    hey,
    hast du bei deinem Radio Hifi Pro eincodiert? (also anstatt stereo)
    geht das anstatt nur hifi zu codieren?
    wave
  10. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Das bringt ja nichts, da Hifi Pro komplett via Lichtwellenleiter funktioniert!
  11. wave
    wave 1er-Fahrer(in)
    29.08.2011
    305
    07/2008
    Markus
    wurde der eq dann auch nur beim pro implementiert oder gibt den auch schon ab normalen hifi?
  12. #12 Red Runner, 27.10.2012
    Red Runner
    26.02.2012
    14
    Servus zusammen,
    nachdem ich endlich mal wieder Zeit gefunden hab, mich um die Musik im Auto zu kümmern, kann ich sagen, dass das Problem zu 90% gelöst ist.
    Letztlich war es ein klarer Anfängerfehler: Die Endstufe, die ja nur das Frontsystem antreibt, war einfach viel zu empfindlich eingestellt. Das wurde deutlich, als ich mal mit dem Fading am Radio gespielt hab -> erst bei -9 waren die Rear-LS überhaupt wahrnehmbar.
    Also musste die Empfindlichkeit an der Endstufe deutlich runter gedreht werden. Am Radio selbst muss man nun "lauter" stellen, um auf den gleichen Pegel zu kommen. Der Effekt ist eben, dass das Rear-System dadurch auch entsprechend angehoben wird und PDC wieder deutlich wahrnehmbar ist.
    Positiver Nebeneffekt: Ich hatte vorher noch ein leichtes Lima-Pfeifen, welches jetzt nicht mehr wahrnehmbar ist. Klar, es ist noch genauso da, aber das Signal/Noise-Verhältnis ist nun eben viel besser.
    Jens
Thema: [gelöst] Radio Prof auf Hifi codiert -> PDC sehr leise
  1. bmw hifi codieren
  2. bmw Hifi kodieten
  3. top view signal signal codieren bei bmw
  4. bmw e83 verstärker codieren,
  5. radio codieren pdc business,
  6. e92 Verstärker Frequenzen codieren,
  7. pdc codieren radio e87,
  8. e92 neues Radio codieren ,
  9. bmw e90 radio professional codieren,
  10. bmw r90 radio codieren,
  11. bmw pdc signal leuft über värsterker,
  12. neues Radio e92 codieren ,
  13. hifi codierung pdc,
  14. hifi codierung pdc leise,
  15. bmw hifi codierung,
  16. e87 hifi pro pegel erhöhen,
  17. bmw professional radio zu leise,
  18. bmw hifi wegcodieren,
  19. bmw radio auf hifi codieren,
  20. Radio auf hifi umcodieren
[gelöst] Radio Prof auf Hifi codiert -> PDC sehr leise - Ähnliche Themen
  1. (Gelöst) USB Anschluss mit Wackelkontakt (iPhone) USB Defekt
    (Gelöst) USB Anschluss mit Wackelkontakt (iPhone) USB Defekt: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und stelle hier lediglich einen kleinen Tipp für die iPhone User unter uns bereit, die Probleme...
  2. [E8x] (gelöst) E-Sitzverstellung Fahrersitz ohne Funktion, nur wenn belastet
    (gelöst) E-Sitzverstellung Fahrersitz ohne Funktion, nur wenn belastet: Servus Leute, ich habe ein komisches Problem und hier im Forum nichts vergleichbares gefunden: Mein Fahrersitz (Leder-Sport-Sitz vollelektrisch)...
  3. Verdeck öffnet nicht [gelöst]
    Verdeck öffnet nicht [gelöst]: Wenn es keine andere Ursache hat (Batterie unter 12V oder echte Verdeckprobleme) dann könnte folgende Lösung helfen: Das Aufklappen des...
  4. Starke Vibrationen : gelöst!
    Starke Vibrationen : gelöst!: Hallo zusammen, wollte euch mein Erlebnis der letzten Woche mitteilen, welches ich auch gefunden und behoben habe. Im Leerlauf hat die gesamte...
  5. Tablet und Freisprecheinrichtung Radio ausgeben - wie habt Ihr das gelöst
    Tablet und Freisprecheinrichtung Radio ausgeben - wie habt Ihr das gelöst: Hallo zusammen! Ich hoffe, ich habe in den vielen Threads über das Thema nicht irgendwo schon eine Lösungsmöglichkeit übersehen - wenn ja, bitte...
