Gelochte Scheibenbremsen
Diskutiere Gelochte Scheibenbremsen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo hat jemand erfahrungen mit gelochten bremsen? würde mir diese gerne zulegen da ich bestimmt bald neue brauche.. [img]
  1. #1 Laguna_Seca_Blau, 09.12.2007
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
  2. YT
    YT 1er-Experte(in)
    25.04.2006
    3.441
    Hersteller, Model? :wink:
    Für was für ein Fahrzeug?
  3. #3 Laguna_Seca_Blau, 09.12.2007
    Laguna_Seca_Blau
    diese hier sind für ein 2,0D
    Hersteller ist Zimmermann,
  4. #4 Gizmoh_cologne, 09.12.2007
    Gizmoh_cologne
    Gizmoh_cologne 1er-Fahrer(in)
    15.08.2007
    151
    Zimmermann Bremsscheiben haben allgemein einen sehr guten Ruf.
    So lange du keinen Billig-Schrott nimmst sondern was hochwertiges von einem namhaften Hersteller sollte da immer noch eine Verbesserung gegenüber den Serienscheiben möglich sein.
  5. #5 Laguna_Seca_Blau, 09.12.2007
    Laguna_Seca_Blau
    diese hier gibs bei ebay für ca 160 mit bremsbeläge VA
  6. #6 Gast001, 09.12.2007
    Gast001
    Gast001 Guest
    von zimmermann gibts genauso viele schlechte wie gute berichte...
    sind zwar kulant und tauschen die verzogenen aber die
    arbeit ist dann schon nervig...
    wenn gelochte dann nur wärmebehandelte...alles andere ist nur blingbling ;)
    ich würde in diesem fall eher wieder orginale nachrüsten...
  7. #7 Alexander, 09.12.2007
    Alexander
    Alexander 1er-Fahrer(in)
    07.07.2007
    144
    Deutschland
  8. YT
    YT 1er-Experte(in)
    25.04.2006
    3.441
  9. #9 Laguna_Seca_Blau, 09.12.2007
    Laguna_Seca_Blau
    das ist nicht ganz was ich suche, bei nordmann finde ich keine gelochten und brembo sind 1a aber mit über 2tausend € zuviel des guten!
    ich will nur für die optik diese scheiben haben.
    denke nicht, weil man die scheiben wechselt das gleich ein paar meter vom bremsweg weg sind!
    aber ihr geht eher in die richtung das diese sich verformen, reisen glaube ich nicht dran
  10. YT
    YT 1er-Experte(in)
    25.04.2006
    3.441
    Die reißen alle wenn man etwas sportlicher fährt! Einfach mal in Google suchen nach Zimmermann scheibe gerissen:
    http://www.google.de/search?hl=de&q=zimmermann+scheibe+gerissen&meta=
    Ich kenne nicht einen der Zimmermann fährt ohne Risse :!: Sieht dann immer so aus: (die Risse werden länger bis die Scheibe reisst)
    [​IMG] [​IMG]
    Die ganzen Scheiben brechen auch mal auseinander:
    [​IMG] [​IMG]
    Drum werkelt bei uns im Z3 QP die Bremsanlage vom 330i. War die günstigste Lösung und viel bessere Performance.
    Von Brembo gibt es auch Scheiben für BMW. Evtl passt da ja eine? Ansonsten nur OEM. An der Bremse hängt unter Umständen dein Leben. Da würde ich mir nichts hinschrauben was nicht über jeden Zweifel erhaben ist. Und erst recht nicht, wenn es nur um die Optik geht :roll:
  11. #11 Laguna_Seca_Blau, 09.12.2007
    Laguna_Seca_Blau
    so meinte ich das nicht das ich die optik bevorzuge vor sicherheit!
    nein eine brembo scheibe passt nicht
  12. #12 Gizmoh_cologne, 09.12.2007
    Gizmoh_cologne
    15.08.2007
    151
    Als Alternative werden auch oft Bremsen von EBC genannt, vorallem die Green Stuff Bremsbeläge sollen sehr gut sein und man hat mit diesen keinen nervenden Bremsstaub mehr auf den Felgen.
    Allerdings nur zu empfehlen, wenn mana cuh die Scheiben von denen dazu nimmt, da die OEm Scheiben den höheren Temperaturen oft nicht gewachsen sind.
    http://www.ebc-bremsen.de/Startseite.htm
  13. YT
    YT 1er-Experte(in)
    25.04.2006
    3.441
    Jep, Brembo gibt es nichts. AP auch nicht. Tarox auch nicht. Selbst die ATE PowerDisc gibt es nicht für den e87 :shock:
    EBC ist auch gut, aber gibt es auch keine Scheiben für den e87.
    Bleibt nur OEM oder Brembo-Kit.
  14. #14 Gizmoh_cologne, 09.12.2007
    Gizmoh_cologne
    15.08.2007
    151
    Im Excel Katalog sind die aber schon aufgeführt, ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis die dort auch im Shop gelistet sind (und dann wirds nochmal was dauern, bis es ne ABE für die Scheiben gibt ;) ))
  15. #15 Laguna_Seca_Blau, 09.12.2007
    Laguna_Seca_Blau
    ich danke für eure hilfe, ein bisschen zeit habe ich ja noch da mein auto ab nächstes jahr ein 05-10 kenzeichen bekommt!
  16. #16 120dquäler, 10.12.2007
    120dquäler
    120dquäler 1er-Fan
    20.09.2006
    579
    Lass die Finger von Zimmermann,weiss nicht wie man auf die Idee kommt das dieQualität Ok ist.
    Habe selber einmal einen Satz gelochte ausprobiert und nach einem Monat runtergeschmissen weil defekt.(Nicht auf dem jetzigen BMW)
    Das sind standard Bremsscheiben die Nachträglich gebohrt wurden,bei starker Beanspruchung reissen die Scheiben um die Löcher rum!!
    Wie schon hier gesagt wurde auf jeden Fall nur Wärmebehandelte nehmen
  17. #17 Gast001, 10.12.2007
    Gast001
    Gast001 Guest
    Die EBC Greenstuff beläge kann man eigentlich auch mit der Serienscheibe
    fahren, nur die Redstuff sind zu hart für OEM...
    @YT
    Bremsanlage aus dem 330 E46? dann aber schon mit den Compound?
    die ist doch sonst auch nix gescheites (alle 15tkm neue scheiben gebraucht :evil: ) vll beim Z3 besser weil nicht so schwer...
  18. YT
    YT 1er-Experte(in)
    25.04.2006
    3.441
    Nein die Stahlscheiben. Die sind größer vom Durchmesser und der Sattel hat etwas mehr Druck. Uns ging es daber primär um die Scheiben, die sind einfach besser. Seit sie drauf sind keine Probs mehr. Vorher alle paar tkm Scheiben krumm :roll:
  19. #19 boarderboy, 11.12.2007
    boarderboy
    boarderboy 1er-Fahrer(in)
    09.08.2006
    141
    habe die Greenstuffbeläge mit originalen Scheiben verbaut und das geht problemlos, Bremsstaub gibt es denoch ist halt nur so um die 50% weniger als vorher und meiner meinung nach geht er viel leichter runter.
    Ciao Ciao
  20. #20 Stuntdriver, 12.12.2007
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Du weißt aber, das Sportbremsen mit entsprechenden Belägen auch beim Bremsen deutlich lauter sind als die Serienscheiben?
    Wieso gibt's die Powerdisks nicht für den 1er? Auf meinem compact waren sie eine klare Verbesserung. :(
Thema: Gelochte Scheibenbremsen
  1. bmw m135 gelochte scheibenbremsen
Gelochte Scheibenbremsen - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Brembo XTRA Line gelochte Bremsscheiben vorn 292mm
    Brembo XTRA Line gelochte Bremsscheiben vorn 292mm: Verkaufe hier meine nur ca. 650km gefahrenen Brembo XTRA Line Bremsscheiben, da sie leider nicht für die FL Modelle vorgesehen sind. Diese haben...
  2. Gelochte Bremsscheibe (HA) für E87
    Gelochte Bremsscheibe (HA) für E87: Ich bin (erfolglos) auf der Suche nach einer (eintragungsfreien) gelochte Bremsscheiben (Hinterachse) für den 123d E87 03/2011. Ich fahre die...
  3. [E87] Welche gelochte Bremsen beim 120d?
    Welche gelochte Bremsen beim 120d?: Hallo 1er Freunde, es müssen bald die Bremsen an meinem 120d E87 gewechselt werden. Mit der derzeitigen Bremsleistung bin ich natürlich zufrieden,...
  4. Gelochte Bremsscheiben und Beläge
    Gelochte Bremsscheiben und Beläge: Hallo liebe 1er, ich wusste nicht wohin mit dem Thread deswegen poste ich hier. Meine Bremscheiben und Beläge neigen sich leider dem Ende zu....
  5. Gelöchte Scheibenbremsen BMW 130i
    Gelöchte Scheibenbremsen BMW 130i: Hat jemand erfahrung mit den gelöchte sportscheiben für den 130i die bei ebay angeboten werden ? Mit 150 euro scheinen mir sehr sehr...
