gelegentliche PDC-Fehlermeldung
Diskutiere gelegentliche PDC-Fehlermeldung im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, seit ein paar Tagen leuchtet ab und zu die gelbe PDC-Anzeige (für hinten) auf, wenn ich rückwärts fahre. Dann wieder ein paar...
  1. Sniper
    Sniper 1er-Fan
    15.09.2009
    942
    seit ein paar Tagen leuchtet ab und zu die gelbe PDC-Anzeige (für hinten) auf, wenn ich rückwärts fahre. Dann wieder ein paar Mal nichts und vorhin kam es wieder.
    Die Sensoren sind frei und nicht verschmutzt. Ich will jetzt nicht gleich zu BMW damit fahren, kann das ein Wackelkontakt sein? Hatte jemand so etwas schon einmal?
  2. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
  3. #3 derBarni, 28.12.2010
    derBarni
    derBarni Guest
  4. Sniper
    Sniper 1er-Fan
    15.09.2009
    942
    Hab den Schlüssel heute bei BMW auslesen lassen (für mehr war keine Zeit): "Fehler in einem oder mehreren Steuergeräten".
    Manchmal kommt die PDC Fehlermeldung beim Start, manchmal nicht, mal funktioniert PDC mal nicht. Könnte ausrasten.
  5. Sniper
    Sniper 1er-Fan
    15.09.2009
    942
    So, heute bei BMW gewesen..
    - PDC-Steuergerät wie vermutet nass geworden und hat einen Kurzschluss
    - Kosten laut meinem BMW Fuzzi: 550€ circa
    - München übernimmt auf Kulanz nur die Kosten für das Steuergerät (ca. 150€)
    Bleiben immer noch stolze 400€ für mich - finde ich ehrlich gesagt ziemlich teuer für den Einbau, Codierung und Austausch von zwei Dichtungen.
  6. Sniper
    Sniper 1er-Fan
    15.09.2009
    942
    So, kleines Update:
    Das PDC funktioniert seit einer Woche einwandfrei. Ohne Austausch, ohne das ich irgendwas gemacht habe. Warum auch immer. Werde das Steuergerät aber bei Gelegenheit an eine andere Stelle setzen, damit es nicht wieder nass werden kann.
  7. Sniper
    Sniper 1er-Fan
    15.09.2009
    942
    Es geht in die nächste Runde. Heute meldet das PDC wieder einen Fehler. Es ging seit Januar einwandfrei. Ich verstehe einfach nicht, woran es liegt. Vielleicht an der Temperatur? Es war heute Nacht circa 3°C und vorhin als ich losgefahren bin circa 10°C.
  8. #8 Marco84, 14.10.2011
    Marco84
    Marco84 1er-Interessent(in)
    24.09.2011
    37
    Schweiz
    Nur mal kurz eine Frage, es ist also weiterhin das PDC Steuergerät verbaut, welches gebadet wurde?
  9. Sniper
    Sniper 1er-Fan
    15.09.2009
    942
    ja.. [beliebigen Fluch hier einsetzen] und ob es wirklich "gebadet" wurde, keine Ahnung..
  10. #10 Marco84, 15.10.2011
    Marco84
    24.09.2011
    37
    Schweiz
    Ich denke mit ziemlicher Sicherheit schon:roll:
    Wenn du handwerklich ein bisschen geschickt bist, kannst du im Kofferraum hinten rechts die Verkleidung ausbauen und darunter befindet sich das Steuergerät...Du siehst gleich, ob es einen See hat, wenn ja ist der Fall klar:eusa_doh:
    Falls nicht würde ich das Steuergerät trotzdem ausbauen und aufmachen...Ich habe schon oft gesehen, dass die Platine im innern völlig korrodiert war.
  11. Sniper
    Sniper 1er-Fan
    15.09.2009
    942
    Nächste Woche oder so lasse ich bei dem anderen Händler Winterreifen drauf machen, dann sollen die auch mal nach dem PDC gucken.
  12. Sniper
    Sniper 1er-Fan
    15.09.2009
    942
    PDC geht seit gestern Abend wieder ohne Probleme - irgendwo muss ein Wackelkontakt sein..
  13. #13 Cracker, 22.12.2011
    Cracker
    Cracker 1er-Fan
    20.11.2008
    673
    Darmstadt
    123d Coupé
    09/2007
    Gregor
    Noch ein gebadetes PDC Steuergerät
    Hilfe!
    ich habe auch ein gebadetes PDC-Steuergerät. Hatte das schon mal jemand beim Coupé? Mein BMW-Händler sagt, die gebadeten PDC-Steuergeräte, die BMW auf Kulanz ersetzt, gibts nur im Hatch. Das würde bei mir an einem alten Heckschaden liegen.
    Hat also schon jemand im Coupé ein neues PDC Steuergerät auf Kulanz bekommen?
    Ganz wichtig! Sonst bin ich morgen um 580€ ärmer.
    Vielen dank für eure Hilfe!
Thema: gelegentliche PDC-Fehlermeldung
  1. mbmw 118d ptc leuchtet
  2. parksensoren hinten bmw einser funktionieren mal und mal nicht
  3. bmw e87 pdc funktioniert nicht
  4. parksensor Störung,
  5. pdc Störung e87,
  6. bmw e87 kontrolleuche dsc motor sensor,
  7. bmw 116i parking sensors leuchtet,
  8. e87 bmw park sensor fehler meldung,
  9. bmw 118d fehlermeldung PDC,
  10. bmw pdc meldung kommt immer wieder,
  11. bmw park distance control kontrollleuchte,
  12. bmw fehlermeldung parksensoren,
  13. einser bmw PDC fehlermeldung,
  14. 1 er bmw zeigt viele Fehler,
  15. pdc gelegentliche störung,
  16. bmw 1er park distance control leuchtet ,
  17. bmw pdc fehler,
  18. bmw e87 störung pdc,
  19. pdc fehlermeldung,
  20. 1er pdc fehler bordcomputer,
  21. bmw e87 pdc fehler,
  22. bmw kontrollleuchte parksensoren
gelegentliche PDC-Fehlermeldung - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  2. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
  3. PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi)
    PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi): Hallo Leute, suche in der Oberpfalz/Niederbayern eine Werkstatt oder einen ambitionierten Profi, der mir am F20 116D das PDC vorne nachrüstet....
  4. [E81] PDC geflutet!
    PDC geflutet!: Hallo allerseits Nach 10 problemlosen Jahren mit meinem 130er, hatte ich heute die erste unschöne Erfahrung gemacht. Beim einlegen des...
  5. SUCHE Kabelbaum PDC vorne
    SUCHE Kabelbaum PDC vorne: Vielleicht habe ich ja in diesem Unterforum mehr Chancen. Ich suche einen Kabelbaum für die PDC vorne. Fahre einen F20 Bj. 2011 und habe scheinbar...
