[E81] Gelegentlich Leistungsverlust - Drehzahl nimm schwach ab
Diskutiere Gelegentlich Leistungsverlust - Drehzahl nimm schwach ab im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich hab in den letzten Wochen nun einige Male das Problem gehabt, dass mir vom einen auf den anderen Moment die Leistung...
  1. #1 alexalt, 31.07.2015
    alexalt
    alexalt 1er-Interessent(in)
    22.05.2015
    11
    05/2008
    Alexander
    ich hab in den letzten Wochen nun einige Male das Problem gehabt, dass mir vom einen auf den anderen Moment die Leistung wegfällt. Fällt besonders auf, wenn ich mal beschleunigen will.
    Auch wenn ich dann im Lehrlauf stehe und mit dem Gaspedal spiele merke ich, dass die Gasannahme leicht verzögert ist und sich die Drezahl nach einem leichten Gasstoß schwer tut zu sinken. Auch der Sound ändert sich leicht (kann aber auch nur Einbildung sein).
    Habe das Auto erst seit Mai und deshalb noch keine Erfahrungen mit solchen Problemen. Im Forum habe ich gelesen, dass es die Magnetventile oder die Zündkerzen sein können...
    Kann das jemand von euch bestätigen oder ein eventuell anderes Problem nennen?
    Komme leider erst nächste Woche dazu in die Werkstatt zu fahren und den Wagen checken zu lassen.
    Danke!
    Gruß Alex
  2. #2 Knüppel74, 31.07.2015
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Das hört sich für mich wie Notlauf an, ist das nach einem Neustart des Motors komplett weg und kommt erst später wieder?
    Wenn ja, wird es eine Art Notlauf sein, hatte ich ebenfalls eine Zeitlang, bei meinem lag es am Vanos-Versteller auf der Auslassseite, kann aber bei dir eine ganz andere Ursache haben, am besten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen!
  3. #3 Dani_93, 31.07.2015
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    4.927
    691
    Nähe Stuttgart
    Das klingt stark nach den Magnetventilen.
    Wie viel Kilometer hat dein 30i runter?
    Würde beide wechseln, kostet auch nicht die Welt :daumen: (pro Ventil circa 90 €, gibt eines für Einlassseite und eines für die Auslassseite)
  4. #4 Knüppel74, 31.07.2015
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Das könnte es sein, muss es aber nicht, war es in meinem Fall ja auch nicht!
    Deswegen am besten mal in eine BMW-Werkstatt und den FS auslesen lassen!
  5. #5 Dani_93, 31.07.2015
    Dani_93
    02.04.2013
    4.927
    691
    Nähe Stuttgart
    Stimmt, ist aber oftmals die Ursache ;)
  6. #6 alexalt, 02.08.2015
    alexalt
    22.05.2015
    11
    05/2008
    Alexander
    Hi zusammen,
    ich habe knapp 128t runter. Ich lasse den Speicher nächste Woche mal auslesen. Bin gespannt was er ausspuckt.
    Nicht nur nach einem Neustart sondern auch meistens während der Fahrt hört es schon auf. Ist nur manchmal und auch nur für kurze Zeit.
  7. #7 Dani_93, 03.08.2015
    Dani_93
    02.04.2013
    4.927
    691
    Nähe Stuttgart
    Ok, berichte dann mal ;)
  8. #8 Knüppel74, 03.08.2015
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Hmm, das klingt tatsächlich eher nach den Magnetventilen, die einfach nicht schnell genug oder gar nicht umschalten, also die Nockenwellenspreizung in dem Moment nicht verstellen, wie sie es eigentlich sollten!
    Ein richtiger Notlauf, wie er bei mir stattfand, geht erst nach nem Neustart des Motors weg, nicht vorher!
  9. #9 alexalt, 03.08.2015
    alexalt
    22.05.2015
    11
    05/2008
    Alexander
    Was hat dich die Reparatur für den Vanos-Versteller gekostet? Ich hoffe ja noch, dass es im schlimmsten Fall nur die Ventile sind :roll:
  10. #10 Nettesheim, 04.08.2015
    Nettesheim
    Nettesheim 1er-Fahrer(in)
    06.05.2014
    108
    Leichlingen
    03/2006
    Versuch mal das DTC auszuschalten und schau ob es dann noch weiter auftritt
  11. #11 Knüppel74, 04.08.2015
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Etwa 1300,- Euro, allerdings war das ne Fehlersuche, am Anfang hatten die auch die MV im Verdacht, die hatte ich aber zuvor schon gewechselt.
    Dann wurde der Zylinderkopf geöffnet, um die Nockenwellen und deren Lager zu inspizieren, diese waren i.O., daraufhin konnte es lt. Werkstatt nur noch der Vanos-Versteller sein und dieser war es dann auch!
  12. #12 alexalt, 04.08.2015
    alexalt
    22.05.2015
    11
    05/2008
    Alexander
    Sollte das Problem heute nochmal auftreten probiere ich es mal. Bin aber schon morgen in der Werkstatt und versuche den Wagen möglichst wenig zu fahren bis zur Diagnose.
    Ok, das wäre natürlich ärgerlich. Habe das Auto wie gesagt erst seit Mai :roll:
    Ich berichte morgen mal was der Computer sagt.
    Danke
  13. #13 alexalt, 05.08.2015
    alexalt
    22.05.2015
    11
    05/2008
    Alexander
    Also, es war scheinbar doch nur das Magnetventil am Auslass. Wurde sofort getauscht vor Ort. Der Wagen läuft nun sauberer und spricht besser aufs Gas an. Es hieß dennoch, dass ich es beobachten soll.
    Einzig die Zündkerzen werde ich noch wechseln, da ich nicht weis wann die das letzte Mal erneuert wurden.
    Nun wurde mir noch geraten einen Ölwechsel durchzuführen. Der nächste ist bei mir eh im November fällig.
  14. #14 Dani_93, 05.08.2015
    Dani_93
    02.04.2013
    4.927
    691
    Nähe Stuttgart
    :daumen:
    Dann weiterhin gute Fahrt mit deinem 30i :)
  15. #15 alexalt, 05.08.2015
    alexalt
    22.05.2015
    11
    05/2008
    Alexander
    Danke, auch für die Tipps! :wink:
    Ich fahre den Wagen aber trotzdem erstmal etwas gemütlicher. Traue mich noch nicht ihn gleich wieder ordentlich laufen zu lassen :lol:
Thema: Gelegentlich Leistungsverlust - Drehzahl nimm schwach ab
  1. bmw drehzahl schwach
  2. bmw1er warum schwach drehzahl www.1erforum.de
  3. bmw1er warum schwach drehzahl
  4. 1er bmw schwach drehzahl warum,
  5. bmw 1er schwach fahren,
  6. e81 ändert dtc den Sound? ,
  7. klapperger bei leichten gasstoessen bmw 1 serie
Gelegentlich Leistungsverlust - Drehzahl nimm schwach ab - Ähnliche Themen
  2. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  3. [F20] 116i Keine Drehzahlen bei TÜV über ODB abgelesen...
    116i Keine Drehzahlen bei TÜV über ODB abgelesen...: Ich war neulich beim TÜV. Der Prüfger hat gemeckert, dass er mit seinem ODB Gerät und seiner Software, die Drehzahlen nicht ablesen kann. Seine...
  4. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  5. [F20] 125d: Schwach nach Kaltstart?
    125d: Schwach nach Kaltstart?: Erstmal Servus, mein Name ist Maciej und ich möchte bald dem Klub der glücklichen 1er-Besitzer beitreten :) Zu diesem Zweck habe ich mir heute...
