[E87] gelbes Motorensymbol
Diskutiere gelbes Motorensymbol im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich fahre heute los, dann blinkt die gelbe Motorenleuchte, kurz später leuchtet sie dauerhaft....
  1. #1 rolfi59, 11.08.2013
    rolfi59
    rolfi59 1er-Interessent(in)
    29.03.2013
    Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich fahre heute los, dann blinkt die gelbe Motorenleuchte, kurz später leuchtet sie dauerhaft. Beim fahren dann hört sich der Motor beim beschleunigen komisch an, zieht nicht richtig durch. Beim bergabfahren, ohne gas zu geben läuft der Wagen wieder ganz normal. War ca. 10 KM unterwegs. Bei den Fahrzeuginfos war alles ok(Grün). Ich war gestern auch unterwegs, ohne Probleme. Hat jemand so etwas schon mal gehabt? Es geht um einen 116i, Bj. 2010 E87.
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    Evtl zündspulen Defekt? Bei motorkontrolleuchte an kann alles sein., Lass den fehlerspeicher Auslesen
  3. #3 rolfi59, 11.08.2013
    rolfi59
    29.03.2013
    ok, vielen Dank. Ich muss morgen wieder zur Arbeit fahren, ca. 20 km einfach, meinst Du, das ist ein problem?
  4. #4 Maulwurfn, 11.08.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    272
    Helgoland
    Mit so einer Warnleuchte sollte man so wenig wie möglich fahren! Niemand kann aus der Ferne sagen, was genau das Problem ist. Von daher ist es unmöglich zu sagen, ob es gefahrlos ist oder nicht. Der Rat kann daher nur dahin gehen, es nicht zu tun.
  5. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Niemals :eusa_naughty:
    stehen lassen - :P anrufen - oder BMW Servicemobil :wink:
  6. #6 rolfi59, 11.08.2013
    rolfi59
    29.03.2013
    Vielen Dank für die Antworten, dann werde ich morgen mit der S-Bahn zur Arbeit nach Stuttgart fahren und anschl. zur Werkstatt, ist nur 5 km enfertn. Ich schreib dann woran es gelegen hat. Gute Fahrt euch allen.
  7. MSC84
    MSC84 1er-Interessent(in)
    15.03.2011
    32
    Und? Warst du schon in der Werkstatt? Ergebnis?
    Hab ähnliche Probleme. Laut Fehlerspeicher was an der Drosselklappe.
  8. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    940
    Genau, gib uns mal ein Feedback was es war! :)
  9. #9 rolfi59, 20.08.2013
    rolfi59
    29.03.2013
    sorry war ein paar Tage nicht hier. Also, es war eine Zündspule die kaputt war. Sie haben mir dann auch gleich alle 4 Zündspulen gewechselt, alles auf Kulanz. Seitdem habe ich keine Probleme mehr, Wägelchen läuft wieder einwandfrei. Als Erklärung wurde mir gesagt, Verschleißteile.
  10. #10 Sweety71, 21.08.2013
    Sweety71
    Sweety71 1er-Interessent(in)
    21.08.2013
    Essen
    08/2010
    Ist ja interessant!
    Hatte heute auch die Motorlampe gelb blinken
    ... und siehe da:
    Alle Zündspulen wurden ersetzt und BMW übernimmt die Kosten,
    da sie "die defekte Charge zurückschicken würden" ???
    Sonderbefundnummer 00 12 40 03 00
    Allerdings soll ich unbedingt nochmal reinkommen und ein Softwareupdate machen lassen, da sie dafür keine Zeit mehr hatten.
    Kostenpunkt ca. 150 € und der Kulanzantrag könne erst beim Termin geprüft werden :cry:
  11. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    die Spulen werden eh kostenlos getauscht - lass dir da nichts erzählen :eusa_shifty:
  12. #12 Sweety71, 21.08.2013
    Sweety71
    21.08.2013
    Essen
    08/2010
    Danke für den Hinweis! :icon_smile:
    Dann ärger ich mich jetzt "nur noch" über die 29 € fürs Auslesen des Fehlers
    und warte den UpDate-Termin Ende des Monats ab.
  13. LordN
    LordN 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    193
    OWL
    116i 2.0
    09/2010
    Och es gibt schon Nutzer die mehr als 29 € fürs Auslesen bezahlt haben. Von 0-x ist da alles drin ;)
  14. #14 Cläuschen, 03.09.2013
    Cläuschen
    Cläuschen 1er-Interessent(in)
    01.09.2013
    09/2010
    Claus
    ...stimmt,habe Eur. 57,00 nur für´s Auslesen bezahlt:cry:.Kein Fehler gefunden,
    obwohl die Tankanzeige spinnt.Weitegehende Diagnose soll um die 250,00 kosten,danach will man über Kulanz nachdenken:haue:
    Da lebe ich lieber mit dem Fehler.
    Auf den Termin musste ich 2(!)Wochen warten,allerdings wurden die Zündspulen
    getauscht.
    BMW Hannover
    116i,Bj.09/2010 32000 km.
    Gruss Claus
  15. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    940
    Was ist denn genau das Problem? Spinnt nur die Tankanzeige?
  16. #16 Cläuschen, 03.09.2013
    Cläuschen
    01.09.2013
    09/2010
    Claus
    ..wollte eigentlich einen sep. Thread dafür aufmachen,aber gut:
    Er lässt sich problemlos volltanken,zeigt aber nicht voll an(es fehlen 2-3 Striche). Der BC
    rechnet die zu erwartende Kilometerleistung auch falsch aus.
    Ab Stand 1/2 stimmt alles wieder und auch der BC rechnet richtig(hoffe ich zumindest,
    hab ihn noch nicht leergefahren).
    Jemand ne´Idee?
    Gruss Claus
  17. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    940
    Ok dafür würde ich wirklich ein sepetares Thema eröffnen ;) Sonst führt das hier zu Verwirrungen ;)
  18. #18 Cläuschen, 03.09.2013
    Cläuschen
    01.09.2013
    09/2010
    Claus
    Eben,hast Recht-mach´ich später.
    Gruss Claus
  19. Madi
    Madi 1er-Fahrer(in)
    04.11.2012
    162
    Frankfurt
    Madlen
    Könnte ein Problem mit dem Geber der Kraftstofffördereinheit sein. Geber misst die Benzinmenge im Tank.
gelbes Motorensymbol - Ähnliche Themen
  1. [E87] Gelbe Motorleuchte - P0401
    Gelbe Motorleuchte - P0401: Hallo alle Zusammen, ich bräuchte mal euer Wissen! Mein Auto, E87 118d BJ 2006 ca. 165000 km, zickt seit circa 3 Monaten rum. Es kam die gelbe...
  2. [F20] Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!)
    Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!): Hallo zusammen, möchte wieder meine Erfahrung zu meinem F20 (10/2012) schildern. Vor 3 Tagen fing die Motorleuchte an gelb zu werden.... Der...
  3. 118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet
    118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet: Hi zusammen,bin ratlos und brauche Hilfe. Katalysator zeichen leuchtet.Hab Leistungsverlust.ab und zu geht sie aus dann funktuoniert das Auto...
  4. [E81] Regenerationsfahrt gelbe Motorwarnleuchte
    Regenerationsfahrt gelbe Motorwarnleuchte: Hallo zusammen, mein kleiner macht mal wieder Probleme...kurz zur Geschichte. Ich fahre eigentlich nur Kurzstrecken, bin schon über 1,5 Jahre...
  5. Auto stottert - beschleunigt nicht immer - gelbe Motorleuchte
    Auto stottert - beschleunigt nicht immer - gelbe Motorleuchte: Hallo Zusammen, seit einiger Zeit läuft mein 118i (Cabrio) "unrund" - das äussert sich wie folgt: ab und zu geht die gelbe Motorlampe an, nach...
