[E82] Gelbe Warnleuchten - Aktivlenkung defekt?
Diskutiere Gelbe Warnleuchten - Aktivlenkung defekt? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Leute, habe seit ca. 2 Wochen ein Problem bei meinem 1er Coupe, 120D BJ 2008. Nach 2-3 Minuten Fahrzeit, (gestern und vorgestern auch...
  1. #1 Markus240883, 19.07.2012
    Markus240883
    Markus240883 1er-Interessent(in)
    23.03.2012
    Hallo Leute,
    Nach 2-3 Minuten Fahrzeit, (gestern und vorgestern auch bereits sofort nach Start) tauchen auf einmal die gelben Warnleuchten auf:
    http://image-upload.de/image/OY1KD8/3b78ca21bd.png
    laut Beschriebung hat das was mit der Aktivlenkung zu tun. Hatte vor 2 Tagen einen Servicetermin beim Händler und hab ihn darauf angesprochen. Sie haben sich das Problem angeschaut (irgendetwas nachjustiert), allerdings hats leider nichts gebracht! Fehlermeldungen sind immer noch da.
    Das komische daran ist, sobald ich den Motor abdreh und neustarte, leuchten die Symbole alle auf, gehen aber nach ein par Metern nacheinander wieder weg.
    BMW-Werkstatt meinte dass da ein Austausch eines Steuergerätes notwendig sei. Würde eine Lawine kosten und Softwareoptimierung wäre auch weg... also uninteressant!!!!
    Darum Frage an die Runde: kennt wer dieses Problem und weiß wie man dies beseitigt?????
    Danke und lg,
    Markus
  2. #2 Andy E87, 22.10.2012
    Andy E87
    Andy E87 1er-Interessent(in)
    22.10.2012
    Eschwege
    12/2008
    Andy
    Geht bei dir die Servolenkung noch ?
    ich hatte das Problem auch, bei mir ging dan die Servo nicht mehr !
    Ich bin dann an den nächsten Rastplatz gefahren, und habe die Batterie abgeklemmt. Dann das Auto versucht zu starten (mit abgeklemmter Batterie) damit die Restspannung aus alles Steuergeräten fließt.
    dann habe ich eine weile gewartet ( Zigaretten pause) und habe dann alles wieder angeklemmt,und siehe da es ging wieder alles ! bei mir hat sich wohl nur das steuergerät aufgehangen ! das ist jetzt schon über 2 wochen her, und bis jetzt läuft alles ohne Probleme.
Thema: Gelbe Warnleuchten - Aktivlenkung defekt?
  1. e88 motorleuchte brennt aktivlenkung defekt
  2. panda 2 warnleuchte servolenkung leuchtet ab und zu
  3. aktivlenkung bmw defekt
  4. gelbe warnleuchte lenksystem im bmw,
  5. bmw 1 Servo leuchtet auf ,
  6. servolenkung ausfall bmw e88 www.1erforum.de,
  7. 1er bmw servolenkung warnleuchte,
  8. bmw 1er aktivlenkung deaktiviert,
  9. e87 aktivlenkung warnleuchte,
  10. warnleuchte lenksystem bmw,
  11. bmw 116 armaturenleuchten,
  12. 1er cabrio zeigt viele Warnleuchte n
Gelbe Warnleuchten - Aktivlenkung defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  3. Aktivlenkung Error nach Batteriewechsel
    Aktivlenkung Error nach Batteriewechsel: Hallo, ich habe am Freitag in einer Werkstatt eine neue Batterie verbauen lassen. E81 - 120D (177PS) Ich habe der Werkstatt auch gesagt, dass...
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
