[E81] Gelbe OBD-Warnleuchte
Diskutiere Gelbe OBD-Warnleuchte im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, vor kurzem ist bei meinem 118d (Bj. 11/07 - 140000km) während der Fahrt die gelbe OBD-Warnleuchte angegangen. (keine Veränderung im...
  1. #1 cougar_6, 16.06.2013
    cougar_6
    cougar_6 1er-Interessent(in)
    16.06.2013
    vor kurzem ist bei meinem 118d (Bj. 11/07 - 140000km) während der Fahrt die gelbe OBD-Warnleuchte angegangen. (keine Veränderung im Fahrverhalten spürbar) Ich bin dann direkt zum :icon_smile: gefahren und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Ergebnis:
    'Einmalig hinterlegter Fehler im Abgasrückführungssteller, zusätzlich ist ein Fehlereintrag im Luftmassensystem hinterlegt. Sollte Beanstandung erneut auftreten so sind die eingetragenen Fehler zu beheben und das System neu zu bewerten'
    Der Meister sagte mir, er habe den Speicher gelöscht und ich sollte das im Auge behalten. Sollte die Leuchte wieder angehen, müsse der Wagen ca. 2 Tage zur Fehlersuche in die Werkstatt.
    Danach konnte ich ohne Probleme 3 Wochen fahren. Nun ist die OBD-Warnleuchte wieder angegangen. Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte? Ich fahre seit diesem Jahr 75km Strecken und davor nur 600km Langstrecke) Weiterhin hat der Wagen Anfang des Jahres eine neue Batterie bekommen.
  2. #2 Snake-Force, 16.06.2013
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Als erstes wäre wohl interesssant, ob aktuell die selben Fehler angezeigt werden wie zuletzt auch. Falls ja hast du doch bereits 2 Anhaltspunkte, wenn es ein anderer Fehler ist, würde ich vermutlich wie zuvor auch vorgehen, löschen und sehen was weiterhin passiert.
    Jedenfalls solange du vom Verbrauch, Motorlauf, Geräusche, Leistung etc. nix ungewöhnliches feststellen kannst.
  3. #3 cougar_6, 16.06.2013
    cougar_6
    16.06.2013
    Mal angenommen, dass es wieder die beiden gleichen Fehler sind, was wäre dann zu reparieren, bzw. was kostet die Reparatur?
  4. #4 Snake-Force, 18.06.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Das kann man soweit nicht pauschalisieren, da nen Fehlercode ja nur von einem Sensor kommt. Es steht beim Fehler jedoch auch mögliche Ursachen.
    Die Werkstatt die das jedoch ausliest, könnte dir auch näheres dazu sagen, sowie auch mögliche Kosten.
    Mein Wissen um Motoren, gerade beim 1er ist dafür einfach nicht stark genug ausgeprägt und tiefgreifend als das ich dir dort eine professionelle Antwort geben könnte.
    Viel Glück. :daumen:
  5. #5 Mailstorm, 20.06.2013
    Mailstorm
    Mailstorm 1er-Fahrer(in)
    10.01.2011
    117
    S-H, NMS
    Sowas ehnliches hatte ich auch vor einigen Monaten.
    Bei mir war es das Tankentlüftungsventil. Mein KFZ Meister sagte mir, damit kann man ruhig weiter fahren erstmal, gibt aber eventuell einen höhren Verbrauch.
    Ventil kostet ~40€. Einbau kann man nur selber machen wenn man eine Bühne hat.
    Aber fahre wirklich nur weiter wenn es was mit dem Tankentlüftungsventil zu tun hat (ist nicht ganz so wild). Denn die Fehlerbeschreibung ist genau die, die ich auch hatte.
  6. #6 cougar_6, 23.06.2013
    cougar_6
    16.06.2013
    Hallo Mailstorm,
    danke für die Info!
    Meinst mit gleiche Fehlerbeschreibung nur die OBD-Leuchte, oder hattest Du auch die gleichen Fehlereinträge? (also AGR-Steller + Luftmassensystem):?:
  7. #7 cougar_6, 23.06.2013
    cougar_6
    16.06.2013
    Hallo Mailstorm,
    danke für die Info!
  8. #8 Snake-Force, 23.06.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Er wird die selben Fehlereinträge meinen, da die OBD-Leuchte immer angeht, sobald irgendein Fehler im Fahrzeug auftritt, und diese Fehlerliste ist lang.
    Daher wäre eine Fehlerbeschreibung "OBD leuchtet" wohl nur lächerlich.
    So nun fährst du schon wieder eine Woche damit rum, eben mal bei BMW angehalten, denen den Schlüssel in die Hand gedrückt und den Fehler auslesen war nicht möglich? Hab dazu bei BMW dafür noch nie etwas bezahlen müssen, jegliche Info und Auslesen der Daten gab man mir völlig Kostenlos, jenachdem wie ich hier unterwegs bin in Berlin, war ich auch schon bei verschiedene Autohäuser und jeweils gleich gut behandelt worden.
    Nachher steht bei dir aktuell etwas ganz anderes drin und du machst dich vielleicht über alte sporadische Fehler die totale Platte.
  9. #9 cougar_6, 24.06.2013
    cougar_6
    16.06.2013
    Hallo Sven,
    eben mal bei BMW vorbeifahren...Schlüssel auslesen.....KOSTENLOS???? :?
    1.) Die Fehler waren NICHT auf dem Schlüssel gespeichert, sondern nur im
    Fahrzeug.
    2.) Das Auslesen kostet ca. 65 EURO!!!
    3.) Aufgrund der momentanen Auftragslage geht ohne Termin NIX!
    Da der Wagen jetzt für 2 Tage in die Werkstatt muss und ich berufstätig bin, komme ich erst nä. Woche dazu ihn abzugeben.
    Ich werde dann hier berichten, ob die gleichen, oder andere Fehler gespeichert sind.
    cougar_6
  10. #10 Billy84, 24.06.2013
    Billy84
    Billy84 1er-Fahrer(in)
    11.10.2012
    113
    Ingolstadt
    04/2011
    für euch zu Info. Die OBD Leuchte geht nur, wenn es sich um einen abgasrelevanten Fehler handelt. Also abgasbeeiflussend.
    Nun zu deinem Problem. Die einzige Lösung ist das du das Fahrzeug zur Fehleranalyse zu BMW bringst. Wie der Kollege schon geschrieben hat steht im Test grob die Ursache. Bring's einfach hin und lass es analysieren.
  11. #11 Snake-Force, 27.06.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Oh, hm also BMW hat sich mittlerweile bestimmt 1,5 Stunden schon mit mein Auto beschäftigt ohne das ich dafür etwas gezahlt habe.
    Hast du vielleicht Alternativen in deiner Umgebung? Wünsche dir aufjedenfall viel Glück, dass du dein Problem findest, eingrenzen und beheben kannst. :daumen:
  12. #12 cougar_6, 02.07.2013
    cougar_6
    16.06.2013
    So, habe meinen 118d heute bei BMW abgeholt.
    Gewechselt wurden, nach nochmaligem Auslesen des Fehlerspeichers, folg. Teile:
    -AGR-Ventil
    -Glühstift
    Kostenpunkt...festhalten... 573€ !:shock::crybaby:
    Ich hoffe mal das nun alle Fehler behoben sind und die OBD-Leuchte nicht so schnell wieder erleuchtet!
  13. #13 cougar_6, 08.07.2013
    cougar_6
    16.06.2013
    Never ending Story! :eusa_shifty:
    Einen Tag nach der Reparatur ist was geschehen, nach ca. 300m Fahrt......ja, ganz genau.....die OBD-Warnleuchte ist wieder angegangen! :evil:
    Nun zum 3 mal und morgen geht der Wagen erneut in die Werkstatt. Ich hoffe mal stark, dass das jetzt KEINE Materialschlacht wird nach dem Motto: Computer sagt > die und die Teile tauschen, also tauschen wir. Die müssen doch auch mal prüfen, ob die Teile auch wirklich defekt sind, oder was?! :haue:
    Ich berichte dann hier wieder, was diesmal angezeigt wird.
    P.S. Für Lösungvorschläge, oder Tipps zur Fehleranalyse wäre ich sehr dankbar!
  14. #14 Snake-Force, 09.07.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Falsche Zeit, gemessen, ausgebaut, auseinander genommen, instandgesetzt, eingebaut und lief. So war es früher mal, heute wird auf Verdacht alles getauscht was damit zutun hat und gehofft der Fehler bleibt weg. :shock::roll:
    Viel Glück, weiterhin!
  15. #15 TurboSchwabe, 02.08.2013
    TurboSchwabe
    TurboSchwabe Guest
    Gibt schon etwas neues? Habe mit meinem 120d derzeit das selbe Problem... neuer LMM brachte keinen Erfolg, nun gehen sie ans Turboladergestänge.
Thema: Gelbe OBD-Warnleuchte
  1. luftmassensystem bmw
  2. Motormagnemant bmw e81 leuchtet
Gelbe OBD-Warnleuchte - Ähnliche Themen
  1. Radzierblenden Set "Gral" 14 ZOLL in Gelb / Schwarz 4x PREMIUM DESIGN Radkappen
    Radzierblenden Set "Gral" 14 ZOLL in Gelb / Schwarz 4x PREMIUM DESIGN Radkappen: [IMG] EUR 30,95 End Date: 14. Apr. 16:49 Buy It Now for only: US EUR 30,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Fußmatten Sport Line gelb-grau BMW 1er F20 ab 2011 5 trg. Automatten
    Fußmatten Sport Line gelb-grau BMW 1er F20 ab 2011 5 trg. Automatten: [IMG] EUR 34,95 End Date: 20. Mrz. 01:15 Buy It Now for only: US EUR 34,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Für BMW 1er E81 Fußmatten Velours schwarz mit Rand gelb und Befestigungen
    Für BMW 1er E81 Fußmatten Velours schwarz mit Rand gelb und Befestigungen: [IMG] EUR 79,95 End Date: 22. Mrz. 14:54 Buy It Now for only: US EUR 79,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4x PREMIUM DESIGN Radkappen Radzierblenden Set "Gral" 14 ZOLL in Gelb / Schwarz
    4x PREMIUM DESIGN Radkappen Radzierblenden Set "Gral" 14 ZOLL in Gelb / Schwarz: [IMG] EUR 24,85 End Date: 28. Feb. 11:12 Buy It Now for only: US EUR 24,85 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. OBD 2 Dongle
    OBD 2 Dongle: Gibt es eigentlich eine Alternative zu dem Carly Dongle? Mein klötert und funktioniert nicht mehr. Ev. gibt es ja eine günstigere Altenative?
