[E87] Gelbe Motorwarnleuchte
Diskutiere Gelbe Motorwarnleuchte im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bei mir meldet sich nun seit letzter Woche Mittwoch die gelbe Motorwarnleuchte die besagt dass ich laut Handbuch weiterfahren kann, nur...
  1. #1 kaigreene91, 02.12.2013
    kaigreene91
    kaigreene91 1er-Fahrer(in)
    22.05.2010
    288
    Saarland
    bei mir meldet sich nun seit letzter Woche Mittwoch die gelbe Motorwarnleuchte die besagt dass ich laut Handbuch weiterfahren kann, nur mit verminderter Motorleistung.
    Der Wagen ist ein 118i e87 vfl BJ 2006.
    Nachdem ich mich informiert habe und auch keine Einbußen bei Leistung etc. habe, nur leicht erhöhten Verbrauch festgestellt habe, bin ich mir relativ sicher dass es der NOX-Sensor sein wird der die Probleme macht.
    Ich will dass diese Woche noch abklären lassen mit einer Werkstatt, aber mich möglichst selbst darum kümmern die Teile zu bekommen (meine BMW NL in der Nähe ist leider unter aller Sau).
    Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wo ich an diese Sensoren komme?
    Bei Schmiedmann.de habe ich sie jetzt nicht gefunden.
    Danke für die Hilfe
  2. #2 Maulwurfn, 02.12.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
  3. #3 kaigreene91, 02.12.2013
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Top, danke :daumen:
  4. #4 DominikS66, 03.12.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Der 118i vfl hat doch gar keinen Nox-Sensor, oder? Der kam doch erst mit den DI-Motoren (N43)...
  5. #5 gixxerin, 04.12.2013
    gixxerin
    gixxerin 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    188
    Remscheid
    Hallo ,
    mein 118i aus dem selben Baujahr macht seit gestern auch mucken . Gelbe Motorleuchte an , schlechte Gasannahme und Leistungsverlust . Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da Fehlercode 2B63 , müsste der Nockenwellensensor Auslass sein . Kenne das Problem schon von meinem Z3 . Da habe ich das Teil schon 3 x getauscht . Die Symptome waren immer unterschiedlich , mal mit , mal ohne Leistungsverlust , höherer Verbrauch oder auch gar nix gemerkt und erst bei der AU festgestellt .
    Ich würde Dir raten das mal abklären zu lassen , könnte bei Deinem nämlich auch der Fall sein :wink:
    Greetzzz Gabi
  6. #6 kaigreene91, 09.12.2013
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Also nachdem ich jetzt die Reperatur hab machen lassen
    melde ich mich nochmal.
    Der ursprüngliche Fehler kam von dem Stellmotor der
    Valvetronic, dieser war kaputt und ließ sich auch gar nicht
    mehr ansteuern. Also wurde dieser getauscht und bei der
    Reperatur habe ich gebeten die Steuerkette nachsehen zu
    lassen.
    Gut dass ich das gemacht hab, denn diese war trotz eines
    neuen Kettenspanners letztes Jahr gelängt. Vielleicht kommt
    das auch noch von dem alten Kettenspanner, das ist aber
    nicht festzustellen.
    Also habe ich diese auch noch tauschen lassen.
    Ein unrunden oder unsauberen Motorlauf im Stand ohne Klima
    hatte ich davor schon die ganze Zeit und dachte dass es
    mit der Reperatur Geschichte sein sollte, leider ist es aber
    noch da. Wenn die Klima an ist, ist alles super, wenn nicht dann
    hält er sich bei 600 +/-50 U/min
    Hat jemand eine Ahnung woher das kommen könnte?
  7. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    stimmen die steuer zeiten der kette
  8. #8 kaigreene91, 10.12.2013
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Da sie beim Einbau auch einprogrammiert wurde denke ich
    mal ja. Wie wird das denn eingestellt? Über den Anschluss
    auf der Fahrerseite oder im Motorraum?
  9. #9 kaigreene91, 10.12.2013
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Was ich auf jeden Fall noch sagen kann ist dass der
    unruhige Motorlauf nicht immer auftritt und sich das
    Auto schon früher immer mal zwischen 600 und 700 u/min
    gehalten hat.
    Tritt auch nur im Magerbetrieb auf.
    Was ich noch sagen muss ist, dass die Servopumpe
    getauscht werden muss da diese sehr laut surrt.
    Wenn ich das Lenkrad bewege fällt die Drehzahl im Stand
    auch ab.
Thema: Gelbe Motorwarnleuchte
  1. 2b63 bmw
  2. 2b63
  3. warnleuchte gelb schwarz bmw 1er motoren
  4. bmw 2b63 ,
  5. bmw 118i probleme motorleuchte,
  6. code fehler 2b63,
  7. bmw 118i warnleuchten,
  8. warnleuchte bmw Motorfunktionen,
  9. bmw warnleuchten bei 118i,
  10. 1er bmw warnleuchte motorstörung,
  11. gelbe motorkontrollleuchte nox sensor bmw 116i,
  12. warnleuchten bmw 116i,
  13. bmw 116d e81 baujahr 09 warnleuchten,
  14. bmw Fehlerquote 2b63 ,
  15. bmw 120d fehlermeldung www.1erforum.de,
  16. fehler 2B63,
  17. bmw fehlercode 2B63,
  18. bmw warnleuchte motorstörung,
  19. 1er bmw bj. 2007 motor kontrollleuchte gelb meldet störung,
  20. warnlampe bmw e87,
  21. fehlercode 2b63,
  22. bmw 1er fehlercode 2b63
Gelbe Motorwarnleuchte - Ähnliche Themen
  1. [E87] Gelbe Motorleuchte - P0401
    Gelbe Motorleuchte - P0401: Hallo alle Zusammen, ich bräuchte mal euer Wissen! Mein Auto, E87 118d BJ 2006 ca. 165000 km, zickt seit circa 3 Monaten rum. Es kam die gelbe...
  2. [F20] Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!)
    Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!): Hallo zusammen, möchte wieder meine Erfahrung zu meinem F20 (10/2012) schildern. Vor 3 Tagen fing die Motorleuchte an gelb zu werden.... Der...
  3. 118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet
    118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet: Hi zusammen,bin ratlos und brauche Hilfe. Katalysator zeichen leuchtet.Hab Leistungsverlust.ab und zu geht sie aus dann funktuoniert das Auto...
  4. [E81] Regenerationsfahrt gelbe Motorwarnleuchte
    Regenerationsfahrt gelbe Motorwarnleuchte: Hallo zusammen, mein kleiner macht mal wieder Probleme...kurz zur Geschichte. Ich fahre eigentlich nur Kurzstrecken, bin schon über 1,5 Jahre...
  5. Auto stottert - beschleunigt nicht immer - gelbe Motorleuchte
    Auto stottert - beschleunigt nicht immer - gelbe Motorleuchte: Hallo Zusammen, seit einiger Zeit läuft mein 118i (Cabrio) "unrund" - das äussert sich wie folgt: ab und zu geht die gelbe Motorlampe an, nach...
