Gelbe Motorwarnleuchte leuchtet nach Inspektion und Luftfilterwechsel
Diskutiere Gelbe Motorwarnleuchte leuchtet nach Inspektion und Luftfilterwechsel im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Liebe Mitstreiter, ich brauche mal eure Hilfe. Mein 120i FL macht mir Ärger. Ich habe in der vergangenen Woche die 50 TKM Durchsicht beim :)...
  1. #1 Happy2k7, 12.07.2011
    Happy2k7
    Happy2k7 1er-Fahrer(in)
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    Liebe Mitstreiter,
    ich brauche mal eure Hilfe. Mein 120i FL macht mir Ärger. Ich habe in der vergangenen Woche die 50 TKM Durchsicht beim :) machen lassen. Ausgeführt wurden die anstehenden Sachen. Es wurden durchgeführt Fahrzeugcheck, Ölservice, Bremsflüssigkeitsservice und Mikrofiltertausch. Einen Tag später habe ich aus eigenem Antrieb noch den Luftfilter wechseln lassen, da ich dem Motor etwas gutes tun wollte (beim selben :)). Seit diesem Wechsel macht der Motor Probleme. Angefangen hat es damit, dass er wild geruckelt hat. Vom Gefühl her war es so, als ob wieder eine Zündspule kaputt wäre, die sind aber alle schon neu. Er hat also weiterhin schlecht Gas angenommen und die gelbe Motorwarnleuchte ging ständig an und wieder aus. Damit war ich wieder beim :) dort wurde er ausgelesen, ergeben haben sich diverse Zündaussetzer und ein zu fettes Gemisch. Gemacht wurde leider neben dem Löschen des Speichers gar nichts. Ich solle es beobachten, vielleicht kommt es nicht wieder vor. Und falls ja müsste man eine lange Diagnose und Arbeiten über Stunden durchführen. Seit heute leuchtet nun die Motorwarnleuchte in gelb durchgehend, er fährt sich aber normal. Nur beim Beschleunigen ist ein leichtes Ruckeln in Verbindung mit nicht voller Leistung zu merken.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Vielen Dank.
  2. #2 der_haNnes, 13.07.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    naja, zuerst würde ich mal die arbeiten überprüfen die ausgeführt wurden = welches öl wurde eingefüllt, ölstand i.o., ölfilter, zündkerzenstecker alle prüfen und natürlich luftfilter - was ich für am wahrscheinlichsten halte (falscher luftfilter oder falsch verbaut?, kasten nicht richtig geschlossen?, etc. "zu fett" = zu viel sprit/zu wenig luft)..
  3. #3 Steak1986, 13.07.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Hannes' Vermutung würd ich auch zuerst überprüfen, und wenn dabei nichts rauskommt bleibt leider auch immernoch die Möglichkeit des ruckelnden Direkteinspritzers womit ja viele Probleme haben/hatten. Also ein Problem der Injektoren etc. Das sollten sie beim Fehlerspeicher lesen auch direkt angezeigt bekommen.
  4. #4 Happy2k7, 14.07.2011
    Happy2k7
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    So, nachdem ich erneut vorstellig werden musste wurde nun festgestellt, dass eine der Lambdasonden defekt ist. Natürlich nicht eine, an die man leicht rankommt, nein, es ist die direkt hinter dem Krümmer :( Na ja, wird jetzt jedenfalls repariert.
  5. #5 der_haNnes, 14.07.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    seltsamer zufall :kratz:
  6. #6 mb_120i, 14.07.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Zufall? Zufälle jibbed nich. Deshalb heißt es ja Zufall. Es fällt einem zu... :winkewinke:
  7. #7 Happy2k7, 15.07.2011
    Happy2k7
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    So, heute noch ein kleiner Nachtrag. Nachdem die Lamdasonde gewechselt wurde, wurde eine Probefahrt gemacht. Während dieser hat er wieder angefangen wie wild zu ruckeln. Der Tester hat dann wieder Zündaussetzer an zwei Zylindern angezeigt. Nun gab das Testmodul vor man solle alle Zündspulen, alle Injektoren und alle Zündkerzen tauschen. Die Zündspulen waren eigentlich schon alle erneuert :( Das wurde nun alles gemacht und ich hoffe, dass ich jetzt Ruhe habe. Kosten wurden zum Glück auf Kulanz von BMW übernommen.
  8. #8 mb_120i, 15.07.2011
    mb_120i
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Da weiß ich, was auf mich noch zufällt - sorry- zukommt :angry: Hab erst die 21000 km - Marke durchbrochen und der Motor verschluckt sich ab und an im Leerlauf. Wehret den Anfängen...
  9. #9 HeizölHans, 16.07.2011
    HeizölHans
    HeizölHans 1er-Interessent(in)
    24.04.2011
    48
    Arnstadt
    Peter
    Ich würde sagen ,die haben dir beim Einbau von dein neuen Lüftfilter den Luftmassenmesser kaputt gemacht. Meine Vermutung ist,dass der :icon_smile: das Luftfiltergehäuse nicht mit einen Staubsauger ausgesaugt hatt, sondern mit Pressluft ausgeblasen hatt und die kleinen Sand und Staub-Teilchen schön in den dünnen Heizfilm gelangt sind und somit liefert der LMM immer falsche Werte(A,R) an das Steuergerät. Ist deine Motorkontrolllampe immer an, oder leuchtet sie nur bei hohen Drehzahlen?
  10. #10 Happy2k7, 16.07.2011
    Happy2k7
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    Zum Schluss leuchtete sie durchgehend. Aber jetzt geht zum Glück wieder alles.
Thema: Gelbe Motorwarnleuchte leuchtet nach Inspektion und Luftfilterwechsel
  1. motorkontrollleuchte nach durchsicht an
  2. lambdasonde nach Inspektion kaputt
  3. motorkontrollleuchte nach inspektion
  4. inspektionsleuchte nach luftfilterwechsel,
  5. nach 50 km motorleuchte an 1er zu fett,
  6. nach inspektion leuchtet motorsteuerung,
  7. nach inspektion motorkontrollleuchte an,
  8. nach luftfilterwechsel gelbe motorwarnleuchte an bmw
Gelbe Motorwarnleuchte leuchtet nach Inspektion und Luftfilterwechsel - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. Restkilometer bis zur Inspektion "Nicht verfügbar"
    Restkilometer bis zur Inspektion "Nicht verfügbar": Im kleinen Infodisplay meines F21 aus 2/2017 steht unterhalb des Tachos bei Zündung EIN oder Motorstart doch immer kurz die Restkilometer bis zum...
  3. MKL leuchtet Kat defekt?
    MKL leuchtet Kat defekt?: Hab ein Problem mit dem 1er. Er wirft immer die im Bild gezeigtem Bilder. Lamdas sind alle samt neu. Nun ist die Frage ob es am Kat liegt. Aber...
  4. [E87] Gelbe Motorleuchte - P0401
    Gelbe Motorleuchte - P0401: Hallo alle Zusammen, ich bräuchte mal euer Wissen! Mein Auto, E87 118d BJ 2006 ca. 165000 km, zickt seit circa 3 Monaten rum. Es kam die gelbe...
  5. [F20] Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!)
    Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!): Hallo zusammen, möchte wieder meine Erfahrung zu meinem F20 (10/2012) schildern. Vor 3 Tagen fing die Motorleuchte an gelb zu werden.... Der...
