Gelbe Motorleuchte
Diskutiere Gelbe Motorleuchte im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; ich habe heute vor lauter Hilfsbereitschaft jemandem Starthilfe gegeben. Irgendwie hat derjenige aber wohl etwas falsch gemacht beim Anpolen. Es...
  1. #1 majortom100, 13.02.2010
    majortom100
    majortom100 1er-Fahrer(in)
    06.09.2006
    107
    130i (FL)
    ich habe heute vor lauter Hilfsbereitschaft jemandem Starthilfe gegeben. Irgendwie hat derjenige aber wohl etwas falsch gemacht beim Anpolen. Es wurde zwar zuerst Minus und dann Plus verbunden, aber beim Anklemmen des Pluspols am zu startenden Auto gabe es heftige Funken. Nun habe ich das Problem, dass meine Endstufe (Alpine System) nicht mehr geht und das das gelbe Motorsymbol (im oberen Teil das gelbe Symbol und in der unteren Anzeige das selbe Symbol, allerdings halb ausgefüllt) dauernd leuchtet. Es ist Samstag und kein kann mir sagen was los ist. Könnt ihr mir hierzu etwas sagen? Was könnte denn passiert sein? Ich hoffe auf eine lediglich geflogene Sicherung. Aber ich befürchte wohl mehr.....
    Gruß Majortom
  2. #2 der_haNnes, 14.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    schlecht.. hast so ziemlich alles falsch gemacht :shock: um weitere fehler vorzubeugen:
    erst (+) vom liegengebliebenen auto zu dir verbinden, dann (-) von dir an massepunkt vom liegengebliebenen auto. dann am besten noch heckscheibenheizung einschalten um spannungspitzen auszugleichen (kein plan ob das heute noch nötig ist/funktioniert, ich mach es halt lieber). motor starten und fertig. hab alleine den winter schon 3x starthilfe gegeben und hatte mit dieser vorgehensweise nie ein problem.
    BTT:
    es wird wohl hoffentlich nur eine/mehrere sicherungen erwischt haben, einfach mal überprüfen (lassen). bei überspannung kann sich schnell mal das motorsteuergerät verabschieden - aber dann dürfte imho nichts mehr gehen, folglich unwahrscheinlich. das gelbe motorsymbol kommt oft mal wenn irgendwas nicht 100%ig stimmt, verschwindet dann aber meist nach mehreren tagen (und diversen motorstarts) wieder.
  3. #3 majortom100, 14.02.2010
    majortom100
    06.09.2006
    107
    130i (FL)
    Vielen Dank für Deine Antwort. Habe gerade festgestellt, dass ich auch nicht mehr schneller als 40 fahren kann. Motorleistung total im Eimer. Kann das trotzdem mit viel Glück noch an einer Sicherung liegen oder ist das schon ein unmißverständliches Anzeichen für ein defektes Steuergerät? Oder würde dann gar nix mehr gehen?
    Gruß Majortom
  4. #4 der_haNnes, 14.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    bei endstufe/radio dürfte es ziemlich sicher nur die sicherung sein, aber die runtergeregelte motorleistung klingt nach notprogramm - also eher schlecht. würde asap nen termin beim :) machen...
  5. #5 majortom100, 14.02.2010
    majortom100
    06.09.2006
    107
    130i (FL)
    :crybaby: Danke Dir
  6. #6 Stuntdriver, 15.02.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Oje, ich drücke dir die Daumen, daß es nichts Schlimmes ist.
  7. #7 majortom100, 16.02.2010
    majortom100
    06.09.2006
    107
    130i (FL)
    Danke, dass ist sehr nett von Dir. Aber es ist leider schlimm:
    Genau weiss ich es noch nicht, da die Teile bestellt sind. Kommen erst morgen, da heute wegen dem doofen Fasching der :icon_smile: zu hat. Aber 3h Arbeitszeit + Teile ca. 450 EUR. :angry:
    Selber Schuld. Hätte mich mal vorher mit dem Fremdstarten auseinander setzen sollen.
    Ich sag Euch nochmal, was es letzlich war.
    Majortom
  8. #8 Kurvensau, 16.02.2010
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Ohje, das tut mir Leid!
    Ich hoffe, du hast danach wenigstens keine Probleme mehr.
  9. #9 majortom100, 16.02.2010
    majortom100
    06.09.2006
    107
    130i (FL)
    Hoffe auch, dass dann alles wieder ok ist. Aber was wirklich super ist, ist Eure Anteilnahme. Vielen Dank dafür.
    Majortom
  10. #10 Kurvensau, 16.02.2010
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Hmmm....ich hab da noch ne Überlegung, kann aber sein, dass die grotten falsch ist.
    Könnte da nicht die private Haftpflichtversicherung (sofern er eine hat) eingreifen, von dir oder von demjenigen, dem du geholfen hast? Also nich die Autoversicherung...
  11. #11 Stuntdriver, 16.02.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Lohnt sich das bei EUR 450,-?
  12. #12 der_haNnes, 16.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ich würde mal "grob fahrlässig" und "vorsatz" in die runde werfen :grins:
  13. #13 Kurvensau, 16.02.2010
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Keine Ahnung, ob man bei privaten Haftpflichtversicherungen höher eingestuft werden kann. Kenne mich da ehrlich gesagt nicht wirklich aus. Wollte ich nur mal so in die Runde werfen.
    Wobei zu den 450€ noch die Arbeitszeit kommt. Mal abwarten :kaffee:
  14. #14 Stuntdriver, 16.02.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Nee, war inkl. Arbeitszeit. Höherstufung gibt's glaube ich bei privater Haftpflicht nur wenn sich die Summe der versicherten Teile ändert(sollte man übrigens alle paar Jahre überprüfen, sonst freut sich die Versicherung ggf. im Schadensfall ;) ). Sofern man sein eigenes Hab und Gut kaputt macht wird sowieso nicht gezahlt. Nimmt man den anderen dazu (wenn dessen Adresse überhaupt bekannt ist), könnte es klappen.
  15. #15 majortom100, 17.02.2010
    majortom100
    06.09.2006
    107
    130i (FL)
    Eigentlich eine gute Idee. Blöß blöd, dass ich denjenigen gar nicht kenne. Bin heute Nachmittag beim :icon_smile:. Mal sehen was war.
    Bis dann.
    Majortom
  16. #16 baumgartner, 17.02.2010
    baumgartner
    baumgartner 1er-Fahrer(in)
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Hast du die Sicherungen kontrolliert?
    Aber ich denke wie hier schon geschrieben dass da vermutlich das Motorsteuergerät etwas hat, ist püh, böse böse. Das mit der Heckscheibenheizung habe ich noch nie gehört. Wird wohl zeit dass ich die Anlage in meinen 1er einbaue, dann habe ich den Kondi um spitzen zu federn.
    Ich drück dir die Daumen dass es dennoch nur eine Sicherung ist!
  17. #17 majortom100, 17.02.2010
    majortom100
    06.09.2006
    107
    130i (FL)
    Habe gerade den :icon_smile: angerufen. Die Teile die BMW München aufgrund des Fehlerspeichers dem Händler empfohlen hat zu wechseln waren's nicht :haue: !! Alles verbaut und Fehler ist noch immer da. Nun vermuten sie das Motorsteuergerät. Muss aber auch wieder erst bestellt werden. Wahnsinn und das Auto steht im Allgäu, weil ich über Fasching dort im Urlaub war und ich bin wieder in München (etwas Arbeiten muss man ja auch mal wieder). Hilfe ich möchte mein Auto wieder haben :angry:
    Gruß Majortom
Thema: Gelbe Motorleuchte
  1. bmw 1er motor kontrolieren lassen symbol
  2. motorkontrollleuchte gelb halb ausgefüllt bmw
Gelbe Motorleuchte - Ähnliche Themen
  1. [E87] Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.
    Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.: Hallo, seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem 116i BJ Ende 2007, LCI Modell, 1,6l, 122PS, 140tsd gelaufen Erst hat das Auto morgens, wenn...
  2. [E87] Gelbe Motorleuchte - P0401
    Gelbe Motorleuchte - P0401: Hallo alle Zusammen, ich bräuchte mal euer Wissen! Mein Auto, E87 118d BJ 2006 ca. 165000 km, zickt seit circa 3 Monaten rum. Es kam die gelbe...
  3. [F20] Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!)
    Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!): Hallo zusammen, möchte wieder meine Erfahrung zu meinem F20 (10/2012) schildern. Vor 3 Tagen fing die Motorleuchte an gelb zu werden.... Der...
  4. 118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet
    118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet: Hi zusammen,bin ratlos und brauche Hilfe. Katalysator zeichen leuchtet.Hab Leistungsverlust.ab und zu geht sie aus dann funktuoniert das Auto...
  5. [E81] Regenerationsfahrt gelbe Motorwarnleuchte
    Regenerationsfahrt gelbe Motorwarnleuchte: Hallo zusammen, mein kleiner macht mal wieder Probleme...kurz zur Geschichte. Ich fahre eigentlich nur Kurzstrecken, bin schon über 1,5 Jahre...
