[E87] Gelbe Motorleuchte (Masse Problem) 118i BJ 2005 Benziner
Diskutiere Gelbe Motorleuchte (Masse Problem) 118i BJ 2005 Benziner im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Forum, Ich bräuchte mal etwas Hilfe. Ich habe meinem Sohn vor ca. 4 Wochen einen 1er BMW Baujahr 2005 erste Hand, lückenlos Scheckheft...
  1. OHI
    OHI Guest
    Hallo Forum,
    Ich bräuchte mal etwas Hilfe. Ich habe meinem Sohn vor ca. 4 Wochen einen 1er BMW Baujahr 2005 erste Hand, lückenlos Scheckheft gepflegt gekauft (Privat). Seit ca. 10 Tagen (Aschermittwoch) nach einer Aufbereitung innen und außen leuchtet die gelbe Motorleuchte.
    Er steht bis heute in der Werkstatt und es werden diverse Elektroteile ein und ausgebaut. Laut der Auslesung wäre es ein Maßeproblem. Auch hier wurden schon Kabel von der Batterie in den Motorraum verlegt. Steuergerät getauscht. Batterie sowie die Schale (Erdung) Schneckenmotor am Motor etc....... bisher alles kein Erfolg.
    BMW hat empfohlen den Kopf zu tauschen etc....
    Habt ihr einen Tipp?
    Wäre sehr dankbar.
    Gruß Oliver
  2. OHI
    OHI Guest
    #der Fehler ist gelöscht und der Werkstattmeister nimmt es mit nach Hause, die volle Leistung ist da. Am Morgen nach der Standzeit (Ruhephase) fährt er damit auf die Arbeit und der Fehler ist wieder da.
    Wenn es außen (Warm) ist läuft er morgens (derzeit Kalt) Vermutung Werkstatt ist der Fehler wieder da.
  3. #3 Laguna85, 24.03.2019
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    600
    120
    Grafschaft
    03/2019
    War der Wagen mal bei Bmw? Diese Fahrzeuge können ein Problem mit dem Kabel zum Sicherungskasten im Beifahrerfußraum haben. Mal bei nem Bmw Händler anrufen und nachfragen.
    Hotzge gefällt das.
  4. OHI
    OHI Guest
    Danke für die Rückmeldung.
    Der BMW ist seit 14 Jahren lückenlos scheckheft gepflegt bei BMW.
    Er steht auch direkt in einer BMW Werkstatt.
  5. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.668
    2.896
    Middle Franconia
    Carlo
    da gab es sogar einen Rückruf vom KBA, hatte meiner auch
  6. Hotzge
    Hotzge 1er-Fahrer(in)
    09.03.2016
    490
    81
    Schick mir mal deine VIN per Nachricht und ich schaue dir nach ob die TA durchgeführt wurde.
  7. OHI
    OHI Guest
    Was ist die VIN?
    Die Fahrgestellnummer?
  8. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.668
    2.896
    Middle Franconia
    Carlo
    :nod:
  9. OHI
    OHI Guest
    Also es steht direkt bei BMW und der Werkstattmeister ist ein bekannter von mir.
    Leider finden sie den Fehler nicht.
    Ich denke er hat das alles schon überprüft.
  10. OHI
    OHI Guest
    Gibt es noch jemand der hier helfen könnte?
    Vielleicht ein Tipp was man noch probieren kann.
    Wäre echt klasse. Möchte nicht zwingend einen neuen Kopf montiert bekommen.
    Danke
  11. Robmw
    Robmw 1er-Fahrer(in)
    25.12.2016
    110
    37
    12/2016
    Bei den spärlichen Informationen kann dir keiner helfen.
    Ja, wie kommt man jetzt vom „Masseproblem“ auf einen neuen Kopf..
    Wurde bei der Aufbereitung auch eine Motorwäsche gemacht? Gabs bei dem Vorbesitzer auch schon ähnliche Probleme? Was für Fehler wurden ausgelesen? Km. stand? Wie läuft er?
Gelbe Motorleuchte (Masse Problem) 118i BJ 2005 Benziner - Ähnliche Themen
  1. Schleifgeräusch im Motorraum 120d BJ 2015
    Schleifgeräusch im Motorraum 120d BJ 2015: Hallo, Ich habe einen 1er 120d Bj 2015 ca 50.00 Km. Bei warmen Motor ist ein leises Schleifgeräusch zu hören. Beim Gas geben wird das Geräusch...
  2. E87 bj.2010 Abbiegelicht defekt
    E87 bj.2010 Abbiegelicht defekt: Hallo,bei mir meldet fehler code A8A8 und A8A9 Abbiegelicht links und rechts defekt. Nach rechts geht,links nicht...weiss jemand muss das neue...
  3. 118i Sport Line
    118i Sport Line: Hallo zusammen, habe diese Woche den 118i Sport Line in Mineralgrau bestellt. Freue mich auf viele Infos und einen regen Austausch mit euch.
  4. MKL. leuchtet. gelb. 118i
    MKL. leuchtet. gelb. 118i: Mein. Wagen war bei. Bmw. Fehler auslesen. Fehler kat-verschwefelt. ich. sollte. mehr. Autobahn. fahren. vorher wurde der niederdrucksensor...
  5. Sportline Fußmatten für BMW 1er F20 / F21 3-Türer/5-Türer Schrägheck Bj. 2011-
    Sportline Fußmatten für BMW 1er F20 / F21 3-Türer/5-Türer Schrägheck Bj. 2011-: [IMG] EUR 28,95 End Date: 20. Feb. 18:53 Buy It Now for only: US EUR 28,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
