Gelbe Motorleuchte leuchtet - Lambdasonde defekt?
Diskutiere Gelbe Motorleuchte leuchtet - Lambdasonde defekt? im Umfragen Forum im Bereich Das 1er BMW Forum; Hallo Zusammen, vor ein paar Tagen fuhr ich mit meinem 116i BJ 2007 im Stadtverkehr. Beim Wechseln der Spur im zweiten Gang bekam der Wagen...
  1. Pavel
    Pavel 1er-Interessent(in)
    23.12.2011
    Hallo Zusammen,
    Beim Wechseln der Spur im zweiten Gang bekam der Wagen auf einmal einen heftigen Ruckler und zog nicht mehr. Ein paar Sekunden später gings aber normal weiter. Nachdem ich den Wagen dann geparkt hatte und später wieder losfuhr,
    ging die gelbe Motorleuchte an. Tags darauf habe ich den Wagen dann zum :-) gefahren und er hat den Fehlerspeicher ausgelesen. Drei Fehlercodes waren drin:
    10955 / 10891 / 10932 - Alle mit der gleichen Bezeichnung: Lambdasonde vor Kat. Meine Frage: Kann ich jetzt einfach eine neue Lambdasonde kaufen und austauschen oder kann das womöglich noch andere Ursachen haben?
    Kann mir auch jemand sagen, wo die Lambdasonde vor dem Kat sitzt?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
  2. #2 Alex253, 23.12.2011
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
Gelbe Motorleuchte leuchtet - Lambdasonde defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  4. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
