[E81] gelbe Motorlampe leuchtet auf!!!
Diskutiere gelbe Motorlampe leuchtet auf!!! im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Tag Zusammen, ich bin neu hier und auch nicht sooo erfahren bzgl. Fehlerbilder von Fahrzeugen. Fahrzeug: BMW 118i, BJ 2008, 143 PS,...
  1. Sinooo
    Sinooo 1er-Interessent(in)
    08.08.2012
    Guten Tag Zusammen,
    Fahrzeug: BMW 118i, BJ 2008, 143 PS, ca. 41.000 Km
    Ich fahre dieses Fahrzeug jetzt ca. 6 Monate.
    Seit einer etwas längeren Zeit leuchtet öfter mal die gelbe Motorkontrolleuchte auf...
    Fehlerbild:
    Die Kontrollleuchte erscheint ausschließlich beim Kaltstart. Die Drehzahl ist auch im Leerlauf konstant bei ca. 1.000 Umdrehungen. Fahre ich los, wird der Wagen bei zunehmender Drehzahl (Kaltstart nie über 2.000 Umdrehungen) immer lauter und es hört sich fast an, als ob da Sand drin wäre... nach kurzer Zeit erscheint dann die Kontrolleuchte und die Drehzahl im Leerlauf fällt ab und steigt auf (immer abwechselnd).
    Wenn der Wagen warm gefahren ist und einmal aus und an gemacht wird, erscheint die Leuchte nicht mehr (auch das laute Geräusch ist weg).
    Natürlich war ich auch schon beim freundlichen.
    Folgende Reparaturen wurden bereits erledigt:
    - wechseln der Zündspule
    - wechseln der Impulsgeber an der Nockenwelle
    - Richten der Steuerkette
    Allerdings haben all diese "Reparaturen" das Fehlerbild nur für 1-2 Tage verschwinden lassen.
    Hat evtl. einer eine Idee woran es liegen könnte?
    Über jeden Tipp wäre ich sehr dankbar!
    Sinooo
  2. Sinooo
    08.08.2012
    Noch ein kleiner Zusatz:
    Das Fehlerbild trifft eigentlich nur beim Kaltstart ein, wenn das Wetter recht feucht ist... ansonsten gar nicht.
  3. #3 andi, 23.08.2012
    andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    das selbe hab ich auch bei mir solles laut bmw münchen die magnetventiele an den ventielen sein oder die software , magnete wurden schon gereinigt und ich hab auch motorspülung machen lasse nöchste woch mal nicht bei BMW sonder bei meiner felgen werkstatt da wirt geprüft ob die vor wärmung der lamdasonde richtig läuft weil bei warmen wetter der fehler nie, auf tritt erst so ab 14 grad aussen temp
  4. Micel
    Micel 1er-Interessent(in)
    27.05.2011
    Michael
    habe das gleiche Problem. Bj. 5/2007
    erst Injectoren/Zündspulen/Geber Nockenwelle
    und jetzt bei ca. unter 10 Grad nach dem Kaltstart
    geht nach einigen Sekunden Fahrzeit die Motorkontrolleuchte an.
    Habt ihr schon eine Lösung?
    Bei mir sagte der :lol: das evtl. der gesamte Motor
    zerlegt werden müsste.
  5. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    ich werde wohl im nov. das magnetventil wechsellassen
  6. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    grade anruf von freundlich bekommen werden die zündspülen gewechselt, aber ob das mit dem problem zusammen hängt weiss ich nicht
  7. #7 Legoteil, 28.09.2012
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    die Zündspulen waren auch das Problem bei Audi und co während der Bauzeit.
    Ein Kumpel hatte jetzt ne Probefahrt mit einem A4 Cabrio BJ07 Vollaustattung erledigt.. auf der Rückfahrt beim Abbiegen auf der Ausfahrt ist die Karre verreckt. War nen schönes Erlebnis für den Verkäufer ;P
Thema: gelbe Motorlampe leuchtet auf!!!
  1. bmw 118 i motorlampe leuchtet
  2. Motorkontrollleuchte nach Kaltstart
  3. kontrollleuchte e81
  4. bmw 118i motorleuchte gelb,
  5. motor lampe leuchtet 1er bmw,
  6. bmw 118i gelbe warnanzeige motor,
  7. motorlampe BMW 1er,
  8. abgaskontrollsystem leuchte leuchtet 1er bmw,
  9. bmw 120i motorenlampe leuchtet,
  10. bmw 116i motorlampe leuchtet,
  11. BMW 120i motorleuchte wenn warm,
  12. abgaskontrollsystem 1er bmw ,
  13. bmw 1 er oranges licht leuchtet motorkontrollleuchte,
  14. gelbe motorkontrollleuchte bmw geht nur an wenn motor kalt,
  15. abgaskontrollsystem e81,
  16. BMW 335 kalt start gelbe Lampe leuchtet,
  17. 116d batterielampe gelb leuchtet,
  18. 1bmw leuchtet die batterielampe gelb
gelbe Motorlampe leuchtet auf!!! - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. MKL leuchtet Kat defekt?
    MKL leuchtet Kat defekt?: Hab ein Problem mit dem 1er. Er wirft immer die im Bild gezeigtem Bilder. Lamdas sind alle samt neu. Nun ist die Frage ob es am Kat liegt. Aber...
  3. [E87] Gelbe Motorleuchte - P0401
    Gelbe Motorleuchte - P0401: Hallo alle Zusammen, ich bräuchte mal euer Wissen! Mein Auto, E87 118d BJ 2006 ca. 165000 km, zickt seit circa 3 Monaten rum. Es kam die gelbe...
  4. [F20] Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!)
    Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!): Hallo zusammen, möchte wieder meine Erfahrung zu meinem F20 (10/2012) schildern. Vor 3 Tagen fing die Motorleuchte an gelb zu werden.... Der...
  5. 118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet
    118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet: Hi zusammen,bin ratlos und brauche Hilfe. Katalysator zeichen leuchtet.Hab Leistungsverlust.ab und zu geht sie aus dann funktuoniert das Auto...
