[E87] Gelbe Motorlampe / Fehlermeldung kat
Diskutiere Gelbe Motorlampe / Fehlermeldung kat im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin moin ,ich hab gestern mal fehlerspeicher auslesen lassen, da die gelbe motorkontrolllampe dauerhaft an war .als fehler lagen defekt der kats...
  1. Niewie
    Niewie 1er-Fahrer(in)
    15.10.2009
    54
    Kassel
    Moin moin ,ich hab gestern mal fehlerspeicher auslesen lassen, da die gelbe motorkontrolllampe dauerhaft an war .als fehler lagen defekt der kats und lamdasonden vor.
    der mechaniker meinte ist auf keinen fall alles auf einmal im arsch war nur ne fehlzündung und hat den fehler gelöscht und eben is die lampe wieder an gegangen...
    leistungsverlust hab ich bis 4000 keinen gemerkt und der motor lief auch nach wie vor ruhig..
    wenn ihr ideen habt würde ich mich freuen wenn ich euren senft dazu gebt;)
    lg und schönes we aus kassel
  2. floflo
    floflo 1er-Interessent(in)
    19.12.2012
    31
    Also:
    1.Dein Mechaniker hat absolut keine Ahnung. Eine Fehlzündung führt nicht zu Lambdasonden- oder Katfehlereinträgen, sondern zu Fehlzündungseinträgen.
    2. Wenn die MIL wieder an ist, bleibt dir leider nichts anderes übrig als den Fehlerspeicher nochmal auszulesen. Für eine Analyse brauche ich die genaue Fehlerbeschreibung und die dazugehörigen P-Codes (stehen immer dabei in der Form Pxxxxx).
    3. Dein Mechaniker hat insofern recht, dass es unwahrscheinlich ist, dass beides auf einmal kaputt geht. Insbesondere kann eine defekte Lambdasonde (wenn die Applikation nicht gut gemacht wurde) für einen Katfehlereintrag sorgen, d.h. aber nicht, dass der Kat auch hinüber ist.
    4. Es ist allgemeiner Irrglaube, dass deine brennende MIL automatisch zu Leistungsverlust führt. Wenn dich weitere Infos dazu interessieren, such doch mal nach Antworten die ich in anderen Threads zu dem Thema gegeben habe :)
  3. Niewie
    15.10.2009
    54
    Kassel
    danke flo hab die suche benutzt und mir das mal alles durch gelesen..morgen oder übermorgen gehts zu bmw dann lass ich den wagen da und nehm nen m135 xdrive mit da ich den evt als sonntagsauto kaufen werde.
    wenn es die lamdasonden sind werd ich auch gleich die magnetventiele wechseln lassen das kost ja dann auch nicht mehr die welt.
  4. Niewie
    15.10.2009
    54
    Kassel
    War die vordere lamdasonde die war defekt und hat deswegen bei allen anderen auch fehlmessungen verursacht.
  5. #5 macerna, 23.01.2014
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    763
    244
    Buxtehude
    09/2005
    Ja sauber! Das ging ja schnell und unkompliziert!!
  6. Heiner
    Heiner 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    393
    48
    Siegerland
    05/2019
    Was hat der Spaß gekostet? Und was kostet's die Magnetventile machen zu lassen? Im Moment sind allem Anschein nach "gelbe Motorwarnleuchte"-Wochen in der 130i-Sektion des Forums, meine ist auch angegangen, scheint die Lambdasonde von Bank 1 hinterm Katalysator zu sein. Und "Abgasgegendruckklappe" stand wohl noch im Fehlerspeicher, aber der Fehler wird wohl auf das "Soundtuning zum Nulltarif" zurückzuführen sein. :D
  7. Niewie
    15.10.2009
    54
    Kassel
    Bei mir wars die erste sonde vom motor aus gesehn doe sonde kost 180€ plus einbau.. Aber is der Wahnsinn wie sauber der hobel jetz wieder läuft kein ruckeln zuckeln oder stuckern bei minimalgas mehr:-D Magnetventile wollte ich auch machen aber der meister meinte is käse wenn die kaputt sind gibts ne Fehlermeldung also drin lassen. Meiner hat jetz 140tkm runter 90 davon auf lpg
    Das is jetz auch das erste mal das was ausser nem Verschleißteil gemacht werden musste.
    Qualitativ echt nen klasse auto aber werde dieses jahr aufn m135i xdrive umsatteln
  8. DaReis
    DaReis 1er-Fahrer(in)
    28.12.2009
    144
    11/2005
    Bei mir ging auf einmal die Motorleuchte an.
    Habe es mit BMWhat ausgelesen.
    002C28 Pre Cat Sensor Systemcheck Bank 2
    002C3C Lambda Sonde vor Kat 2 nicht eingesteckt
    Weiß einer Rat, ob vielleicht ein Marder am Werk war, oder ist es ein bekanntes BMW Problem.
    Werde morgen mal den Wagen untersuchen und ggfs zum Freundlichen fahren.
  9. DaReis
    28.12.2009
    144
    11/2005
    Tja war heute bei BMW.
    Soll die Lambdasonde sein, muss gewechselt werden.
    Kostenpunkt 580€
  10. #10 Zeimen, 25.02.2015
    Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    Whaaat? 580€ für einen Lamdasondenwechsel? Das massiv übertrieben. Die Sonde kostet bei leebmann 205€ Ist nur lose schrauben- neue rein und anstecken... Bauen die dazu den gesamten Motorraum auseinander? Die kann man auch easy selber tauschen. Die Sonden ab Werk sind eigentlich markenunabhängig immer von NTK oder Bosch... Das sind Standardteile... Bei autoteile 24 kostet die vorkatsonde von bosch bspw. 110-120€ je nachdem welche zylinderbank betroffen ist... Mehr braucht man dafür nicht ausgeben!
    Tipp: Frag welche TN die bei bmw bestelken würden - du kannst bei autoteile24 dir die bmw teilenummer auch anzeigen lassen... Denn hast du sicher die richtige.
  11. DaReis
    28.12.2009
    144
    11/2005
    Leider ja. 580€
    Es handelt sich um die LambdaSonde vor Kat. Kommt man laut BMW schlecht dran.
    Veranschlagen 16 AW`s dafür.
    Wollten die heute eigentlich gemacht haben, aber natürlich kam die LambdaSonde nicht rechtzeitig bei denen an.
    Da ich morgen auf den Wagen angewiesen bin, hab ich ihn mitnehmen müssen.
    Anstatt die von Pro-Car mal auf die Idee kommen könnten, lassen sie uns ihren Wagen ruhig da, sie bekommen kostenlos bis morgen einen Leihwagen... Natürlich nicht.
    Hab jetzt, nur für Fehlerspeicher auslesen und Fehlersuche knapp 100€ bezahlt.
    Wenn ich wieder komme muss ich nur noch die restlichen 480€ bezahlen.
    Aber Hauptsache die haben den Wagen von mir von innen und außen gereinigt.
    Werde mich morgen in einer freien Werkstatt erstmal erkundigen.
  12. #12 116i3001, 25.04.2015
    116i3001
    116i3001 1er-Fahrer(in)
    08.12.2013
    64
    Rheinnähe
    12/2006
    Artem
    Heyho,
    an alle Lambdasonden geplagten:
    Was bei mir bis jetzt gut geklappt hat (ohne Fehlermeldung löschen!!!):
    Euer Auto mal gut 200 km mit gutem Tempo dauerhaft über 3500 /4000 Umdrehungen (~140-160 km/h bei einem 116i) zu bewegen.
    Danach einfach mal das Auto abstellen und 1-2 h stehen lassen.
    Wiederkommen, starten und schauen ob die gelbe Motorkontrollleuchte weg ist.
    Bevor man hier x00 Euro ausgibt eine gute Alternative oder ?
    Ich weiss nicht wo genau das war, aber irgein Moderator hat sowas in der Art schonmal geschrieben, dies wurde jedoch nicht für ganz voll genommen.
    Beim mir hat es aus Zufall gepasst! Kann ich also bestätigen!
    Artem
  13. #13 Knüppel74, 09.02.2018
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.733
    52
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Huhu, bei meinem 130i leuchtete letzte Woche das erste mal überhaupt die gelbe Motorkontrolleuchte auf, sofort zu Hause mit Carly Fehlerspeicher ausgelesen:
    Dann fast ein Woche Ruhe und Mittwoch wieder das gleiche Spiel, zu Hause gleich wieder ausgelesen und wieder gelöscht!
    Gestern (Donnerstag) wieder, was auch seltsam ist, es passiert immer in der gleichen Situation, nämlich immer, wenn ich von der Arbeit nach der Frühschicht (gegen 13:50) wieder nach Hause fahre, weder morgens um 5, wenn ich hinfahre, noch Nachmittags, wenn ich was anderes erledigen muss!
    Als sie gestern wieder aufleuchtete, hab ich den Fehler einfach mal nicht gelöscht, sondern bin einfach weitergefahren (musste noch div. kürzere Fahrten hier in unserer Kleinstadt machen Nachmittags) und irgendwann beim dritten oder vierten Mal Motorstarten war die MIL wieder aus, seltsam, oder?
    Evtl. ist da nur ein Kontaktproblem, das vornehmlich bei niedrigen Temp. auftritt?
  14. #14 Lutze66, 09.02.2018
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    752
    154
    Tangerhütte
    Sehr wahrscheinlich. Aber warum bei niedrigen Temperaturen, am Nachmittag ist es doch gewöhnlich wärmer als am Morgen.
    Das die Lampe wieder ausgeht ist normal wenn es kein permanenter Fehler ist.
  15. #15 Knüppel74, 09.02.2018
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.733
    52
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Weil es eben jetzt überhaupt erst auftritt, seitdem wir hier überhaupt Minusgrade haben!^^
    Aber hast Recht, Nachmittags sinds ein paar Grade wärmer als mogens!
    Ich werd das mal ein paar Tage beobachten, ach übrigens, Leistungsverlust o.ä. hab ich überhaupt nicht festgestellt!
  16. sodala
    sodala 1er-Fahrer(in)
    19.09.2009
    409
    Bei mir ging auch ständig die MKL an, jedoch mit den Fehlern
    DME: Katalysatorkonvertierung (Fehlercode: 29F4)
    DME: Katalysatorkonvertierung 2 (Fehlercode: 29F5)
    Die Abgasmessung war aber unauffällig. Aufgrund eines unruhigen Standgas habe ich letztes Wochenende die beiden Magnetventile gereinigt, nach 214.000 km waren die komplett zu. Seit der Reinigung ist der Motorlauf besser und die Lampe ist weg. Inwiefern das zusammenhängt kann ich nicht sagen, aber vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen, denn die Ventile sind schnell gereinigt.
Thema: Gelbe Motorlampe / Fehlermeldung kat
  1. bmw e87 mkl leuchtet lamdasonde vor kat
  2. bmw 116i motorkontrollleuchte gelb
  3. BMW 120i Wirkungsgrad Katalysator zu gering
  4. BMW E 64 Katalysator Leuchte leuchtet,
  5. bmw e87 fehlersymbole,
  6. bmw 1er kat leuchtet auf,
  7. magnetventil 1er bmw defekt gelbe lampe an,
  8. fehlermeldung e87,
  9. 002C3C bmw,
  10. fehlermeldung 1er BMW gelbes P mit Lichtkegel,
  11. fehlermeldung 1er bmw lampe löschen,
  12. bmw e87 motorkontrollleuchte,
  13. e87 motorkontrolle gelb,
  14. bmw 1er gelbe kontrollleuchte,
  15. motorkontrollleuchte bmw 116i,
  16. bmw fehlermeldung katalysator,
  17. Katalysator Druck motorkontrollleuchte,
  18. Motor Kontrolleuchte Geld BMW E87,
  19. motorkontrollleuchte wegen katalysator,
  20. bmw 130i Mkl leuchtet ohne fehler,
  21. bmw gran coupe meldung motor katalysator,
  22. bmw 1er motorkontrollleuchte,
  23. e87 motorkontrollleuchte ohne Fehler,
  24. bmw 1er motorkontrollleuchte leuchtet gelb,
  25. Motorkontrollleuchte bei bmw mit carly löschen
Gelbe Motorlampe / Fehlermeldung kat - Ähnliche Themen
  1. 4x PREMIUM DESIGN Radkappen Radzierblenden Mika Blenden 14 ZOLL #37 Gelb Schwarz
    4x PREMIUM DESIGN Radkappen Radzierblenden Mika Blenden 14 ZOLL #37 Gelb Schwarz: [IMG] EUR 24,75 End Date: 27. Feb. 09:07 Buy It Now for only: US EUR 24,75 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E87] gelbe Motorkontrollleuchte und diverse Fehlercodes- fahren noch möglich?
    gelbe Motorkontrollleuchte und diverse Fehlercodes- fahren noch möglich?: Schönen guten Tag, ich schildere hier mal mein Dilemma: Mein 1er (BJ 2009) war Anfang der Woche wegen durchgerostetem Auspuff bzw. dem...
  3. Radzierblenden Blenden Gral 15 ZOLL #35 Gelb Schwarz 4x PREMIUM DESIGN Radkappen
    Radzierblenden Blenden Gral 15 ZOLL #35 Gelb Schwarz 4x PREMIUM DESIGN Radkappen: [IMG] EUR 32,95 End Date: 13. Mrz. 15:45 Buy It Now for only: US EUR 32,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Fehlermeldung Antrieb
    Fehlermeldung Antrieb: Hallo, meine Stock-Chargepipe von meinem m135iX ist gebrochen und musste nun ersetzt werden....
  5. [E88] Fehlermeldung! Rote Motorleuchte + gelbes Ausrufezeichen
    Fehlermeldung! Rote Motorleuchte + gelbes Ausrufezeichen: Hallo zusammen :) Ich habe mehrere Probleme mit meinem Baby und hoffe hier Hilfe oder Tips zu bekommen. Dafür schonmal danke im voraus. Ich...
